FPV Diatone 160 - czyli jeszcze mniejszy racer
Postautor: Don Mirson » 28 paź 2015, o 11:49
Ten post jest systematycznie edytowany. Znajdziecie w nim całe podsumowanie poniżej dyskusji.
ALE O SO CHODZI?
Początkowo planowałem wykonać małego quadzika na ramie Diatone 150. Ostatecznie zdecydowałem się a ramę Diatone 160. Pomimo, że te ramy są do siebie bardzo podobne, różnią się jedną bardzo ważną właściwością - "pojemnością" śmigieł:
- Diatone 150 mieści maksymalnie śmigła 3 calowe (niektórzy docinają 3 i kawałeK z czterocalowych)
- Diatone 160 umożliwia montaż śmigieł 4 calowych i tym samym zastosowanie mocniejszych silników, polecanych do ram 160-200.
Quadzik z założenia nie będzie służył do dalszych lotów. Ma być pomniejszoną wersją klasycznej 250tki do rajdowania między okolicznymi drzewami itp.
ZAKUP QUADA
1. Rama: Diatone ET 160 V1.0 Carbon Fiber Quadcopter Frame Kit w/ BEC Power Distribution Board (19.88$)
2. Silniki: Eachine 1306 BG1306 3100KV Motor CW/CCW For Diatone 150 180 200 150-200 Glass Frame Kit (46.82$)
3. Śmigła: Gemfan 4045 Bullnose Carbon Nylon 2CW/2CCW 4PCS Propeller Prop for Multicopter (2.00$)
4. Regle: Eachine XM Series 10A ESC BLHeli For High KV Motors BG1104 4000KV Support Oneshot125 (45.52$)
5. FC: Naze32 10DOF Rev5 MPU6050 Flight controller (22.99$)
Ponieważ Naze32 coś nie może dojść wsadziłem HobbyKing™ KK-Mini Multi-Rotor Flight Control Board (19.99$)
6. Pakiet: ZIPPY Compact 1000mAh 3S 25C Lipo Pack (5.39$)
ZAKUP FPV
7. Kamerka: Fatshark 700TVL CMOS V1 Fixed Mount FPV Camera NTSC PAL (41.89$)
8. Tx: TS5828 FPV 5.8G 32CH 600mW Transmitter TX for DJI Multicopter RP-SMA FeMale (21.89$)
9. Rx: Eachine RC832 Boscam FPV 5.8G 32CH Wireless AV Receiver (24.99$)
10. Antena Tx: FPV 5.8GHz Circular Polarized VTX Antenna RHCP Short (L type RP-SMA male) (4.69$)
11. Gogle: prawdopodobnie zdecyduje się na wersję 2 tych hobbykingowych
INBOX - ZAKUP QUADA
1. Rama
2. Silniki
3. Śmigła
4. Regle
5. FC
6. Pakiet
INBOX - ZAKUP FPV
7. Kamerka
8. Tx
9. Rx
10. Antena Tx
11. Gogle
SKŁADAMY
Tudu :)
I jeszcze stojak na nadajnik:
Obrazek Obrazek Obrazek
Postautor: Kenobi36 » 28 paź 2015, o 12:10
Tak, na pałacowej jest taka sztuka, kolega od volvo ma. Ale przy jego setupie coś za malo stabilnie moim zdaniem to lata i przy agresywnych nawrotach mógłby byc nie precyzyjny. Może przy 4s byłoby lepiej.
Przy tej masie to sprzęt fpv robi się ciężki, a mobius to by go przygnieździł :-) Żartuję oczywiscie :-)
Za to do hali powinien być swietny
Na początku byłem sceptycznie nastawiony do takiego mikrusa ale po przemyśleniach, teoretycznie może być szybszy od 250tek, wyższe kv silnika a ten sam skok (podobno są śmigła 3x5 (prawie edf się robi :-) )), powiinien byc tez zwrotniejszy.
Aczkolwiek nie wiem czy by nie przesadzać i bardziej pomyślec o czymś na śmigłach 4"
Arczi
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Arczi » 28 paź 2015, o 12:13
Myslalem o wersji w rozmiarze 200 bo smigla 5 calowe wchodza. Ale i o 150 kilka ciekawych filmow na YT widzialem przy okazji.
Postautor: Don Mirson » 28 paź 2015, o 12:16
Są jeszcze dwie ramki klasy 160:
1. http://www.banggood.com/Diatone-ET-160- ... 82201404B8
2. http://www.banggood.com/Diatone-Grassho ... 82201404B8
Te mieszczą już śmigiełka 4" a przy sugerowanym silniku:
http://www.banggood.com/Eachine-1306-BG ... 86663.html
sugerowane są śmiegiełka
4045 - mogłoby wymiatać :)
http://www.banggood.com/buy/4045-propeller.html
Co do kolegi od volvo ;) to mi się wydaje, że on ma innego. On ma takiego klasycznego X z założenia do nie FPV. Jeśli mówisz o tym BNF, o którym ja myślę...
Postautor: Artu » 28 paź 2015, o 12:23
I odpowiednie do nich FC ważące 3.7g NANO N32-Plus Flight Control Board, lub nieco cięższy, 4g Openpilot Mini CC3D :thumb:
Do tego N32 jest fajny konfigurator "pod" chrome :grin2:
Postautor: Kenobi36 » 28 paź 2015, o 12:23
Nie , to nie był bnf
Normalnie , rama cf, na flipie32 lub naze32 był.
Kształtu idealnie nie pamiętam.
Postautor: Jazz » 28 paź 2015, o 12:40
Kolega ma go wlasnie na jakies malej wersji FC, i jest w trakcie skladania kolejnego lub dwoch (sam strcilem rachube :-) ).Jak bedzie w weekend i Ty bedziesz to sobie wszystko sam obejrzysz.
Postautor: Don Mirson » 28 paź 2015, o 13:41
O, i jeszcze takie maleństwo kontrolujące znalazłem:
http://www.banggood.com/EMAX-mini-Skyli ... 82201404B8
Postautor: Kenobi36 » 28 paź 2015, o 15:02
Wydaje mi się że najrozsądniejszy jest ten
http://www.banggood.com/MINI-NAZE32-ACR ... 99362.html
O ile nie chce się lutować przewodów sygnałowych do regli
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 28 paź 2015, o 17:53
miruuu pisze:Ostatnio chodzi mi po głowie racer fpv, ale tylko dlatego, że ujrzałem takie oto coś (załącznik)
Czyli quadzik, ale w nieco mniejszym wydaniu...
Jest do kupienia między innymi tutaj .
Kto kolwiek wiedział, kto kolwiek wie... chętnie usłyszę czy warto... hmm
Właśnie kupuiłem tulko ma pytanie czy na silnikach emaxach 1806 będzie latać ?? akurat mam takie, śmigła będę skracał z 5040
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
Postautor: Don Mirson » 28 paź 2015, o 17:55
No nie za bardzo, bo do ramy 150' wchodzą maksymalnie śmigła 3". Niektórzy docinajś 4" troszkę i też upychają.
Bo 4" mieszczą się do ramy Diatone 160.
Ale na 5" to moim zdaniem niema szans...
A jeśli dajesz mniejsz śmigła to przyda się wyższe kv.
Moim zdaniem te silniki się w ogóle nie nadadzą do tej ramy...
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 28 paź 2015, o 18:02
5 cali nie wejdzie przymierzyłem musi być skrócony, spróbuje z tymi silnikami zanim przyjdzie więcej części tylko rozbiore 250tke
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Postautor: Don Mirson » 28 paź 2015, o 18:12
Ja na razie jestem na etapie rozważań, ale gdybym brał dzisiaj, to brałbym:
3. Śmigła: 2 Pairs DAL 4045 4x4.5 Inch PC Fiberglass Multicolor Propeller CW/CCW For Multicopter (2.24$) lub Gemfan 4045 Bullnose Carbon Nylon 2CW/2CCW 4PCS Propeller Prop for Multicopter (2.00$)
5. Płytka: Matek PDB BEC-5V/3A LED Lighting Control Tracker Low Voltage Alarm LED & POWER HUB 5in1 (7.49$)
6. FC: jeszcze myślę, ale raczej pójdę w klasykę
Wyposażenie FPV pomijam na razie, bo tym się zajmę w drugiej turze gdy mały będzie już złożony i prawidłowo ustawiony (i nadal mi się go nie odechce ;) )
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 28 paź 2015, o 21:09
Więc chciałem podpiąć cc3d i okazało się że wtyczki z regli są za długie jak mam je zmiejszyć a może wygiąć same piny z wtyczki
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Adrianbany
Postautor: Adrianbany » 1 lis 2015, o 00:33
miruu czekam na dalsze info od ciebie :D może zmobilizujesz mnie do złożenia czegoś samemu, choć strach jest... nawet lutownicy jeszcze nie mam :O
Postautor: Kenobi36 » 1 lis 2015, o 06:13
Mania lekkiej 250 spowodowała cieknięcie ślinki na widok diatone 200 na 5" , boję się tylko małej odporności tych długich wąskich ramion.
Chociaż jeszcze po tym jak się zorientowałem ile prądu potrafi wciągać nawet lekka 250 to może 180 i 4"
Postautor: Don Mirson » 1 lis 2015, o 06:15
Spoko spoko :)
W piątek zamówiłem ramę, płytkę z Becem i regle. Jak przyjdą, będę pisał... u mnie ten projekt rozkładam na kawałki bo teraz nie mam czasu totalnie, ale za jakiś miesiąc może przyspiesze.
Jak nigdy nie lutowales to mam taką radę. Kup sobie jakąś tania lutownice (Obi/35zl) ale jakaś mniejsza, żeby końcówka była bardziej zaostrzona (mi taką łatwiej na początku przy drobiazgach), kilka metrów kabla (albo wykorzystaj wszystkie zależyny domowe), potnij na kawałki i łącz w różnych kombinacjach.
Nie żartuje. Ja przez pierwsze 30 lat życia nie miałem nigdy potrzeby czegokolwiek lutowac i nigdy tego nie robiłem. Dopiero modelarstwo wymusiło na mnie zainteresowanie się tematem i tak właśnie zrobiłem. Kilka metrów druta i juz jakoś idzie :)
Są tez fajne stojaczki (tez pewnie z 20-30 zł na allegro) z ruchomymi łapkami, którymi możesz sobie trzymać łączone elementy - bardzo ułatwia.
Postautor: Don Mirson » 5 lis 2015, o 06:05
Został mi jeszcze do zamówienia FC. Do radzicie coś?
Sporo osób lata na naze32, ale sporo osób budował quada dobre pół roku temu. Zastanawiam się czy na tą chwilę da się znaleźć coś lepszego pod mini quadzika?
Postautor: Kenobi36 » 5 lis 2015, o 06:20
Nadal kontrolery oparte na naze32 czyli wszelkie flipy32, micronaze32, są najbardziej popularne.
Postautor: Don Mirson » 5 lis 2015, o 06:32
A z tych nazowych jest jakiś na który scsegolnie warto zwrócić uwagę albo taki którego od razu odrzucić?
Wróć do „Racers”
