System FBL w zabytku flybarem :)
Postautor: Kula » 11 maja 2016, o 21:36
Taaa.... czasem człowiekowi przyjdzie do głowy jakiś głupi pomysł i potem... jest z tego kupa zabawy :rotfl:
Jakiś czas temu pomogłem koledze ulotnić zabytkowego T-rexa 450, jedną z pierwszych wersji.
Wrzucałem jego fotki w tym wątku:
viewtopic.php?f=22&t=4619&start=60
Model latał i to nawet poprawnie, ale na zabytkowym żyroskopie bardzo słabo trzymał ogon :masakra:
Dodatkowo głowica była mocno gumowata i naprawdę latać tym, to było wyzwanie.
Chciałem mu wymienić gyro na ogonie, ale nie miałem żadnego. Leżał za to w pudełku ZYX-S :mrgreen:
Pomyślałem, że może by użyć ZYXa jako gyra ogonowego, ale potem przypomniało mi się ża tak po prostu się nie da. ZYX musi mieć wprowadzone sygnały z odbiornika, żeby zagadał.
Podłączyłem więc wszystkie serwa przez ZYXa i powstał model z klasyczną głowicą z flybarem ale dodatkowo z systemem FBL :banana:
Miałem trochę obaw, czy toto poleci i czy FBL nie pokłóci się z mechaniką flybara, ale... wyszło rewelacyjnie :juppi: Model lata... jak normalny FBL. Stabilny, przewidywalny, zero problemów znanych z flybara (czyli wpływ wiatru, precesja, itd..). Aż sam byłem zaskoczony, że się udało.
ZYX w dodatku dzieki dużej możliwości konfiguracji, ogarnął to wszystko bez porblemów.
Tak oto powstała dziwaczna hybryda FB z FBL, która lata lepiej, niż niejedna 450 z czystym FBL :dance:
W dodatku zabytkowa...
A wszystko sterowane nie mniej zabytkowym Multiplexem 3010 (nadajnik ma ponad 18 lat) :grin2:
Jutro wrzucę fotki
Ostatnio zmieniony 11 maja 2016, o 21:43 przez Kula, łącznie zmieniany 1 raz.
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 11 maja 2016, o 22:48
A ja kupiłem głowice fbl
Wrzuć jeszcze filmik jak to lata
Wysłane z mojego SM-G920F
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 11 maja 2016, o 23:05
No szok...
A Gainy na cyklice jakie tam poustawiales?
rozumiem, ze nie zerowe ^^ :)
Postautor: Kula » 12 maja 2016, o 06:06
ZYX nie pozwala wyzerować gainow na cyklice. W dodatku jak są małe to ogranicza max kąty cykliki i dupeńka.
Ustawiłem normalne gainy jak dla 450 czyli ok 40. Jedynie parametr D w PID jest 0 bo nie zależało mi na mocnych zatrzymaniach na cyklice.
Jak dziś pogoda i czas pozwoli to nagram filmik :)
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 12 maja 2016, o 20:32
Czekam na filmik. Korciło mnie coś na FBL, a tu taki mix ;)
Postautor: Kula » 13 maja 2016, o 18:50
Jest i filmik. Może słaby, ale było już trochę ciemno.
https://youtu.be/fceR0MiwhVA
Postautor: wojtekr » 13 maja 2016, o 18:59
A gdzie to takie betony są?
Postautor: Kula » 13 maja 2016, o 19:01
wojtekr pisze:A gdzie to takie betony są?
Lotnisko Rudniki koło Częstochowy :)
Lotnisko fajne, zawsze po drodze na południe zatrzymuję się tam polatać. Ale nie bardzo lubię tak nad betonem... betonowy kret boli o wiele bardziej :plask:
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 13 maja 2016, o 19:25
Kiedys walkera miala helika FP fb+fbl
Postautor: Kula » 13 maja 2016, o 19:55
Wiktor pisze:Kiedys walkera miala helika FP fb+fbl
Ciekawe :) Wiesz może jaki model?
Postautor: Adam12 » 14 maja 2016, o 12:03
Fajna "przejściówka". Trafiła na listę rzeczy do przemyślenia. Tylko, że mam serwa Corony więc chyba nie ZYX. O ile pamiętam tobie gryzł się taki zestaw.
Postautor: Kula » 14 maja 2016, o 13:02
Nie. Ja nigdy nie miałem serw Corona. W tym modelu są stare analogowe Hitec HS-56HB.
Postautor: Wiktor » 27 maja 2016, o 07:15
Kula pisze:
http://www.xheli.com/walkeraheli-uflys-rtf.html
Wróć do „Ogólnie o modelach”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
