WLtoys - V913
konradP1984
Postautor: konradP1984 » 21 lis 2014, o 21:46
witam zamówiłem nowe heli wl v913 jak w opisie rozpakowałem pierwsze uruchomienie i klops nie działa. Przedstawię po krotce co się dzieje
Włączam transmiter kilka piknięć gotowy do pracy po czym zapinam zasilanie w heli przełączam na on i teraz zaczyna pulsować czerwona dioda po chwili chyba po 4s wedle instruktarzu powinna przestać mrugać i świeci jednostajnym światłem lecz niestety mruga przez caly czas.
Raz załapało helikopter połączył się z transmiterem udało mi się nawet zrobić kilka próbnych startów myślicie ze gdzie możne być problem? Proszę o pomoc
dodam ze sprzedawca oddal mi pieniądze i kazał zostawić sobie heli nie wiem czy warto go naprawiać czy kupić nowy model a ten zostawić na części :idea:
Ostatnio zmieniony 21 lis 2014, o 21:59 przez konradP1984, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Ramotny » 21 lis 2014, o 21:50
Zanim dostaniesz od nas pomoc uprzedzam, że bardzo pomaga w czytaniu postów, gdy używa się kropek, przecinków oraz dużych liter. W przeciwnym razie dużo czasu i bólu zwojów mózgowych wymaga przeczytanie i odkodowanie Twojej informacji. Wiec na przyszłość pisz normalnie a nie strumieniowo.
Mówiąc brutalnie to powyżej to bełkot.
No i dział nie ten co trzeba ale poprawimy...
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 21 lis 2014, o 22:09
Konrad, przede wszystkim:
1) wlaczasz apke, gaz dajesz na sam dol, jezeli sa jakies trymery to tez klikasz nimi na dol do oporu,
2) wlaczasz helika, stawiasz na glebie i nie tykasz, dopoki sie nie zainicjalizuje.
Nadajnik jest na podczerwien czy radio?
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: Don Mirson » 21 lis 2014, o 22:19
konradP1984 pisze:Włączam transmiter kilka piknięć gotowy do pracy po czym zapinam zasilanie w heli przełączam na on i teraz zaczyna pulsować czerwona dioda po chwili chyba po 4s wedle instruktarzu powinna przestać mrugać i świeci jednostajnym światłem lecz niestety mruga przez caly czas.
Ożesz. Specjalnie to zrobiłeś? Dochodzę do połowy zdania, biorę łyka browara i... muszę zaczynać od nowa :swir:
Potrułbym, ale Grzesiek już to zrobił, więc przechodząc do senda sprawy... Nie wiem :masakra:
konradP1984
Postautor: konradP1984 » 21 lis 2014, o 22:59
StRess pisze:Konrad, przede wszystkim:
Dokładnie tak robię postępuje zgodnie z instrukcja, niestety helikopter pozostawiony w spokoju na dłuższa nawet chwile nie łączy się z nadajnikiem.(jak sam to stwierdziłeś nie inicjuje się)
Co to jest (apka)?
Nadajnik to standardowe 4 kanalowe 2.4Ghz radio tej samej firmy tj. Wl toys
Postautor: Ramotny » 21 lis 2014, o 23:10
konradP1984 pisze:Co to jest (apka)?
Apka = Aparatura = Nadajnik czyli:
konradP1984 pisze:Nadajnik to standardowe 4 kanalowe 2.4Ghz radio tej samej firmy tj. Wl toys
konradP1984
Postautor: konradP1984 » 21 lis 2014, o 23:20
Wlaczylem nadajnik oraz helikopter na okolo 15-20 min.
Nic się nie zmieniło nie ma połączenia miedzy helikopterem a nadajnikiem.
Wydaje mi się ze problem stanowi odbiornik montowany w heli.
W instrukcji jest napisane ze dioda powinna mrugać max 4s po tym czasie dioda w odbiorniku powinna przestać mrugać i zacząć świecić jednostajnie.
Jesli to nie nastąpi należny powtórzyć procedurę odpalania od samego początku.
Nie rozumiem dla czego raz załapało a teraz znowu nie działa?
Postautor: przemek » 22 lis 2014, o 09:07
Musisz jakos inaczej kombinowac zeby to zbindowac, np. wlacz najpierw odbiornik, pozniej nadajnik. Wersje v922 i v933 bindowalem poprzez podlaczenie pakietu do heli, przesuniecie prawego drazka w bok, przytrzymanie go w tej pozycji i wlaczenie nadajnika. Moze akurat taki sposob zadziala i u Ciebie. Z kolei bindowanie v911 polegalo na podlaczeniu pakietu do heli, dioda po chwili zaczynala bardzo szybko migac i w trakcie tego migania nalezalo wlaczyc nadajnik.
Takze sa przerozne sposoby, wyprobuj wszystkie. Przyjrzyj sie tez plytce w heliku, byc moze antena jest zle przylutowana lub w ogole jej nie ma.
Postautor: Artu » 22 lis 2014, o 10:39
Aparatura ON
Pakiet w heliku ON
Odczekać aż się żyra zalogują.
"Gaz" na MAX aż piknie.
"Gaz" na MIN i znowu piknie
I działa :dance:
W wszelkich "wypustach" microcokolwiek tak mi działa :grin2:
konradP1984
Postautor: konradP1984 » 22 lis 2014, o 12:51
Witam dziękuje za odp.
Przemek próbowałem go bindować na rożne sposoby jak juz wcześniej wspomniałem raz załapało, najpierw wl heli później nadajnik i jakoś zaskoczył. Sprawdzałem płytkę nie ma widocznych gołym okiem przerw przepaleń itp.
Antena również jest zamontowana w odp miejscu.
Czy myślicie ze możne powinienem zamówić nowa płytkę odbiornik do helicoptera możne jakieś inne pomysły na zbindowanie?
StRess
Postautor: StRess » 22 lis 2014, o 14:38
Konrad, nie napisales, czy probowales sposobu Artu. Tak jak napisalem, nie wiem czy ta apka ma trymery, ale jezeli ma trzeba je "dorzucic" do sposobu wlaczania opisanego przez Artu.
Edit:
Znaleziony przeze mnie sposob bindowania pokrywa sie z powyzszym:
well here is what i do
turn on tx, then turn on heli
then push up throttle then back down...
seems odd but that worked.
btw, when the tx stops beeping the bind time is over.
so when it does not bind, i leave heli on, and power cycle tx.
good luck
Jest tylko jedna roznica, gosc pisze, ze jezeli heli nie chce sie w ten sposob zbindowac, zostawia wlaczony heli i wylacza oraz ponownie wlacza apke.
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: wojtekr » 22 lis 2014, o 16:33
tak, nakręć film co jak robisz i jakie są efekty
konradP1984
Postautor: konradP1984 » 22 lis 2014, o 20:55
Witam nakręciłem film jak mogę go wrzucić na forum?
Postautor: wojtekr » 22 lis 2014, o 21:04
Na YT i link na forum
konradP1984
Postautor: konradP1984 » 22 lis 2014, o 22:02
Witam zamieszczam krotki film ilustrujacy problem mam nadzieje ze uda sie zweryfikowac problem
http://www.youtube.com/watch?v=HYBnorBE ... e=youtu.be
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HYBnorBEFJM&feature=youtu.be[/youtube]
konradP1984
Postautor: konradP1984 » 23 lis 2014, o 17:22
Jakies propozycje jak mozna by zbindowac heli
ja pomyslalem sobie zeby zamowic odbiornik w sensie cala plytke w heli i wymienic na nowa ??
Postautor: bejo » 23 lis 2014, o 17:45
Antenka dobrze "siedzi" w odbiorniku ?
konradP1984
Postautor: konradP1984 » 23 lis 2014, o 18:17
bardzo solidnie zamontowana
Postautor: bejo » 23 lis 2014, o 18:31
Też się kiedyś motałem ze zbindowaniem swego V911 ze stockową apką . Latałem nim na apce TG 9X . Potem znowu chciałem powrócić na stockową . I były problemy ! Nie wiem jak jest u Ciebie ? Drążek gazu musi być do samego oporu na dół ( sprawdź też czy masz trymer gazu w neutrum ) .
Włącz apkę i szybko włącz zasilanie helika . Jak nie zaskoczy wyłącz i włącz zasilanie helika nie wyłączając apki . Wyłącz/ włącz możesz powtórzyć kilka razy . Spróbuj też na odwrót . Zasilanie helika cały czas włączone a wyłączać /włączać apkę .
konradP1984
Postautor: konradP1984 » 23 lis 2014, o 18:45
Trymer gazu na neutral wajcha na sam dol i dalej nic nie wiem czy własnie ten odbiornik w heli nie jest walnięty po wygląda to tak jak by nie łapał kompletnie kontrolera moze faktycznie przelatuje antenę jak to nie pomoże to juz chyba nic nie zadziala
