W czym trzymać klej poliuretanowy?
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 13 sie 2022, o 12:24
Słuchajcie taka rozkmina: Klej poliuretanowy do drewna. No każdy wie.
Już trzecią butelkę prawie całą zmarnowałem.
Bo w naszych zastosowaniach używa się tego kleju rzadko, a butelki można kupić takie co mają... nie wiem... 0,3L to chyba najmniej (taki soudal na przykład).
No i efekt jest taki:
- kupuje nowy klej.
- używam
- zużywam może ze 2% zawartości butelki.
- zamykam najszczelniej jak się da (ale ta butelka jest tak zrobiona, że praktycznie nie da się jej zamknąć szczelnie)
- wracam do tematu po pół roku - wlot zaschnięty na amen.
- rozdłubuję zatem... jest. Jest klej.
- sytuacja powtarza się kilka razy...
- za którymś razem w środku jest już tyle zaschniętego kleju, że nie sposób się do niego dobić od strony korka
- rozcinam więc butelkę
- zużywam tyle kleju ile potrzebuję
- reszta się wylewa i idzie na zmarnowanie.
Chciałbym kupić zamiast jednej dużej butelki, powiedzmy 5 tubek takich jak Uhu-Por na przykład albo coś takiego, ale NIE MA.
macie na to jakieś patenty?
Może być nawet tak, że do rozcięcia butelki tak to sobie będzie jak było do tej pory, ale jak rozcinam butelkę chciałbym to do czegoś sensownego przelać...
... a najlepiej to znaleźć sposób na szczelne zamknięcie oryginalnej butelki, takie naprawdę szczelne.
Klej się kurczy przy schnięciu, więc uszczelnienie zatyczki przy pomocy tegoż kleju gucio daje.
Przechowywać w pozycji pionowej kurkiem do dołu - też gucio daje, sprawdzałem.
smekes
Podziękowano: 10 razy
Postautor: smekes » 15 sie 2022, o 00:54
Bo to trzeba kupować nawet litra i odrazu rozdzielić na kilka osób, na jakieś małe buteleczki plastykowe.
Ale spieniają sie te poliuretanowe, co ma też zalete, dopiero jak sie bardzo cienko położy nie spienia się, może trzeba spryskać mgiełką wody. Tak czy inaczej klej ciekawy i twardy po wyschnięciu.
Hm, mam troche buteleczek plastykowych i chyba litr tego kleju... ale kiedy przyjade i ogarne sie z rzeczami do latania to jescze nie wiem. Stara ruina odwieszona na cmentarzysko samolotowe, a nowy ciągle na stole.
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 15 sie 2022, o 07:31
Odkręć nakrętkę, naciagnij koszulkę do dokumentów i zakręć.
U mnie działa.
Klej poliuretanowy nie może mieć najmniejszego nawet dostępu do wilgoci z powietrza.
kudzu
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 69 razy
Postautor: kudzu » 15 sie 2022, o 07:45
A zwykłe, szklane słoiczki, np po przecierach? Nieuszkodzone nakrętki są naprawdę szczelne. Tylko wtedy odpada wyciskanie, za to nakładanie pędzlem może być całkiem wygodne.
Adam
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 15 sie 2022, o 08:45
Ale między klejem a wieczkiem zawsze będzie trochę powietrza i wilgoci. A to wiąże klej.
Pozdrawiam Adam
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 15 sie 2022, o 09:31
Nie wiem czy z nim sie tak da ale wikol w elastycznych butelkach przechowuje (z dobrym skutkiem) tak, ze sciskam butelke do momentu az pojawi sie klej. Czyli wypycham cale powietrze i dopiero w tym momencie zamykam butelke. Tak zassana butelka bez powietrza stoi sobie kilka miesiecy. Ostatnio przy dorabianiu nog do stolu balkonowego uzylem takiego kleju otworzonego w ubieglym roku. Wiem, ze to nie to samo co poliuretanowy ale moze patent tez sie sprawdzi
Postautor: aikus » 15 sie 2022, o 10:55
smekes pisze:Bo to trzeba kupować nawet litra i odrazu rozdzielić na kilka osób, na jakieś małe buteleczki plastykowe.
Żeby to miało sens, to do butelki 0,3 potrzeba by było kilkanaście osób.
Załóżmy: Ty, Ja, Dawo, Osa, Artja, Mike, Bizon, Wiktor... Nie wiem kto jeszcze byłby POTENCJALNIE chętny...
Zawrotu dupy więcej niż to warte.
mwx pisze:Odkręć nakrętkę, naciagnij koszulkę do dokumentów i zakręć.
U mnie działa.
Myślałem o tym, ale nie przekonywała mnie szczelność folii z plastikiem...
Ale skoro u CIebie działa - warto spróbować.
mwx pisze:Klej poliuretanowy nie może mieć najmniejszego nawet dostępu do wilgoci z powietrza.
Tak, wiem. Właśnie w tym problem - wigloci w powietrzu jest ZAWSZE trochę. Mniej lub więcej, ale zawsze jest.
Więc jakakolwiek nieszczelność ....
kudzu pisze:A zwykłe, szklane słoiczki, np po przecierach? Nieuszkodzone nakrętki są naprawdę szczelne. Tylko wtedy odpada wyciskanie, za to nakładanie pędzlem może być całkiem wygodne.
TO jest myśl! Mam kilka ... nawet naście takich słoiczków po chyba 50ml. Zostało po weselu - był w nich miodek dla gości.
Nie ma co z nimi zrobić.
Jak się postaram i nie uwalę nakrętki to słoiczki będą wielorazowego użytku...
Osa pisze:Ale między klejem a wieczkiem zawsze będzie trochę powietrza i wilgoci. A to wiąże klej.
Bez znaczenia - tej wilgoci jest tam skończona ilość. To co ma się związać - się zwiąże i dalej proces nie będzie postępował.
Chyba.
Carson pisze:Nie wiem czy z nim sie tak da ale wikol w elastycznych butelkach przechowuje (z dobrym skutkiem) tak, ze sciskam butelke do momentu az pojawi sie klej.
Wikol przechowuje się dobrze i bez takich zabiegów. Też mam wikol który ma już chyba z pięć lat i nic mu się nie dzieje.
Wikol schnie, a soudal wiąże.
Nie wiem na czym tak zasadniczo polega różnica, bo tak czy siak jedno i drugie opiera się na dyfuzji, a ta, żeby zachodziła - musi być nieszczelność... MOże te tubki od wikolu są lepsze...? Może wikol nie kurczy się przy schnięciu (nie no raczej się kurczy tak samo jak i poliuretan)...
Więc nie wiem czemu tak jest.
Wychdziłoby, że problem zasychania klejów dotyczy tych klejów które wiążą wilgoć, bo to samo się dzieje z CA, tyle, że CA jest w małych buteleczkach.
Ogólnie: zrobię tak: jak przyjdzie nowa butelka (wczoraj zamówiłem), to tak:
- Przy pierwszym użyciu, przeleję część do słoiczka i zakręcę. PO przemyśleniu: do dwóch słoiczków. JEden postawie dnem do góry a drugi dnem do dołu.
- Resztę zakręce w butelce tak jak mówi Maciek.
Za pół roku dam znać o efektach.
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 15 sie 2022, o 11:09
Jakby co to jestem chętny na słoiczek, bo mój też poszedł w pisdu :D
Postautor: mikegsx400 » 15 sie 2022, o 11:10
A sorry za ppp, ale do pokrywki słoika można przykleić woreczek silica gelu :P
Postautor: mwx » 15 sie 2022, o 11:15
Zawsze możesz wsadzić taką butelkę dodatkowo w woreczek strunowy (ikeja ma takie duże, grube z podwójnym zamknięciem) i nasypać doń żwirku dla kotów, albo innego pochłaniacza wilgoci.
Ja trzymam CA w zamkniętym słoiku w lodówce, z pochłaniaczami. Wytrzymują długie lata. Muszą, bo kupuję po 30 butelek xD
Postautor: aikus » 15 sie 2022, o 16:57
Nom.... o Ryżu myślałem.
W międzyczasie byliśmy na Regułach i ten.... tak sobie jeszcze pogadaliśmy o temacie i ... WYMYSLILIŚMY.
https://pl.aliexpress.com/item/10050028 ... 9304%21sea
Genialne.
A potem nadeszła refleksja... czy mi się chce z tym p!3rdolić... Czy ja mam za dużo czasu...
I stwierdziłem, że nie.
A potem kolejna refleksja, jaki to ma właściwie sens
Bo co za różnica, czy zmarnuję trochę kleju czy 10 dodatkowych tubek...?? HGW co gorsze.
Przyjdzie butelka, będę zamykał najszczelniej jak się da, majkowi odleje do słoiczka ile będzie chciał... Ktoś jeszcze będzie chciał to też odleję...
... i tyle.
Postautor: mwx » 15 sie 2022, o 17:19
Albo po prostu strzykawki z apteki. I sylikonowe kapturki.
Postautor: SeKLeS » 15 sie 2022, o 18:16
Nie lepsze kondominium od koszulki na dokumenty?
Dziabnięte z Tapatalka
Postautor: aikus » 15 sie 2022, o 18:27
mwx pisze:Albo po prostu strzykawki z apteki. I sylikonowe kapturki.
Na ten pomysł też wpadłem, tyle, że strzykawki nie z apteki, tylko jakieś takie kupione gdzieś... teoretycznie też medyczne, ale trzyczęściowe. Czyli cylinder i tłoczysko z plastiku, a tłok z jakiejś gumy / silikonu.
NIby lepsze, ale mam wrażenie, że szczelność gorsza. W każdym razie zastygło przy samym tłoku.
Mam już następne, takie właśnie dwuczęściowe - też spróbuję, może będą lepsze.
A Sylikonowe kapturki to skąd się bierze... Też z apteki? takie do strzykawek specjalne?
