Lipo - rozładowywanie
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 14 gru 2014, o 20:56
Z manuala ładowrki iCharger 106 b+
To samo jest w wersji angielskiej...
Chyba mieli na myśli obciążenie rezystancyjne? Albo ze mną coś nie tak :P
Mateusz
Postautor: Kenobi36 » 14 gru 2014, o 22:13
:masakra: ale tłumaczenie.
Tak, trzeba podłączyć opór o dopasowanej rezystancji i mocy.
Przy 3s możesz zastosowac żarówkę samochodową. Jesłki prąd ma być spory to halogenową.
Przy 4s..6s dwie w szeregu
Ostatnio zmieniony 14 gru 2014, o 22:49 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 14 gru 2014, o 22:39
Korzystałem z tego. Jest jeszcze jedna przydatna opcja (nie pamiętam czy jest w 106) to "reverse discharge" gdy zasilanie jest z akumulatora - wtedy energia z pakietu zamiast być "spalana" jest zwracana do aku zasilającego.
tmgofer
Postautor: tmgofer » 15 gru 2014, o 12:07
Kenobi36 pisze::masakra: ale tłumaczenie.
...tylko że to nie tłumaczenie. W angielskiej wersji jest "capacitive load". Może trzeba podłączać kondensator z dużą upływnością :D
Mateusz
Postautor: Kenobi36 » 15 gru 2014, o 13:16
Aż tak dobrze szczegółów języ ka angielskiego nie zanm i być może piszący instrukcje też nie znali ale wydaje mi się że "expanding capacity resistance" oznacza "rezystancję która zwiększa wydajność" (zwiększa pojemność mocy jaką taki układ jest w stanie rozproszyć).
A co do konkretów to jest przykłąd któy wszystko wyjaśnia
For example: discharge a pack of 20V lithium battery at 7A
R = 20V / 7A = 2.85 Ω
P = 20V×7A = 140 W
Czyli przy oporniku 2,85Ohm moc rozładowania będzie 140W z czego część (mniej niż 20W) weźmie ładowarka a resztę oporniki czyli w zasadzie opornik też powinien mieć prawie 140W.
Postautor: Ramotny » 15 gru 2014, o 15:52
Typowy kiepski chiński przekład (a i tak nie najgorszy) - oczywiscie że chodzi o "discharge capacity" czyli zdolność rozładowania (moc rozpraszania) a obciążenie jest czysto rezystancyjne.
Postautor: wojtekr » 11 sty 2015, o 19:58
Postanowiłem zrobić rozładowarkę dużej mocy. Obecnie do 3S używałem żarówki halogenowej 100W i lipo monitora ale teraz przy różnych pakietach 3S i 6S planuje zrobić jakieś kompaktowe urządzenie.
Zagadnienie, które mnie nurtuje jest następujące: czego użyć jako obciążenie.
pomysł 1
to drut oporowy 1,2Ohm co daje od 20A przy 6s i 10A przy 3s. Zrobi się z tego grzałka ale to ciepło da się odprowadzić. Zwłaszcza zimą :)
pomysł 2
moduły peltiera połączone radiatorem (coś w kształcie U z modułami w środku) tak aby część chłodząca chłodziła tą cześć nagrzewającą.
I tu jest pytanie czy dobrze myślę, że w takim układzie energia będzie się wytracała? Jeżeli tak to odpowiednie przełączanie modułów pozwoli na regulacje prądu rozładowywania.
Do tego jakieś sterowanie, pomiary i alarmy ale to już proste
Postautor: wojtekr » 11 sty 2015, o 20:19
znalazłem nawet fajny układ do pomiaru prądu zamiast bocznikowego rezystora: ACS756
valoos
Postautor: valoos » 11 sty 2015, o 20:41
Ja Ciebie bardzo przepraszam, ale czy większość ładowarek nie posiada funkcji discharge?
Postautor: wojtekr » 11 sty 2015, o 20:52
tak ale pakiet 6s rozładowuje się 2.5 tygodnia :) A konkretnie prąd rozładowania to od 0.7 do 1A czyli jak masz 5 pakietów 6s 3000 to zajmie ci to 15h.
Postautor: Don Mirson » 11 sty 2015, o 20:53
Posiada, ale proces rozladowywania jest czesto ograniczony. Np moja 2x200W ma max rozladowywanie 5A. To juz lepiej miec jednego zapasowego heli bez lopat i na nim szybko rozladowywac ;)
Postautor: wojtekr » 11 sty 2015, o 21:01
Testowałeś to?
5a - nie ma opcji 5Ax11V=55W :wow2:
5A może i tak ale dla 1s- 5A*4V=20W. Jednak to tez mało prawdopodobne.
Raytronic C60, który jest dużą ładowarką ma max 2A przy 6S (25V) co daje 50W rozładowywania.
Nadal to jest mało jak masz 5 pakietów.
Postautor: Don Mirson » 11 sty 2015, o 21:06
Nie testowalem i mysle ze jest dojladnie jak piszesz. Te max parametry podowane sa z reguly na kombinacji, ktora da max efekt. Inaczej mowiac, promocje nie lacza sie. Dlatego o tym napisalem, ze Twoja rozladowywarka jak najbardziej mialaby zastosowanie praktyczne.
A, przypomnialo mi sie. W zeszlym tygodniu rozladowywalem Twoje gensy. Szly dwa na raz ustawione po 1A. W takiej kombinacji dawalo rade.
Czyli: 2 x (1A x 11v ) = 22W.
Tyle szlo. Wiecej nie sprawdzalem. A mam tą turnigy 2x200W srebrno-szarą.
Podziękował: 1692 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 11 sty 2015, o 21:08
wojtekr pisze:moduły peltiera połączone radiatorem (coś w kształcie U z modułami w środku) tak aby część chłodząca chłodziła tą cześć nagrzewającą.
Rozumując tak samo ale odwrotnie zbudowalbys perpetum mobile :rotfl2:
A tak powaznie, to tak, bedzie sie wytracala, ale cudow nie ma, gdzies musisz rozproszyc ta cala energie w postaci ciepla - poprostu grzejaca czesc bedzie dawala duzo wiecej ciepla niz odbierala chlodzącą, bo bedzie oddawala cieplo ktore odbierze plus jeszcze swoje , wiec ogniwa peltiera to jak dla mnie zbedne kombinowactwo.
Moze by tak jakąs farelke przerobic? Pociac w srodku druty i polaczyc rownolegle... Potem zostanie tylko zasilic silnik i wio - masz rozladowywarke nie tylko 200W ale i 2000W ... Jak trzeba.
Postautor: wojtekr » 11 sty 2015, o 21:09
czyli zostaje grzałka?
Postautor: wojtekr » 11 sty 2015, o 21:12
przy 6s/3000 raytronic daje 1mV/4s czyli z 4.2 do 3.8 to jest 0.4V co daje ~1600 sekund. 400w Turnigy rozładowywał prądem 0.7A czyli dało by to 5800sekund
Postautor: aikus » 11 sty 2015, o 21:31
Tylko grzalka - tak czy siak ta energia na koncu pojdzie w cieplo. Jak swieciles halogenem to tez ostatecznie poszla w cieplo. Jak latasz helikiem to tez idzie w cieplo. W 100%.
Natomiast co do czasu to ... nie liczylbym tego tak...
Raczej bym policzyl tak, ze masz, powiedzmy ... 6s5Ah do rozladowania, czyli z grubsza, jest to 23V*5Ah = 115Wh do wytracenia zeby wydrenowac pakiet do zera.
115 Watow przez godzine.
Dalej: Nie rozladowujesz pakietu do zera tylko do jakichs 40%, a wiec zostaje 69W przez godzine.
Poza tym wszystkim, jesli pakiety maja byc rozladowane w celu "storydżowania", to nie szalalbym z duzymi prądami... nie potrafie tego naukowo uzasadnic, ale wydaje mi sie ze storage po rozladowaniu malym prądem jest lepszy... Jakos tak moja meska intuicja to czuje, ze ten pakiet jest w srodku bardziej jakis taki ustabilizowany...
(pomijajac juz fakt, ze w ogole im mniejszy prad tym lepiej)...
Postautor: wojtekr » 11 sty 2015, o 21:51
Grzałka - energia pójdzie w ciepło ale o to chodzi, to jest chyba najefektywniejszy sposób rozładowywania.
Absolutnie nie, większość idzie w energię (jakaś tam), która porusza moją 500- ciepła tu nie jest za dużo- na reglu pewnie z 2% a na silniku nie wiem ale też nie za dużo.
4-6c (20A) to właśnie mały prąd w modelu jest to parę razy więcej, po za tym pakiet 5000 wydrenowany do zera to właśnie od 4.2 do około 3.5- zobacz na krzywe rozładowywania. Czasy i prądy w modelach liczymy właśnie w tym zakresie a nie od 4.2V do 0V czy do 3V.
Postautor: aikus » 12 sty 2015, o 00:06
wojtekr pisze:
To moze sie zalozymy?
Energia, ta wlasnie "jakaś tam" ktora porusza Twoja 500tka... co sie z nia pozniej dzieje?
Straty na reglu i silniku to jedno - tak wiem, to jest w sumie pewnie jakies 40% (tak tak, 40%, nie 2%).
Ale pozostale 60% tez koniec koncow staje sie cieplem.
Rozproszonym, w 100% (bo z lopat trących o powietrze, owo cieplo tez jest odbierane natychmiast przez powietrze i rozpraszane, tak samo z lozysk i z przekladni).
I z silnka i z regla - tez.
Poruszanie helika to tylko element posredni przez ktory ta energia przechodzi.
Ostatecznie praca jaka jest wykonana przez pakiet regiel i silnik do spolki wynosi rowniotko 0, bo helik wyladowal dokladnie w tym samym miejscu z ktorego wystartowal.
A energia - w calosci idzie w cieplo. Posrednio lub bezposrednio, ale w calosci.
Co do Dżula.
valoos
Postautor: valoos » 12 sty 2015, o 11:32
aikus pisze:A energia - w calosci idzie w cieplo. Posrednio lub bezposrednio, ale w calosci.
Co do Dżula.
u mnie jeszcze idzie we wrażenia estetyczne... :rotfl:
... trochę filozoficzny bełkot się zaczyna... :swir:
Co do 5 pakietów 6s po 3Ah. Tak, zajmuje mi to 15h, ale rozładowuję te nieużyte. Nigdzie przecież się nie spieszę. Co innego ładowanie jak za 1,5h jesteś umówiony na latanie...
W celu rejestracji zużycia pakietów w zależności od liczby lotów robię sobie cienkim flamastrem na pakietach kreski - takie jak więzieniu. I "puste" cykle oznaczam specjalnie inaczej, gdyż zakładam, że spokojnie rozładowany do storydża pakiet traci znacznie mniej ze swojej żywotności niż "wylatany". Storage to u mnie jakieś 50% naładowania.
Dlatego cały czas nie mogę pojąć koncepcji "maszyny do wypalania pakietów"...
Jeżeli naprawdę nie masz czasu na storage'owanie pakietów to może powinieneś pomyśleć o jakiejś chłodziareczce.
Tabeleczka
Bezposrednie źródło - Tabelka 2
Wróć do „Pakiety”
