Płyty - EPP
Postautor: wojtekr » 15 gru 2013, o 19:17
Czy Epp to substancja podobna do styropianu z chemicznego punktu widzenia? Czym się to maluje?
Z tego co znalazłem to są specjalne spraye do malowania styro/epp ale ponieważ są to lakiery akrylowe więc pytanie czy inne akrylowe tez będą dobre.
To są modelarskie:
http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=21_573_574
a to zwykłe:
http://www.klakiernik.pl/Lakier_akrylow ... fault.html
aviatoRc
Podziękowano: 8 razy
Postautor: aviatoRc » 15 gru 2013, o 19:57
EPP można malować właściwie wszystkim , farbami olejnymi, wodnymi, akrylowymi, akrylowymi dwuskładnikowymi, nitro itd.
Do klejenia EPP bardzo dobrze nadaje się również zwykły cyjanoakrylowy klej, który rozpuszcza zwykły styropian, więc różnica w składzie chemicznym jest znaczna :D .
Maluj do woli!!!
Pozdrawiam Wojtek!
Postautor: wojtekr » 15 gru 2013, o 20:07
Postautor: Don Mirson » 15 gru 2013, o 21:46
Nie sugeruje się czy modelarskie bo za samo slowo juz przeplacasz. Malu czymkolwiek i zawsze i tak rob próbkę na jakimś kawalku. Fajnie wychodzi zwykla akrylowa pokryta bezbarwnym lakierem. Tak mam zrobioną cessne...
Czy ten z linka będzie dobry? Obawiam się ze nie dowiesz się póki nie sprawdisz...
A co, funcuba chcesz machnąć w kolorze..?
Postautor: wojtekr » 15 gru 2013, o 21:52
Właśnie kombinuje z projektem. Ale i tak czekam na silnik i śmigła.
Postautor: Don Mirson » 16 gru 2013, o 08:08
Pomyśl o ewentualnym oświetleniu pod latanie nocne jeśli Cie będzie interesować. Takie rzeczy lepiej przed malowaniem bo można fajnie wkomponowac...
Postautor: Artja » 16 gru 2013, o 08:16
Tak jak wspomnieli koledzy do EPP może być dowolna farbka. Są jednak duże różnice czasu schnięcia. Akryl na bazie wody schnie koszmarnie długo, praktycznie około doby, farby w sprayu schną dużo szybciej lecz mają gorszą wydajaność (duże straty na malowanie tła wokół modelu). Zasadniczy problem przy EPP to maskowanie. Wszelkie ochronne taśmy malarskie, izolacyjne, scotche itp nie nadają się do maskowania, za to doskonale sprawdzają się podczas czyszczenia modelu i przywracania oryginalnego koloru pianki ;-) Jedyny sposób na maskowanie jaki udało mi się odkryć przy malowaniu EPP to wycinanki i wyklejanki z żółtych samoprzylepnych karteczek do notowania (sticky notes). Drobne detale malowałem po prostu wodoodpornym markerem permanent, takiego markera używam do bieżących drobnych punktowych napraw.
