AT6 Texan (kombat ESA)
ESA, EPA, ale też te ładne...
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 3 mar 2015, o 09:52
Czesc,
Kombat Esa napolskimniebie
silnik emax cf2822 1200kv 170w 3s
Teraz jest 8x4 ale jest wolny.
Sugerowano mi 9x5 i takie kupie napewno.
Ale mysle czy na probe nie wziasc jeszcze jakichs innych 8x6? 10x5? 9x6?
Dzieki
Postautor: Jazz » 3 mar 2015, o 09:57
Nie kupuj zadnego, mam wszystkie rodzaje smigiel wiec umowmy sie w weekend , wezmeisz ten model i potestujesz kazdy rodzaj.
Wtedy bedziesz wiedzial ktore jest najlepsze i w takie zainwestujesz.
Postautor: mikegsx400 » 3 mar 2015, o 15:41
skorzystaj z propozycji Jazza i dobierz pod siebie, mi najlepiej sie latalo na 9x6 :)
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 3 mar 2015, o 15:44
Dajcie znac o wynikach.
A nuz pod... się ... ten... Podkręce mojego messerschmitta ...
Postautor: Artja » 3 mar 2015, o 18:30
Z tym silniczkiem 2822 (@Dawo popraw mnie jeśli to nie ten silnik) coś słyszałem, że jak się przedobrzy ze śmigłem, to w upalny dzień leci dym po uzwojeniach :) U mnie jest 9x6 i jest OK
Postautor: aikus » 3 mar 2015, o 19:57
Z kazdym silnikiem tak jest... ale na tych smiglach 8x4 one sa ZIMNE. Calkiem zimne. wiec troche wiecej na pewno mozna dac.
Bazant
Postautor: Bazant » 3 mar 2015, o 20:15
Skorzystam z propizycji Jazza i potestujemy. Ja sie doczytalem i ja mam teraz 8x3 dlatego taki wolny jest.
Postautor: Jazz » 3 mar 2015, o 20:33
Ja planuje testy :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
4S, śmigło 5,5x4,5
Postautor: aikus » 3 mar 2015, o 21:17
@Jazz, no ale to zupelnie inna klasa i rodzaj sprzetu...
Ale wlasnie mialem pytac: Kiedy przyjdzie?
Chcialbym zobaczyc jak to lata...
Postautor: mikegsx400 » 3 mar 2015, o 22:38
Artja pisze:Z tym silniczkiem 2822 (@Dawo popraw mnie jeśli to nie ten silnik) coś słyszałem, że jak się przedobrzy ze śmigłem, to w upalny dzień leci dym po uzwojeniach :) U mnie jest 9x6 i jest OK
ja poprawie, ale tylko w polowie :P
dawo ma u siebie 2812, czyli ten co ma 1534kv, i do niego producent zaleca chyba smigla 5'-7', dawo chcial "szybciej, wiecej, mocniej" dal 8x4 i ogien poszedl :P
a do 2822 emax sugeruje smigla 9' i 10' wiec nie ma sie co dziwic ze na 8x3 nie chce latac ;)
Bazant
Postautor: Bazant » 4 mar 2015, o 08:30
Potestujemy na 9x5 10x5 9x6 i co tam jeszcze wpadnie w lapy.
Jazza racer w opisie ma: 5.5x4.5 suggested for 100mph+
Duzo szybszy w porownaniu z dogfighterem bedzie?
Postautor: Jazz » 4 mar 2015, o 09:08
W marketingowy bełkot nie bardzo wierzę, ale powinien byc sporo szybszy, zycie pokaże :-)
Sam model wykonany przyzwoicie, wzmocniony nie ma sie do czego przyczepić.
Z modelem dają 2 śmigła (pod 3 i 4S) , ale są to stadardowe ich produkty robione chyba z gumy do zucia zbrojonej papierem (miękkie)
To akurat zawsze tak wygląda, i zawsze trzeba mieć swoje APC.
Model jest już gotowy do oblotu i czeka na swój lot lub egzekucję :-)
Postautor: aikus » 4 mar 2015, o 09:50
Nie egzekucje, nie egzekucje...
A tego... No te 100Mph to raczej chyba fake...
To sie tylko wydaje ze to sa duze predkosci - ja tak myslalem o moim przecinaku jak nim tylko latalem, ze on to tam 150km/h to na spokojnie wyciaga...
Az Artja wsadzil GPSa i okazalo sie, ze ledwie w pikach do 115km/h dochodzi.
A tutaj 100Mph to by bylo ile... 180km/h? jakos tak...
Daj znac jazz jak bedziesz go oblatywal...
Postautor: Jazz » 4 mar 2015, o 11:41
Oblot w weekend, jak zdrowie pozwoli (niestety chory jestem i kaszel męczy mocno).
Te prędkości co podają to pewnie zawyżają, a co do egzekucji - różnie bywa, szczególnie przy takich modelach :-)
Zyroskopu do niego nie zakładam, w takim modelu lata się dobrze bez bo prędkość sama go stabilizuje jak pocisk :-)
Postautor: Don Mirson » 4 mar 2015, o 16:43
Bażant, czy mi się wydaje czy jeszcze nie dałeś foty tego swojego latającego wariata?
Wróć do „Kombaty”
