Ścigacz Quadro 250 FPV by Kenobi36 v2
Postautor: Kenobi36 » 12 sty 2015, o 14:03
Założyłem nowy wątek aby się oderwać od fatum nad pierwszą konstrukcją. ( viewtopic.php?f=107&t=3282 )
Przyszła nowa węglowa rama. Rama jest z tych większych 250/280, spokojnie można wsadzić śmigła 6"
Waga ramy 175g. Po złożeniu wszystkiego do kupy z pakietem 3s2200 wyszło 580g.
Wraz ze sztywną ramą pojawiły się inne problemy - wibracje (trzymając w ręku quada i dodając gazu obracał mi się na prawo). Postanowiłem dodać kawałek blachy pod FC Flip32 i dremelem zeszlifowałem za długie piny sterczące od dołu. Z jakiegoś powodu po tej operacji płytka zdechła.
Na szczęście mam jeszcze CC3D i to na niej w końcu odpaliłem ścigacza.
Zrobiłem dziś 2 loty i powiem że tak sobie to lata. Próby robiłem na domyślnych PIDach. Przy dodaniu gazu się lekko się wzbudza, przy opadaniu też, ale PIDy nie są wyżyłowane bo jak wiatr dmuchnie mocniej to potrafi odchylić quada i kilka stopni.
Jest o tyle dobrze że podczas sportowego agresywnego latania nic złego dziś się nie wydarzyło więc chyba regle udało się ustawić.
Zdecydowanie też brakuje mu mocy, bez 6" nie ma co marzyć o dobrych osiągach.
A tak się to prezentuje:
Z nowych patentów to wykombinowałem sobie oto takie amortyzowane mocowanie kamerki. Wystarczy sznurek i kawałek silikonowej rurki:
Bez amortyzacji nie testowałem, zastosowałem profilaktycznie, tym bardziej że nie maiłem nic dedykowanego do przytwierdzenia kamerki ;-). Pomysł amortyzacji wyszedł też ze zdjęć blackouta, choć jak się zastanowić nad jego rozwiązaniem to chyba amortyzacji ona dużo nie daje.
Następny testy planuję już FPV jak skończę przerabiać gogle a celu eliminacji nadmiaru kabli.
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 12 sty 2015, o 14:34
Ten quad nie wygląda jak Twój ! :-)
Estetycznie wszystko wygląda, żadnych pudełek po chałwie etc :-)
Skąd te podwozie (pod kolor) ?
Postautor: Kenobi36 » 12 sty 2015, o 14:42
śledzie się przejadły :vhappy:
http://rcmaniak.pl/pl/searchquery/H1204 ... url=H12041
Chciałem podwozie od 450 pro ale podczepienie pakietu 2200 jest problematyczne z powodu małego rozstawu goleni
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 12 sty 2015, o 15:08
Super sprawa :)może i bym się skusił na takie małe cudeńko,ale ilość ustawień jest ogromna, :masakra:
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Postautor: Jazz » 12 sty 2015, o 16:55
No właśnie nie ! niektóre FC nie wymagają dużego grzebactwa, i nie jest to wcale skomplikowane.
Krzysiek, ten quad to skok jakościowy :-) fajny patent z ta trytką - wykorzystaną do podarcia antenki :-)
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 12 sty 2015, o 17:27
Kurde, pierwsza myśl była taka, żebym coś takiego złożył. Druga taka, że w Omanie nie można latać quadami :-(. Muszę zostać przy szybowcach i helikach.
Postautor: Artja » 12 sty 2015, o 17:35
A heliki można? I czemu nie można quadami?
Postautor: Don Mirson » 12 sty 2015, o 17:37
A co jak się 4 heliki zderzą i złączą spadając? Spadną heliki czy quad?
Postautor: Artja » 12 sty 2015, o 17:45
A jak się nazywa ta figura acro kiedy 4 samoloty robią razem zawis na śmigle trącając się brzuszkami? Pewnie jakoś perwersyjnie jak zwykle, ale dla mnie to zwykłe quadro :mrgreen:
Postautor: Kenobi36 » 12 sty 2015, o 18:11
Kowal pisze:Kurde, pierwsza myśl była taka, żebym coś takiego złożył. Druga taka, że w Omanie nie można latać quadami :-(. Muszę zostać przy szybowcach i helikach.
To tricopter :D
Postautor: Kowal » 12 sty 2015, o 20:01
Artja pisze:A heliki można? I czemu nie można quadami?
Nie możesz sobie przywieźć w walizce, możesz kupić na miejscu. Ktoś tam kupił, to mu powiedzieli, że nie może latać, bo nie mozna. Muszę się wybrać do ichniego ULCu, zapytać co i jak, ale tutaj administracja wygląda jak u nas 15 lat temu....nikt nic nie wie, trzeba pójść do jednego pokoju, drugiego itd.itd. Z helikami i modelami, nawet dużymi nie ma problemu. Chyba kupię coś małego do latania - myślę o T500-550. Żeby w bagażniku bez problemu się mieściło. Pojawiło się na rynku coś sensowniejszego niż T500?
Postautor: Kenobi36 » 12 sty 2015, o 20:17
G500 :D
Postautor: Artja » 12 sty 2015, o 20:20
P500 :D
PS
W naszych urzędach od 40lat idzie się do jednego pokoju żeby się dowiedzieć w którym pokoju zostawić list polecony. Kto sprawdzi gdzie i czym latasz? Pokażcie mi kraj w gdzie można tak bezkarnie latać czymkolwiek w strefie kontrolowanej tak jak na Pałacowej. Przewóz to samo, rozebrać na części i co najwyżej wścibski urzędas zapyta gdzieś pan kupił ten statyw do aparatu. Tak, wiem, polaczkowe kombinatorstwo ze mnie wyłazi :)
Postautor: Kowal » 13 sty 2015, o 05:49
Artja pisze:P500 :D
PS
Uwerz mi, że polska administracja w porównaniu do tej, to cudo świata. Z rozkładaniem na części może nie przejść, security mają chore. Raczej wolę normalnie to załatwić. Ludzie tutaj są ok., więc nie będę "kombinował".
Postautor: Kenobi36 » 13 sty 2015, o 15:50
Dziś szczęśliwy dzień, parę rzeczy udało się szybko załatwić a przy okazji przyszły śigła HQ Prop 6045.
Śmigła, wyważone bardzo przyzwoicie, model ma mniejsze drgania niż na HQ5030. (Przypuszczam że maksymalne obroty są dużo niższe)
I jest Power !!!
Na niedoładowanym 3 letnim pakiecie gdzie napięcie spadało do 10.36V taki oto wynik zbiorczy :twisted:
Po 5 sekundach full gazu silniczki się w końcu zagrzały :D
Na początku był przePIDowany i się strasznie wzbudzał ale .....
Przy okazji przyglądania programu znalazłem skromne parametry jak update rate dla kanałów wyjściowych. Wartości 50 od razu mi się skojarzyły z 50Hz z analogowych serw a że mje BLHeli łykają 500Hz to poszedłem po bandzie i ustawiłem maksymalne 490 :D
Bez ruszania PIDów wzbudzanie znikło, a nawet będę mógł jeszcze troszkę podnieść domyślne wartości PID. Kolejny dzisiejszy sukces. :banana:
Ogólnie mój niesmak wynikający z regulacji modelu, pomiędzy gumowatym i nie stabilnym a mocno wzbudzającym się wynikało a niskich domyślnych nastawów szybkości sterowania reglem.
hmm
Mam wrażenie że koledzy na forum którzy już mają wyregulowane quady nie chętnie się dzielą swoją wiedzą. Ja się tu męczę, opisuje problemy a nikt nawet nie zapyta czy ustawiłem refresh rate. Nie ładnie. :obrazony:
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 13 sty 2015, o 16:05
A ty masz open pilot cc3d to tam w ustawieniach silników jest jaka częstotliwość a jak robisz wizzard em to Cie pyta jaka ma być...
VaderJK
Postautor: Kenobi36 » 13 sty 2015, o 16:21
To tam jest wizard? :dance:
Ustawiałem wszystko ręcznie :D
Do tej pory nie znalazłem miejsca gdzie wyzerować akcelerometry i po włączeniu stabilizacji przechyla się o 25 stopni :D
Postautor: Artja » 13 sty 2015, o 16:33
Przekręć płytkę w ramie o -25 stopni i nie marudź, co tam będziesz szukał ;)
VaderJK
Postautor: VaderJK » 13 sty 2015, o 16:59
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/13/f018ce262c181fbb192b8b6533e95514.jpg[/img]
Attitiude calibration level kliknij a quad ma być na płaskim.
VaderJK
VaderJK
Postautor: VaderJK » 13 sty 2015, o 17:02
A tu jest częstotliwość regli.
A prawda jest taka ze wizzard wszystko to ustawia i pyta o kanały z APki itp...
VaderJK
Wróć do „Racers”
