Zaciskarki do kabli serwowych
Podziękował: 1687 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 17 lip 2015, o 18:59
2A ale jakie piekne 2A:)
Postautor: Don Mirson » 17 lip 2015, o 19:29
I przez duże A...
Aaaaa aaa aaa aaa aaaa aaa....
Śpiewam sobie AAAAAA i dobrze mi z tyyyyym...
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 17 lip 2015, o 19:49
A ja gupi kombinerkami szpiczastymi obrabiam wtyki...
Gajos
Postautor: Gajos » 17 lip 2015, o 21:13
I słusznie Xeo, bo to tandeta. Artu, to 21 wiek już.
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 18 lip 2015, o 01:59
Artu pisze:A poniżej efekty pracy z w/w zaciskarką (muszę jeszcze potrenować na tych "grubszych" przewodach :mrgreen:):
Artu, sugeruję robić to na dwa zaciskania. Najpierw wkładasz końcówkę ciut głębiej niż do płaszczyzny zębów, aby dobrze zacisnąć uchwyt na izolacji przewodu, potem robisz jeszcze raz, ale cofając ciut do tyłu, aby docisnąć uchwyt trzymający sam przewód.
Bo tak, jak jest teraz to przewód jest trzymany w zasadzie tylko na rdzeniu.
BTW. Od jakiś 2 lat używam zaciskarki, szczególnie w kopterach, gdzie zawsze jest rzeźba z okablowaniem. I nigdy mnie nic nie zawiodło. Bez lutowania heh. Ale profilaktycznie pobielam końcówki cyną.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 18 lip 2015, o 07:45
Sławek, robię dokładnie odwrotnie :grin2: (najpierw żyła, później dociśnięcie izolacji), ale być może Masz rację. Dzięki za tutka :thumb: Będę pilnie trenował :mrgreen:
Gajos
Postautor: Gajos » 18 lip 2015, o 09:31
Niestety pewien problem w tym, że każda z produkcji takiego samego pinu jest na tyle różna (kształtem i materiałem), że inaczej się zaciska na tym samym nawet kabelku/izolacji. Czasami blaszki izolacji musimy skracać, żeby się ładnie na izolacji zawinęły, żeby jej nie nadcięły (to chyba najgorsze).
Czyli dla każdego wydania końcówki i kabelka jest tak, jak z tamtym wiolonczelistą i pijaczkiem na dworcu bodajże w Łodzi - ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć...
Postautor: Gmeracz » 18 lip 2015, o 12:36
a co ci przeszkadza, że blaszki wbiją się w izolację? Ich zadanie to dobrze trzymać :D
Gajos
Postautor: Gajos » 20 lip 2015, o 06:34
Jeśli są za długie, to często nie chcą się zawinąć, tylko się rozdeptują.
A jeśli nadetną izolację, to w tym miejscu będzie się potem łamać skrętka... :(
Wróć do „Serwa”
