Silniki - takie same... nie do końca ?!?!
Postautor: jedrus » 13 wrz 2010, o 19:34
Miałem ostatnio w ręku dwa identyczne silniki do 500ki. Obie sztuki nowe. W sumie dla sprawy nie ma znaczenia, jakie, ale dla ścisłości dodam, że były to Gaui GM-502 1500W-kv1100.
Zaobserwowałem istotną różnicę w ich zachowaniu i zastanawiam się, czy to ma jakieś znaczenie w eksploatacji ww.
Pierwszy motor - gdy obracałem palcami tę cześć silnika, która wiruje podczas pracy trzymając w drugiej ręce tę, którą mocuje się do łoża/ramy silnik kręcił się płynnie. Nie trzeba było używać zbytniej siły, aby go wprawić w ruch obrotowy, a charakterystyczne ?klikanie? (przeskakiwanie) pomiędzy magnesami było stosunkowo mało wyczuwalne.
Drugi motor - do obrócenia części wirującej trzeba było użyć nieznacznie więcej siły, ale - i to najważniejsze - to klikanie przy obracaniu było zdecydowanie bardziej wyczuwalne. Dużo bardziej wyczuwalene.
Różnica była oczywista. Jeden chodził jakby płynnej, lżej, a drugi miał większe opory tak jakby magnesy były mocniejsze i trzeba było użyć większej siły żeby je przezwyciężyć.
Pytanie za 100pkt. - o czym to świadczy? Czy jeden silnik jest lepszy, a drugi gorszy? Który? Czy może wszystko jest OK, oba są sprawne, z tym, że tak bywa iż silniki potrafią się miedzy sobą delikatnie różnić, ale nie ma to specjalnego znaczenia w ich użytkowaniu?
Synthax2
Podziękowano: 10 razy
Postautor: Synthax2 » 23 sty 2011, o 00:49
To świadczy o słabej kontroli jakości w Chinach, i być może o krzywo przyklejonych magnesach.
Silniki potrafią mieć różnice parametrów ok 5-10% nawet jak pochodzą od jednego producenta
http://f3cpl.blogspot.com/
Yoda
Postautor: Yoda » 24 sty 2011, o 06:49
A czy przypadkiem wtyki tego ciężej chodzącego się nie dotykały? co powoduje wewnętrzne zwarcie i taki objaw może być.
