Aku ładowane w 2minuty
Postautor: bejo » 28 paź 2014, o 08:23
Na singapurskim Uniwersytecie Technologii Nanyang powstały akumulatory, które w ciągu 2 minut można naładować do 70% pojemności . Czas "życia " tych akumulatorów wynosi ponad 20 lat . Aku te wytrzymują ponad 10 000 cykli ładowania/rozładowania .
W miejsce tradycyjnej grafitowej anody zastosowano żel wykonany z dwutlenku tytanu ( tani , powszechnie występujacy i bezpieczny materiał, używany m.in. jako dodatek do żywności ). Na rynku mają się pojawić gdzieś w przeciągu dwóch lat. Ciekawe czy znajdą też zastosowanie w modelarstwie ?
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 28 paź 2014, o 09:01
Jakieś odnośnik do źródła tych rewelacji możesz też podać?
Postautor: Kenobi36 » 28 paź 2014, o 09:05
6s5000mah x 2miuty x 70% = 2625W :-)
Postautor: Artja » 28 paź 2014, o 09:05
Bejo czy mógłbyś dać bezpośredni link do źródła tych informacji? Mam wrażenie, że to może być klucz do wyjaśnienia skąd się bierze energia na cały dzień po jednej kanapce z masłem na śniadanie :-)
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 28 paź 2014, o 09:17
Bejo, to nie akumulatory sensu stricto, tylko superkondensatory :hammer:
Tutaj nieco teorii o superkondensatorach
Postautor: bejo » 28 paź 2014, o 13:01
Telegazeta Polsatu , strona 801 "Rozumieć Świat " .
Postautor: lin3e » 28 paź 2014, o 13:14
Bejo Ty tak specjalnie?
Postautor: bejo » 28 paź 2014, o 13:17
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 28 paź 2014, o 13:35
Tak jak napisał Artu: na razie NIE MA akumulatorów zdolnych do tak szybkiego ładowania przy zachowaniu długiej żywotności. Te wszystkie superakumulatory to właśnie superkondensatory (kondensator to też akumulator tyle że gromadzi energię fizycznie a nie chemicznie) i gdy one zostaną opanowane nastąpi eksplozja zastosowań energii elektrycznej do wszelkich pojazdów.
Postautor: super_mario2 » 28 paź 2014, o 18:03
Kenobi36 pisze:6s5000mah x 2miuty x 70% = 2625W :-)
To jeszcze na jednej fazie pociągnie... :D
szymkar
Podziękowano: 5 razy
Postautor: szymkar » 28 paź 2014, o 18:53
Ramotny pisze:Tak jak napisał Artu: na razie NIE MA akumulatorów zdolnych do tak szybkiego ładowania przy zachowaniu długiej żywotności. Te wszystkie superakumulatory to właśnie superkondensatory (kondensator to też akumulator tyle że gromadzi energię fizycznie a nie chemicznie) i gdy one zostaną opanowane nastąpi eksplozja zastosowań energii elektrycznej do wszelkich pojazdów.
Nie tylko do pojazdów, ale do życia codziennego. Będzie można przechwytywać energię z wyładowań atmosferycznych.
T-rex 450 Plus FBL
SAB Goblin 500
Futaba T10J
Postautor: Ramotny » 28 paź 2014, o 20:38
szymkar pisze:Nie tylko do pojazdów, ale do życia codziennego. Będzie można przechwytywać energię z wyładowań atmosferycznych.
Niestety nie. Na tym etapie nawet superkondensatory są za wolne.
szymkar
Postautor: szymkar » 28 paź 2014, o 20:50
Zakładając że zostaną opanowane to wszystko możliwe..
T-rex 450 Plus FBL
SAB Goblin 500
Futaba T10J
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 28 paź 2014, o 23:02
lin3e pisze:Bejo Ty tak specjalnie?
:vhappy: :vhappy: :vhappy:Dawno się tak nie uśmiałem
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 29 paź 2014, o 09:59
Nad zlapanie "pioruna" to juz od conamniej 20 lat slysze tu i owdzie ze pracuja.
Superkondensatory to elektrolit i nigdy nie bedzie dostatecznie szybki, bo skoro elektrolit to MUSI tam zajsc jakas reakcja chemiczna a to ZAWSZE trwa.
Predzej zwykle kondensatory...
Co prawda ladunek w nich zgromadzony jest nietrwaly, ale moze byc wystarczajaco trwaly zeby zdarzyc naladowac kondensatory elektrolityczne, ktore sa juz wystarczajaco trwale. I nie musza to byc superkondensatory - wystarcza zwykle elektrolity.
Tym nie mniej - to by byl prosty sposob - ja na niego wpadlem bez wiekszego wysilku... A tam siedza i mysla nad tym caly sztaby glow na tranzystorach i jakos nie bardzo.
Wiec wszystko wskazuje na to, ze to jednak nie jest takie proste.
Mysle ze podstawowym problemem jest ogrom energii przekazywany w jednostce czasu.
Z drugiej strony czestotliwosc wystepowania zjawiska i czas trwania stawia pod duzym znakiem zapytania sensownosc takich prob.
Przyjmijmy srednio 50kA i niechby sie udalo "złapać" ten piorun na odcinku na ktorym napiecie wyniesie 300kV.
Mamy moc rowna 15GW.
I niech to trwa powiedzmy 10ms (tu jest dobre miejsce zeby wyobrazic sobie ile tego wszystkiego trzeba zeby tę moc zlapac i zmagazynowac).
... jak to przeliczymy na energie to wyjdzie nam jakies 416kWh.
Potrzeba by wiec powierzchni calej wioski na instalacje ustrojstwa, ktore przy duzym farcie raz na jakis czas zapewni darmowa energie na miesiac dla jednego oszczędnego gospodarstwa.
Wróć do „Pakiety”
