Goggle Quanum Cyclops FPV
Nie mylić z google...
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 1 cze 2016, o 15:01
Się nowe wiaderko pojawiło w ofercie HK: Quanum Cyclops FPV Goggle w/ integrated Monitor and Receiver za jedyne $58.10 :grin2:
szymkar
Podziękowano: 5 razy
Postautor: szymkar » 1 cze 2016, o 22:29
Będzie trzeba potrenować kark na siłce by udźwignąć te "wiaderko" :masakra: :lol:
T-rex 450 Plus FBL
SAB Goblin 500
Futaba T10J
Postautor: wojtekr » 1 cze 2016, o 22:34
raczej nogi:
rear mounted battery pouch for optimum weight distribution
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 4 cze 2016, o 06:20
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 6 cze 2016, o 10:42
Dziń dybry
Mocno się waham nad zakupem owych. Zwłaszcza, że recenzje zbierają bardzo pochlebne.
I teraz zanim kliknę "kup teraz", to zawahałem się czy nie wziąć jakiegoś nadajnika z HK przy okazji, żeby potem już tylko kamerkę podłączyć.
Jakieś sugestie? Kompletnie się na tym nie znam.
Czy to się nada? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... itter.html
Pzdr.
@edit
Dobra 200mW to może być trochę mało, jeśli zamierzam latać nieco wyżej i dalej. Czy 600mW to optimum?
Gogle kliknięte.
Teraz szukam kamerki i nadajnika.
@edit2
Kamerka wybrana.
Będzie taka:
http://www.surveilzone.com/DC5V-plastic ... ns-for-fpv
No to teraz ludzicha potrzebuję jakiegoś nadajnika. Solidnego, ale też rozsądnie cenowego. A no i anteny chyba warto jakieś sensowne zastosować i polatać na granicy możliwości tych gogli.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 7 cze 2016, o 09:22
Podbijam i macie mi pomóc z doborem nadajnika! Jak nie to się obrażam. :obrazony:
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 7 cze 2016, o 09:26
Jak kupujesz w HK to polecam immersionRC 200mW w zupełności wystarczy. Tyko z antenami musisz sprawdzać damsko-męskie sprawy bo nadajniki z immersionRC to dziewczynki jeśli chodzi o gniazda i potrzebują anteny z bolcem :)
Wysłane z iPhone za pomocą Patataka.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 7 cze 2016, o 09:33
A jakbym chciał kupić w PL?
Taki się nada:
http://dronavista.pl/pl/fpv-obraz-na-%C ... on-rc.html
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Kenobi36 » 7 cze 2016, o 09:45
Jakby co to mam Immersiorna 200mW z RaceBandem za 200zł :-)
Syfon pisze:Jak kupujesz w HK to polecam immersionRC 200mW w zupełności wystarczy. Tyko z antenami musisz sprawdzać damsko-męskie sprawy bo nadajniki z immersionRC to dziewczynki jeśli chodzi o gniazda i potrzebują anteny z bolcem :)
Aby nie komplikować sobie życia to anteny mam bez bolców a do nadajników bez bolca robię bolec z przewodu miedzianego :-)
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 7 cze 2016, o 09:49
Krzysztofie, potrzebuję czegoś do latania tam... w górze. Chciałbym wywalić na 2-3... może 4km :)
Jak to Twoje się nada to za 150 mogę wziąć ;)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Syfon
Postautor: Syfon » 7 cze 2016, o 10:23
Hmmm 4km to troche zmienia postac rzeczy chyba. Myslalem ze to do quadracera. To tu sie dalej nie wypowiadam.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 7 cze 2016, o 10:35
Przeczytałem właścnie na RCGroups, że koleś na 200mW 5.8 Ghz wywalił na 24 km.
Sekret tkwi w antenach podobno. Nie wiem. Nie znam się, ale chętnie się poznam :D
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Kenobi36 » 7 cze 2016, o 10:39
Jaka daleki zasięg to rzeczywiście jak najwyższa moc. Ale fakt że z dobrych anten można więcej wycisnąć.
600setki imersiona miałem jeszcze tydzień temu ale wyszły.
150zł zwiń sobie i wsadź, będziesz miał mały dodatek przyjemności przy lataniu FPV :D
Lasiek
Postautor: Lasiek » 7 cze 2016, o 20:18
Jakie byś nie kupil. Jak Ci jakaś pszczoła osa bąk lub trzmiel na nich usiądzie i zganiajac go bądź ją naciśniesz jefen z przycisków zmieniających kanał nic nie pomoże. Dron ciezko wyczuć Jak jest kropką na niebie 400m od Ciebie po ściągnięciu googli:) nawet jak masz beeper to ptaki w lesie litości nie będą mieć i dziobkow nie zamkną. Fpv fajna zabawa ale trzeba lubiec długie spacery i orientację w terenie mieć:)
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Neomutant
Postautor: Neomutant » 7 cze 2016, o 20:27
Pan Byku pisze:Przeczytałem właścnie na RCGroups, że koleś na 200mW 5.8 Ghz wywalił na 24 km.
Na pewno anteny panelowe, albo kombo antena panelowa plus koniczynka z aktywnym przełączaniem sygnału, ale ide dbi to nie wiem może i nawet z aktywnym śledzeniem. Pewnie było 30-60dbi takie anteny mają bardzo wąską wiązkę odbiorczą.
//Edit miał 23dbi najprawdopodobniej bo tak wychodzi z kalkulatora zasięgu link do niego niżej.
tu jest 14dbi http://abc-rc.pl/Antena-Panelowa-14DBi
to ciekawe jaki by miał zasięg na 1000mW 5.8Ghz np
http://allegro.pl/nadajnik-aomway-fpv-5 ... 97275.html
Ostatnio zmieniony 7 cze 2016, o 21:05 przez Neomutant, łącznie zmieniany 1 raz.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 7 cze 2016, o 21:00
@Pan Byku looknij na kalkulatorek zasięgu FPV Video viewtopic.php?f=68&t=5913
Wychodzi ze miał w odbiorniku antenę 23Dbi panelową
Peper
Postautor: Peper » 7 cze 2016, o 21:54
Neomutant pisze:Na pewno anteny panelowe, albo kombo antena panelowa plus koniczynka z aktywnym przełączaniem sygnału, ale ide dbi to nie wiem może i nawet z aktywnym śledzeniem. Pewnie było 30-60dbi takie anteny mają bardzo wąską wiązkę odbiorczą.
Bzdury!
Jeśli koniczynka to na pewno nie w połączeniu z panelem. Czemu ?
Bo koniczynka ma polaryzację helikalną/kołową a panel nie.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 7 cze 2016, o 22:12
Peper pisze:
Bzdury!
czemu bzdury? o Reciver diversity słyszałeś? to masz dwa odbiorniki lub odbiornik 2 kanałowy i modół diverity który wybiera sygnał silniejszy i ten podaje na google lub lcd wygląda to np tak:
Tada :)
To przydaje się w tedy kiedy lecisz samolotem RC i przelecisz za siebie Typ na fotkach bierze silniejszy sygnał i podaje sobie bezprzewodowo na gogle kolejnym nadajnikiem video. sprytne rozwiązanie prawda ? :) Najwidoczniej nie przeszkadzają mu dodatkowe opóźnienia w transmisji video:)
Przykładowo Divercity 4Knałowy gdzie nawet zalecają 3 x patch + 1 x cloverleaf.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_FPV.html
Neomutant
Postautor: Neomutant » 7 cze 2016, o 22:38
A dzięki modułowi Diversity możesz nawet mieszać odbiorniki 5.8Ghz z 1.3Ggz na jego wejściu bez żadnego problemu i moduł zawsze wybierze silniejszy sygnał video i ten przekaże na wyjście.
Postautor: wojtekr » 7 cze 2016, o 22:41
Tylko na załączonym rysunku nie ma opcji na diveristy bo raz model jest 200m od ciebie i wtedy kierunkowa nie daje rady albo 30km i wtedy koniczyna nie daje rady. Diveristy ma sens jak masz porównywalne systemy i odległości
Wróć do „Goggle”
