Porównanie łopatek ogonowych - klasa 450
Postautor: SeKLeS » 25 maja 2015, o 19:11
Jak w temacie. Mam tego trochę i różnią się od siebie dość znacznie. Zastanawiam się, których używać, które zostawić na czarną godzinę, a których się pozbyć i zapomnieć o temacie.
Generalnie wybór dla dwóch modeli, czyli Trex 450 pro i Miniak. Wszystko na 3S, z raczej średnimi obrotami. Zestawy nie są ponumerowane, więc umówimy się, że zestaw od lewej to nr 1
Postautor: wojtekr » 25 maja 2015, o 19:13
Ja latałem a tych 1,2,3 od dołu i było ok
EDIT: co to za ściema raz pinowo raz poziomo? Teraz to od prawej.
Postautor: Kenobi36 » 25 maja 2015, o 19:14
Wystawę załóż :D
Postautor: lin3e » 25 maja 2015, o 19:34
numer 3 od lewej to na wzór Lynx?
Postautor: donia » 25 maja 2015, o 19:40
A nie lepiej jak sam sprawdzisz jak się na których lata? Odrzuć oczywiście jakieś diametralnie dłuższe i krótsze niż stockowe.
Postautor: SeKLeS » 25 maja 2015, o 20:44
wojtekr pisze:Ja latałem a tych 1,2,3 od dołu i było ok
Niestety na starcie wstawiłem zdjęcie nie tak jak miało być
Kenobi36 pisze:Wystawę załóż :D
Może lepiej sklep? U mnie wysyłka zawsze tanio
lin3e pisze:numer 3 od lewej to na wzór Lynx?
Nie mam pojęcia. Mam takie obecnie w pro i jest nieźle.
donia pisze:A nie lepiej jak sam sprawdzisz jak się na których lata? Odrzuć oczywiście jakieś diametralnie dłuższe i krótsze niż stockowe.
A jakże, ale po co wyrażać otwarte drzwi?
To co? Jakiś konkret? Kurde nikt nie poznał stockowych łopatek od mini? I Ty Krzysztof?...
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 26 maja 2015, o 05:13
pomarańczowe to chyba KBDD. Dobrze się sprawdzają.
Podziękował: 102 razy
Postautor: zborecque » 16 cze 2015, o 10:04
Ja latam na 1 i 3 - powód prosty: są tanie, a mają w miarę dużą powierzchnię, więc są skuteczne. Kolorki sobie dobieram wg humoru. Jak się przytrą o ziemię, kamień, trawę - to co kilkadziesiąt lotów wyrzucam i zakładam świeże. Łatwo przestają trzymać wyważenie, ale właśnie wymiana ich co krótki czas załatwia sprawę. A komplet 2 szt. to chyba z 4 zł wychodzi.
Wynalazki typu 2 i 4 widuję czasem u kolegów i mam wrażenie, że mają mniejszą powierzchnię i ogon ma więcej tendencji do uciekania.
Dwa ostatnie węgle - nigdy nie próbowałem, wyglądają zapewne fajnie.
No i na koniec nr 5 - czyli białe. Te są absolutnie najfajniejsze pod względem wyglądu, a pod względem latania - zachowują się jak 1 i 3, albo i lepiej. Ale niestety na białych końcówkach od razu praktycznie robi się zielono od trawy. Ci co mnie znają wiedzą, że mam fioła na punkcie wyglądu i po prostu takie łopatki mnie po dwóch lotach nieziemsko irytują :) Poza tym - nie spotkałem jeszcze łopatek tego typu, w których nie zrobiłyby się wyszczerbienia po kilkudziesięciu lotach. A wyszczerbień już nie da się wyczyścić (o ile trawę w sumie można). Wychodzi więc na to, że i tak trzeba je wymieniać co kilkadziesiąt lotów, ale kosztują ze 3-4 razy więcej niż plastiki.
Postautor: Don Mirson » 16 cze 2015, o 10:08
zborecque pisze:Ale niestety na białych końcówkach od razu praktycznie robi się zielono od trawy.
Ooo, pod kolor moich łopat...
Postautor: zborecque » 16 cze 2015, o 10:16
miruuu pisze:
No to musisz mieć mega-skilla żeby sobie maznąć trawą po łopatce ogonowej takiego "mazaja" jak zrobili w fabryce na łopacie głównej :D
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 16 cze 2015, o 10:24
Ja latam na carbonowych Lynxa, wygladają jak nr 6.
Super fajnie wyglądają i są bardzo lekkie. Dobrze trzymają ogon.
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
