MPX Cularis
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 20 maja 2016, o 18:48
Witam Państwa serdecznie.
W dzisiejszym odcinku, chciałem zaprezentować Państwu mój kolejny wybryk. A jest nim Cularis ze stajni Multiplex.
Nie samymi helikami człowiek żyje, jak zapewne wiecie. Ot taka oczywista, oczywistość. Gdy już się wdepnie w RC hobby, to chce się "liznąć" tego i tamtego. Owa prawda nie ominęła również i mojej nadzwyczajnej persony ;).
Z samolotów - szybowce są najfajniejsze - w mojej skromnej opinii, a że moja opinia jest najważniejsza, wszyscy powinniście się tego twierdzenia trzymać. Ba, stosować jako życiowy wyznacznik...
Ale do meritum...
What's inside the box?
Albo raczej jak box wygląda?
Otóż, prezentuje się tak:
Daje się zauważyć jego wielkość... No może niekoniecznie, bo nie ma punktu odniesienia ale wiedzieć musicie, że moja nowa "zabawka" ma aż 2610 mm rozpiętości. A do tego wnikliwi znawcy, zauważą, że jest to bardzo klasyczna konstrukcja. Warto też nadmienić, że wycofana z produkcji.
Co w środku?
Ano jakieś takie piankowe elementy:
Po wywaleniu wszystkiego z pudła i bylejakim poukładaniu, naszym oczom ukazuje się taki obraz:
No i co tu więcej pisać? Jest, wyjąłem go i terax będę się nim bawił ;)
Aaa, że setup? A no, coś tam jest.
Już wspominałem o owym w wątku z supermarketu, ale przez leniwych adminów, jestem zobowiązany opisać raz jeszcze:
Serwa lotki - hitec HS 65hb
Serwa klapy - tower pro MG 90S
Serwo SK - Hitec HS-81
Serwo SW- Hitec HS-85MG
Regiel - Yep 60A
Śmigło składane 12x6 z kołpakiem 55mm
A silnik? - Zapytają czepliwi.
No a bez silnika nie poleci? Oczywiście, że poleci i to nie byle jak!
Ale chcąc być niezależnym, stawiam na NTM PROP 3548 1100 kV od Kenobiego, który zapewne odbiorę jutro, w sobotę, na Pałacowej street. ;)
Rzuciła mi się w oczy jeszcze jedna rzecz, po wyjęciu osprzętu, która wprowadza element zmartwienia, iż z projektem się do niedzieli, nie wyrobię.
Mianowicie - brak przedłużaczy do serw...
Ale przecież mogę liczyć na nasze wspaniałe forum, czyż nie?
Budowa przebiegła względnie sprawnie. A przebiegła by super sprawnie gdybym składał ten model drugi raz ;).
Użyto cyjaka średniego i gęstego, oraz przyspieszacza, ale to dosłownie w 4-ech miejscach.
Zdjęcia z budowy jakieś tam są. Niestety, jakością nie powalają - raz, że mam słaby smartfon, dwa - kiepskie warunki, a trzy - to mój pierwszy model przy którym sugerowałem się tylko instrukcją obrazkową i popełniłem przy nim kilka błędów. Do tego nie wiedziałem co uwieczniać, no ale co tam mamy:
Jedziemy z uzbrojeniem skrzydeł: Dzięki uprzejmości Jazza, mogłem zacząć budowę, ponieważ zaopatrzył mnie w przedłużacze do lotek, które idealnie przypasowały na długość.
Miejsce łączenia zaklajstrowane i wklejone w rynnę:
Przymiarka do drugiego skrzydła i wstępne przykrycie kanałów tym czymś, czym się przykrywa ;)
Tutaj już klejenie na poważnie przykrywki (tego czegoś) do skrzydła. Uprzednio oczywiście zostały ustawione na odpowiednią długość i wklejone rurki węglowe.
Do akcji wkroczył cyjak średni, bo raz, że trochę powierzchni było do przykrycia, dwa - czas na korektę jakieś 5 sek ekstra ;).
Wyobraźcie sobie, że styropianowy transporter z oryginalnego pudełka, może posłużyć do równiutkiego wklejenia rurek i przykrycia całości. Instrukcja zaleca jego użycie.
Nie ukrywam, że trochę się nabiedziłem, patrząc na same obrazki - skąd ja taki fajny stolik wezmę ;)
I efekt prawie końcowy klejenia skrzydeł:
Tak wyglądają przygotowane wtyki wklejone na cyjaka i "kopniaka", oraz blokady do zatrzasków. To coś w rurkach węglowych to kołki, które należało uprzednio wkleić.
A tu jest dowód, że wszystko do siebie pięknie pasuje. Powiększyłem minimalnie otwory w które wchodziły gniazda z przedłużaczy, na łączniku skrzydeł, ażeby wtyczki wchodziły luzem i gdy wszystko zajęło swoje miejsce do akcji ruszył cyjak i aktywator:
A tutaj ujęcie od spodu i rzut okiem na zatrzaski. Przy okazji mała ciekawostka - te cycki po prawej i po lewej stronie na skrzydłach - to SC ;)
No i tu poszedłem na skróty, bo mamy focie sklejonego kadłuba wraz z kompletnymi skrzydłami. Jednak wiele nie straciliście, bo w klejeniu kadłuba nie ma jakiejś fizyki jądrowej, poza chemią, wydobywającą się z oparów cyjaka i strasznie drażniącą nozdrza i oczy :geek: . Serwa kierunku i wysokości, jak i klipsy do mocowania kabinki, ładnie wpasowały się na swoje miejsca. Wklejenie bowdenów i wzmocnień to czysta formalność. SW był całkiem nieźle rozwiązany, ale niestety byłem nastawiony na jak najszybsze skończenie a nie focenie, dlategóż, musicie mi wierzyć na słowo. O ile w ogóle ktoś to przeczyta ;)
Właściwie finisz, przed oklejaniem. Całkiem ładna maszynka.
W towarzystwie natury - przed pierwszym nieudanym oblotem:
W towarzystwie tłuczka, a.k.a Bixlera 2:
Oraz wersja minimalistyczna, do transportu (Bixler 2 bardzo chciał pozować w celach porównawczych):
I to tyle.
Ogólne wrażenie. Jeszcze nie jestem zdecydowany. Przy budowie popełniłem kilka błędów, jednak nie są one jakieś bardzo karygodne i bez poważnych ingerencji - do poprawienia.
Obleciałem dziada na dwóch pakietach i wietrze, mimo iż zdawałem sobie sprawę z niedomagającego serwa klapy (które zostało poddane modyfikacjom zmiany kierunku). Więcej oblotów nie będzie dopóki nie rozwiążę kwestii serwa klapy. Nie zrobił na razie na mnie wrażenia "wow", ale fakt ten na razie zwalam na budowniczego ;). Startuje z ręki, bez konieczności rzucania. A przynajmniej nie muszę się nadwyrężać jak przy Bixlerze ;) Lubi nieco większe prędkości niż Bixler, bo przy mniejszych się zwala. Jeszcze potwierdzę po poprawnym ustawieniu SC i wytrymowaniu, ale tak też czytałem.
Ogólnie ok, ale ok dla mnie to za mało ;) Liczę jednak, że z czasem się polubimy bardziej :D
Ostatnio zmieniony 1 cze 2016, o 09:28 przez Pan Byku, łącznie zmieniany 6 razy.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 20 maja 2016, o 19:10
Jutro Ci przywioze, pomierz jaka dlugosc minimalna powinny miec.
Postautor: wojtekr » 20 maja 2016, o 19:14
ja tez mam jakieś HK w razie czego
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 20 maja 2016, o 19:29
Super Panowie.
Otóż od końca kabla serwa lotki, do kadłuba jest ok 65 cm. Z miejsca gdzie wpadaja kable do kadłuba do potencjalnego miejsca na odbiornik, jest ok 20 cm. Więc to minimum jakie pptrzebuję to 85cm - 2 takie sztuki, oraz 2 do klap. Tym do odbiornika zabraknie około 30 cm.
Jazz? Rozumiem, że Twoja propozycja jakoś zniesie się z moją prowizją od sprzedaży? ;)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 20 maja 2016, o 20:26
Czytam i czytam a zapamiętałem z Twojego posta w sumie tyle:
Pan Byku pisze:Witam Państwa serdecznie.
Nie samymi helikami człowiek żyje. człowiek chce liznąć tego i tamtego.
Dlatego też zapraszamy jutro na Pałacową. Bedziesz zadowolony
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 20 maja 2016, o 20:30
miruuu pisze:Czytam i czytam a zapamiętałem z Twojego posta w sumie tyle:
Będę. Muszę trafić Kenobiego, Karuzela, Jazza, czy Wojtka, a od Ciebie kochanieńki, poproszę orczyki na serwa. Hitec ma chyba jakiś inny standard, a te poczwórne, z którymi przyjechały są chyba przykrótkie. Zaś jakich nie próbuję wcisnąć, to są zbyt luźne, albo ciasne :(
@edit
No proszę, słynne servo-savery pasują idealnie :)
Teraz mam inny problem.
Chciałbym na razie klapy podłączyć kablem Y, ale niestety serwa działają mi w odwrotną stronę przy ułożeniu ich jak w odbiciu lustrzanym względem kadłuba Jako, że lubię symetrię, to jest niedopuszczalne. Można jakoś odwrócić biegun w serwie? Czy jedynym rozwiązaniem jest połączenie w oddzielny kanał i zapięcie reversu, a lotki np. w Y spiąć?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: dawo » 20 maja 2016, o 21:27
Tak jak piszesz lotki na Y a klapy na MIX mam tak w FunCubie.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 20 maja 2016, o 21:30
Wyczytałem właśnie, że można odwrócić działanie serwa, zamieniając kabelki w środku. Jutro pokombinuje ;)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: dawo » 20 maja 2016, o 21:34
Było by to uzasadnione jak byś nie miał wolnych kanałów... Ale zrobisz jak chcesz ;)
Postautor: wojtekr » 20 maja 2016, o 22:28
W HK są rewersery ale lepiej zrób jak Dawo pisze- tylko nie zamieniaj biegunów w silniku :)
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 21 maja 2016, o 05:49
No dobra. Wygraliście. Tak zrobię.
A czemu nie mógłbym zamienić biegunów przy silniku? Że grozi zjaraniem?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 21 maja 2016, o 06:31
A nie możesz jak czlowiek olać "Y" i ustawić wszystko normalnie z radia?
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 21 maja 2016, o 07:14
Hahaha gratuluje. Moj Cularis caly czas lezy i prosi mnie zebym go w koncu posklejal do konca po ostatnim krecie... moze sie doczeka.
Ale ale ciekawym jak rozwiazesz sprawe wtyczek do serw wychodzacych ze skrzydel?? czy tak jak zaleca instrukcja tzn wtyczki i gniazdka zaklejone w skrzydlach i kadlubie czy moze masz juz przemyslany patent. Ja u siebie wycialem wiekszy otwor w tym plastiku do mocowania skrzydel z kadlubem i wtyczki podlaczam luzem i pozniej upycham w kieszonke w skrzydle przy wpinaniu skrzydla.
Postautor: Kowal » 21 maja 2016, o 07:19
Możesz też zrobić połączenie 4ro pinowe, jak to zazwyczaj się robi - +/-/dwa sygnały lub puścić po dwa kable, oznaczyć je i wpinać przed lotem, ale historia pokazuje, że z czasem dochodzi do pomyłki i kreta.
Syfon
Postautor: Syfon » 21 maja 2016, o 12:49
Można można, ale tam właśnie ten plastik jest niby przygotowany pod wtyczki. Ale siakos nie miałem do nich zaufania.
Postautor: Artja » 21 maja 2016, o 13:07
Używam kompaktowych złączy MPX. Ma 6 pinów, łączy się miękko, trzyma pewnie i nie kaleczy paluchów przy rozpinaniu.
Postautor: Kowal » 21 maja 2016, o 13:34
MPX najlepsze złącza, ale ważne żeby oryginalne były. Czytałem posty na innym forum, że chłopaki mieli problem z podróbkami, bo się ciężko rozpinały.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 29 maja 2016, o 08:38
Dobra, miał być pełen relaks, a póki co mam już serdecznie dość tego pseudo-szybowca.
Konkretnie:
https://youtu.be/lOgb9bpzObI
Dafaq?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Artja » 29 maja 2016, o 08:44
Pomijając kalibrację gazu, mój YGE w 450'tce zachowuje się podobnie jak się pakiet 3S lekko przeładuje i regiel wykrywa go jako 4S. Muszę wtedy trochę spuścić prądu, odłączyć, podłączyć i jest OK :)
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 29 maja 2016, o 09:00
Pakiet ma 4,1. Zakres gazu skalibrowany poprawnie. To YEP 60a, ktorego uzywalem w heliku. Oczywiscie przed uruchomieniem, karta i przestawialem wszystko. Jeszcze sprobuje jakiś reset do ustawień domyślnych, może coś...
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
