Lipo - łączenie cel
aviatoRc
Podziękowano: 8 razy
Postautor: aviatoRc » 3 kwie 2012, o 20:17
Mam następujący problem, ostatnio wziąłem się za przeróbkę pakietów 1 x 6s na 2 x 3s, zwykłe niebieskie pakiety turnigy poszły bez problemow ponieważ ich styki były już wcześniej lutowane na płycie połączeniowej ( latają i spisują się bardzo dobrze). Natomiast mój problem tkwi w pakietach turnigy nano tech, ich wyprowadzenia są zgrzewane :dk: . Po rozcięciu zgrzewu pomiędzy trzecią a czwartą celą ( pakiet 6s ) w celu przylutowania nowych kabli okazało się że jest to nie możliwe. Myślałem że cyna złapie, ponieważ do jednego z interesujących mnie wyprowadzeń jest normalnie zalutowany przewód do balansera. Moja lutownica ma 100W tak więc mocy chyba wystarcza, blaszki mają kolor srebrny ( niestety nie wiem co to za stop ) po zdrapaniu "srebrnej" warstwy widać coś jak by miedź ( niestety do tego również cyna nie łapie).
Podejrzewam że trzeba będzie użyć jakiegoś kwasu lub topnika do lutowania, może ktoś wie jakiego???
Pozdrawiam Wojtek!
stuf
Postautor: stuf » 3 kwie 2012, o 21:18
Kurcze powinna wystarczyć zwykła pasta do lutowania.. Ja używam pasty Cynel i nie miałem nigdy takiego problemu :dk:
Pozdrawiam - Andrzej
Cessna 182, inne latadła
Postautor: jedrus » 3 kwie 2012, o 22:26
Sprawdź testowo na aspirynę (ponoć najlpiej oryginalną Bayer) - rozgnieć na proszek, posyp miejsce i zobacz czy się przylutuje. Pamiętaj o bardzo dokładnym wytarciu resztek aspiryny/kwasu.
Postautor: jedrus » 4 cze 2012, o 14:00
Czy ktoś z forum przerabiał pakiety? Czy to jest jakoś specjalnie trudne i skomplikowane, czy też niekoniecznie?
Mam 4 pakiety 6S, które chętnie bym sobie przerobił na 8x 3S i nie wiem czy się za to zabierać czy nie?
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 4 cze 2012, o 15:09
Pewnie ,ze sie da :thumb: Musisz miec tylko dobra lutownice :wow2:
http://epheli.pl/index.php?name=PNphpBB ... 156be458e3
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Ramotny » 5 cze 2012, o 14:14
Trzeba trochę uważać przy rozlutowywaniu żeby przez przypadek nie zrobić zwarcia no i wyposażyć sie w odsysacz do cyny - pakiety są łączone przez płytkę drukowaną do której przez szczeliny są wprowadzone elektrody celek. Ogólnie dłubanina ale daje się przebrnąć.
Postautor: Don Mirson » 25 wrz 2015, o 07:23
Chciałbym zrobić taką przejściówkę, w którą będę wsadzał 3 pakiety 1S a będę otrzymywał jeden pakiet 3S. O ile tyle potrafię, chciałbym to zrobic z kablem balansera również i tu mam problem.
Miałby kto chwile żeby mi narysować schemat jak to połączyć?
Postautor: MacGyverek » 25 wrz 2015, o 07:28
Maluje ktos?? bo jak nie to maluje ja ;)
Postautor: Don Mirson » 25 wrz 2015, o 07:29
Bądź pochwalon dobry człowieku.
To czekam :)
Postautor: lenu » 25 wrz 2015, o 07:30
Obrazekwidać z kąd zajumane. O ten chodzi?
Postautor: MacGyverek » 25 wrz 2015, o 07:31
Ooo lenu byl szybszy jednak
Postautor: Artu » 25 wrz 2015, o 07:37
A to moja tfurczość, przez duże TFU :masakra:
Postautor: Don Mirson » 25 wrz 2015, o 08:25
Dzięki chłopaki. Wygląda to logicznie. Jeśli się nie będę odzywał wieczorem to znaczy, że pozory myliły ;)
Postautor: Don Mirson » 25 wrz 2015, o 12:04
Schematy bardzo aie przydały. Obyło się bez pożaru ;)
Zrobiłem sobie jeden kabelek do ładowania pakiecików do v977
Najlepsi byłaby wersja pod 6S, ale nie mailem takiej wtyczki balansera a zrobiłem go i tak głównie dla zabawy...
I jeszcze taki malutki dedykowany do lipo-checkera. Ten tez byłby lepszy pod 6S ale jaki jest taki jest. Może kiedyś se takie też zrobię jak będę miał luźny dzień...
Jeszcze raz dzięki!
Postautor: Artu » 25 wrz 2015, o 13:14
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 25 wrz 2015, o 13:20
No cudownie! Brawo!!
A skad masz taka ladna termokurczke z napisem Turnigy??
Heh... przypomniala mi sie historia "oswajania sie z pakietami" opowiadana kiedys przez jednego - a jakze - z naszych wspolnych znajomych.
Pisze z pamieci wiec moge cos pokrecic ale bylo to jakos tak:
"... i jest sobie pakiet, 3s 2200, i ma gruby kabel - tu wszystko jasne, ale jeszcze ten cienki kabel... hmm ... ciekawe do czego on jest...
Wzialem miernik i postanowilem cos pomierzyc, ale nie pamietam dokladnie to, bo zaraz potem mialem łapy cale uwalone pianką na poparzenia i spieszylem sie do Castoramy po nowy miernik."
Postautor: Don Mirson » 25 wrz 2015, o 13:32
aikus pisze:A skad masz taka ladna termokurczke z napisem Turnigy?
Nie zgadniesz. Z HobbyKinga!
:vhappy:
Postautor: wojtekr » 25 wrz 2015, o 15:55
nie lubię tego rozwiązania, niewielkie różnice w rozładowaniu pakietu będą powodowały długie czasy ładowania/balansowania. Chyba, że Twoja ładowarka może nie balansować tylko ładować.
Postautor: Don Mirson » 25 wrz 2015, o 16:09
Te niewielkie różnice w rozładowaniu można ogarnąć przed ładowaniem lipo-balanserem (funkcją balansaowanie). Ale to mi nie jest potrzebne boi tak mem te mało ładowareczki dedykowane które lepiej załatwiają temat. Ten kabelek potrzebowałem bardziej żeby pakiety rozładować / zestorydżować...
Postautor: aikus » 25 wrz 2015, o 20:20
Wojtus takie pakieciki to Ci nawet najzwyklejszy 100mA balanser nosem wciaga.
Wróć do „Pakiety”
