Agregat do Lipo
Postautor: wojtekr » 14 lis 2014, o 21:49
Ponieważ wróciłem lekko do elektryków zastawiam się czy jest sens kupować agregat do lądowania.
Te mniejsze kosztują poniżej 1000zł-
pytanie tylko czy to nie jest nic nie warty syf?
czy do sporadycznego używania i ładowani LiPo ok?
Zastanawiałem się na Kipor 770 i Adler 800.
Postautor: Don Mirson » 14 lis 2014, o 21:54
A co byś chciał nim ładować? Z tego co kojarze (a może coś mi sie pominęło), największe modele masz spalinowe..? hmm
Postautor: wojtekr » 14 lis 2014, o 22:16
tak, ale mam też 6s/3000 i pakiety wychodzą po ~210zł wiec w cenie 3-5 jest agregat
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 14 lis 2014, o 22:19
Generalnie jest tak: tanie agregaty są głośne, mają małą moc (najtańsze ok 450VA) i nie mają stabilizacji napięcia i regulacji obrotów. Za 1000 można kupić KIPORa Inverter albo używaną Honde 1100. Te są ciche i mają tryb ECO tj z regulacją obrótów zależnie od obciążenia.
Oszczędność w paliwie żadna albo mała - auto na jałowym zużywa 0.5-0.7 l/h i tyle samo agregat. Chyba że inteligenty to może zejdzie do 0.3-0.4. Zaletą jest że można go na przedłużaczu odsunąć na bok od parkingu/lotniska i nie jest tak denerwujący. No i nie męczy innych elementów auta które mogą nie lubić działać na jałowym dłuższy czas.
W Kiporze (i Hondzie chyba też) jest drugie wyjście 12V 5A - więc można równolegle podładować aku auta (o ile ma 12V nominalnie a 13,8 lub więcej faktycznie)
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 15 lis 2014, o 09:30
wojtekr pisze:czy jest sens kupować agregat do lądowania.
A Sam nie dasz rady wylądować, tylko agregata Potrzebujesz hmm :wow2: :vhappy:
Postautor: Ramotny » 15 lis 2014, o 10:46
Artu pisze:
Jak się dobrze zamachnie i trafi w model to wyląduje :)
Postautor: wojtekr » 15 lis 2014, o 12:25
Panowie Mądralowie,
myślicie, że ten Adler to lipa? Bo jest leciutki.
Wróć do „Prądownia”
