Lipo-Bunkier by "ocean" czyli ogniem mnie nie wezmą...
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 20 mar 2016, o 20:39
Ostatnio dużo się gada i tu i na innych forach o bezpieczeństwie ładowania pakietów lipo. Jak sobie pooglądałem filmiki, poczytałem trochę kiedy, co i jak się komu spaliło i jak to wszystko skonfrontowałem z moim stanowiskiem do ładowania to ze strachu aż siadłem. Drewniana pułka nad biurkiem w kotłownio-warsztaciku. Wokół wszystko co cenne i palne a ja niestety zwykle zostawiam pakiety podczas ładowania i siedzę w innej części domu. Aż strach się bać.
No więc klamka zapadła - buduję lipobunkier. Założenia juz gdzieś podawałem: pełne wykorzystanie mocy raytronica i zasilaczy serwerowych (np. 10x 6S 5000mAh jednocześnie)
Skrzynka kupiona, bardzo zacna z podwójnym dnem które mi się bardzo przyda no i dość pancerna :-)
Tak o wygladała
Wnętrze zostało pomalowane i wykonałem stosowne dziury
Dziury nie tylko na gniazda balansera i ładujące, ale również bardzo ważne dziury dla ujścia gazów w razie W. Te dziury wykonałem w pustce podwójnego dna. Pakiety nie będą bezpośrednio na dnie co by nie grzać go przy ewentualnej lipo eksplozji za to gazy będą miały gdzie wylecieć.
No jak mamy dziury to będą w nich gniazda (banan 32A dla ładowania i przemyslowe 7 pin dla balansera. Gniazda będą po obydwu stronach krzynki.
ObrazekObrazek
Póki co tak by się to prezentowało
To be continued ...
Ostatnio zmieniony 20 mar 2016, o 21:41 przez ocean_wro, łącznie zmieniany 3 razy.
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 20 mar 2016, o 20:48
A tę skrzynkę bunkier to gdzie planujesz trzymać podczas ładowania - nadal w kotłownio warsztaciku czy może poza dom wyprowadzić?
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 20 mar 2016, o 20:58
A widzisz. I tu są dwie możliwości.
Abo na podłodze płytkowej (gazy na ścianę)
Abo se wystawie lechuśko przede drzwi kotłownia-pole :-)
Serwerowe i raytronik będą na ścianie i mam 3metrowe kable do bunkierka więc da radę i tu i tu.
A co :-)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: donia » 21 mar 2016, o 07:35
3 metry kabli do balanserów to nie jest chyba dobry pomysł, ale może ktoś bardziej wprawny policzy spadki napięcia.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 21 mar 2016, o 10:09
Ty weź mnie nie strasz.
Oryinał przewodu balansera ma 22AWG ja zastosowałem 18AWG (okolo 1 mm kwadrat)
Sprawdzę w praktyce bo kalkulator przy 200mA podaje 0.02V spadku. I teraz czy to będzie problem czy nie. Czyli co ? Raytronic mógłby delikatnie przeładowywać ?
W razie czego skrócę przewód kosztem mobilności lipobunkra
Tu problemu nie ma.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 21 mar 2016, o 13:40
A to nie lepiej było ładowarkę i zasilacze w środku zamontować a ciągnąć tylko kabel zasilający 230V i mógłbyś nawet 30m w ogródku postawić? Chyba i tak nie zakładasz że się to kiedyś przyda... Bardziej to chodzi o to żeby dom z dymem nie poszedł...
Postautor: Don Mirson » 21 mar 2016, o 14:00
Ładowarkę mógłbyś zamontować na górnej klapie i zamykać ją "do góry nogami" z pakietami.
Wtedy do domu tylko zasilacz z kablem i wsio.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 21 mar 2016, o 14:53
Pany, proszę nie burzyć mi koncepcji technicznych :-)
Widzieli Wy kiedy zasilacze serwerowe od Kena, aaa ? Załączam kilka fotek poglądowych jak wyglądają w krzyni pakiety 5000mAh, jak względem niej wygląda raytronic i zasilacze. Nie mówiąc już o płytkach ładowania równoległego, które muszą też być w środku.
Krótko. Nie wejdzie do środka nic bo też i nie taki był plan. Generalnie ma to stać na podłodze i przy ścianie. Jak zakupiłem długie kable to sobie pomyślałem, że w zasadzie mogę na schodki wyjściowe sobie też to kłaść. Zasilacze będą na ścianie, niżej na półeczce raytronic i na ziemi bunkier. Jeśli spadki napięć będą miały jakieś znaczenie to mogę spokojnie skrócić przewody do około 1 metra i też starczy na ziemię. Wszystko obadam doświadczalnie. Ja nie siedzę przy pakietach jak łąduję (wiem, wiem proszę się o kłopoty) i dlatego w razie W stracę co najwyżej zawartość skrzynki i pewnie kotłownia do malowania (choć mieszkam 8 lat i jeszcze nie zdążyłem jej pomalować - ma gołe tynki) :-)
Wrzucam jeszcze fotkę gąbki co ją przywiozłem - ponoć niepalna, znaczy samogasnąca. Sprawdzę.
ObrazekObrazekObrazek
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: przemek » 21 mar 2016, o 18:34
Ja pitole, zasilacz i raytronic to prawie jak ten caly bunkier :)
A Mirek kompletnie sie na tym nie znal, dlatego bardzo chetnie sie wypowiedzial ;) Spoko, on tak ma :)
Postautor: Don Mirson » 21 mar 2016, o 18:59
Spadaj bucfilu.
Ołszyn, myslalem ze jest spoooro wieksza od tej zielonej (tez taka mam).
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 21 mar 2016, o 19:11
Nie wyzywać się proszę. Wyjdźcie przed budynek i załatwcie sprawę. Tylko żeby mi sztachety wszystkie u płotu były !!!
A krzynka jest sporo większa. Ta zielona ma 23x26x15, a ta srebrna 34x33x22. W tą małą nawet wszystkie pakiety do przechowania nie chcą mi się zmieścić - musi drugą mieć koniecznie....
Będzie jak będzie oby było dobrze, no :-)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 21 mar 2016, o 19:26
Patrząc na tę małą bombę zapalającą, to aż chce się 250tkę na nitro przerobić, żeby bylo bezpiecznie.
Postautor: Don Mirson » 22 mar 2016, o 09:17
ocean_wro pisze:Nie wyzywać się proszę.
To chyba dobrze, że nie słyszałeś jak ze sobą rozmawiamy na żywca :swir:
Podziękował: 1692 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 22 mar 2016, o 14:47
A jak sie kłóca to wyrywaja sztechety z plotu i uciekaja przez dziury :P
@KOwal, spoko bobik. Nitro czy benzyna tez nosi ze soba ogromne poklady energii ktore uwolnione w niekontrolowany sposob moga narobci niezlego bigosu.
Z tego powodu raczej nie jara sie kiepow przy tankowaniu samochodow czy przetaczaniu paliwa lotniczego.;)
To sa wlasnie srodki ostroznosci ktore trzeba zachowac tak samo w przypadku latwopalnych plynow jak i w przypadku wysokopradowych akumulatorow, tyle ze w kazdym z tych dwoch przypadkow srodki ostroznosci sa inne.
Benzyne - wystarczy ze zamkniesz szczelnie, zeby nie parowala. moze byc w plastikowej bance. No i nie podpalisz:)
Akumualtor - wystarczy ze zamkniesz w czyms ogniotrwalym (na wszelki wypadek) i nie zrobisz niechacy zwarcia.
Majac w domu 10 akumualtorow 6s 5000mAh, albo trzy pieciolitrowe banki z paliwem - zgadnij, gdzie masz zgromadzone wiecej energii?
Bo ja bez liczenia wiem, ze w tym paliwie.
I jak myslisz co potencjalnie w razie W wyrzadzi wiecej szkod? Rozlane płonce 15 litrow paliwa czy 10 akumualtorow ktore sie zapalily?
Spoko bobik! Bedzie dobrze!
:thumb:
Postautor: Kowal » 22 mar 2016, o 16:12
Nie wiem, bo nigdy nie trzymałem w domu więcej niz 50 litrów paliwa w jednym baniaku. :-)
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 22 mar 2016, o 17:17
Apropos niebezpiecznych materiałów płynnych to jak stary robił jeszcze za komuny podpiwek czy inne piwo własnej roboty i jak to kiedyś jeeebnęło to mało okna nie wyleciały o myciu potem kuchni nie wspomnę. Więc o czym Panowie gadamy :-) Nitro, lipo, tnt, semtex i co Wy tam jeszcze po garażach macie ?
Jak mówił mój mentor z pierwszej pracy:
Wszystko można byle z ostrożna.... :-)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kowal » 22 mar 2016, o 17:34
Ja to miałem jak byłem szczeniakiem. Zmieszaliśmy w klubie paliwo do modeli na lato, żeby latać. Przytargałem do domu, matka nie widziała, wsadziłem do szafy i sobie było na te dwa miesiące latania.
Postautor: aikus » 22 mar 2016, o 22:23
I tak bylo to bezpieczeniejsze niz moje eksperymenty z wodorem ... :twisted:
Postautor: Kenobi36 » 22 mar 2016, o 23:28
Kowal pisze:Nie wiem, bo nigdy nie trzymałem w domu więcej niz 50 litrów paliwa w jednym baniaku. :-)
Nie kłam, spirytus też się liczy :-)
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 1 kwie 2016, o 19:37
Dobra. Skończyłem. Wszystko ładnie wygląda. Trwa pierwsze ładowanie. 5x1450 6S + 5×1400 4S
Siedzę i nadzoruje :-)
To co mnie się niepodoba to dość problematyczne podłączanie w środku. Masakra. Będę musiał pogadać z żonką, ma mniejsze łapki to może będzie mi to podłączać i rozłączać. Pytać ją ? :-)
Edytka:
Bałem się że z powodu spadków napięć będę miał przeładowane cele w sensie że raytronic myśli że jeszcze nie ma 4.2V i pompuje dalej. Ale wszystko jest spoko. Każdy z 10 pakietów ma po 4.19V na cele a tak miałem zawsze po ładowaniu. Jest ok :-)
Foty:
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Wróć do „Ładowarki”
