Historia śmieciowego miga29
I inne wydziwaczenia...
smekes
Podziękowano: 10 razy
Postautor: smekes » 6 kwie 2022, o 15:05
Oraz różne formy.
Mig nigdy nie został wykonany na błysk, a jeśli już to w prymitywnej formie. To zdjęcia z dążenia do jakiegoś rodzaju doskonałości, a bardziej doświadczalne przemiany, których finałem ma być zrobienie w końcu idealnego modelu i z odpowiednich materiałów, co nie wiadomo kiedy nastąpi.
Postautor: Don Mirson » 12 kwie 2022, o 21:00
zaje**sty smieciuch. Czekam jak wróci czas na głupoty bo sam bym coś zrobił. Masz jakiś filmik z latania?
smekes
Postautor: smekes » 14 kwie 2022, o 18:58
Porażka, model chciał cały czas spaść a nie latać, wyglądało to tak jakby potrzebował ze 3 razy więcej ciągu niż posiada, ale to z koleji przerzuciło by sie na jakieś kolosalne prędkości, ciężkie manewrowanie. Troche nie ma co sie dziwić, bo jednak tylko 700g ciągu a waga modelu 650g. Tak to niby poprawnie 'płynie' w powietrzu. Co innego 'biały' - ten naprzeciwko, co już był na Regułach, prawie nie potrzebuje mocy do latania, co prawda, tu mamy już ciąg około 950g przy masie 320g, ale ma sie wrażenie, że do zwykłego lotu wystarcza tylko muskanie przepustnicy, tu już manewry można robić prawie w miejscu na zawołanie, frajda i bezstresowe latanie.
smekes
Postautor: smekes » 23 kwie 2022, o 17:56
Model już lata normalnie, potrzebna była korekcja ustawienia śmigła, model ociężały potrzebował ustawienia śmigła trochę w górę, a było troche w dół. W dodatku po zmianie silnika na mociejszy, okazało się też że model zaczął się ruszać w powietrzu.
Kod: Zaznacz cały
https://youtu.be/0808MF_83HA
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 23 kwie 2022, o 21:44
O! Pierwsza połowa ostatniego zdania, to jest esencja dobrego, szybkiego latania :lol:
Podziękował: 1692 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 24 kwie 2022, o 07:53
smekes pisze:Model już lata normalnie, potrzebna była korekcja ustawienia śmigła, model ociężały potrzebował ustawienia śmigła trochę w górę, a było troche w dół.
Dlatego mi się wydaje, że przy takich eksperymentalnych budowach, ja bym zaczynał od skłonu 0*.
Ja wiem, że czasami to niedopuszczalne (np. przy silnikach zamontowanych dużo powyżej poziomej linii CG (tak jak np. w Betach i Bixlerach - tam są skłony rzędu 20*), ale tutaj tak nie jest.
A jak coś strzelisz to duża szansa, że przestrzelisz :)
Fajnie, że lata!!!:D:D
Mógłbyś wpaść kiedyś znowu na Reguły...
smekes
Postautor: smekes » 11 lis 2022, o 17:47
Mig wcielenie numer 2. Materiały to: tektura 3 warstwowa(3mm), depron(to białe), styrodur(xps, to szare), balsa, lakier nitro od strony zewnętrznej.
Rozpiętość 73cm. Szacowana waga do lotu 500g. Ciąg silnika około 1,3kg. Pakiet 4s 1300-1600mah.
Pierwsze własne najbardziej profesjonalne wykonanie modelu. Usterzenie jak zwykle 2 stery. Controla Oplink 433mHz. Stabilizacja na życzenie.
Postautor: aikus » 12 lis 2022, o 12:40
Smekes jakich Ty serw używasz? Gdzie kupujesz?
smekes
Postautor: smekes » 12 lis 2022, o 16:21
Na alle... przeważnie kupowałem, aż się nazbierało wszystkiego i potem sie już mało kupowało. Tu akurat MG90S, mają metalowe tryby, odziwo słabsze od plastikowego Tg9e, najfajniejsze z tanich były dla mnie Redoxy S90.
Właśnie sie kleją pokrycia z styroduru własnoręcznie cięte na około milimetr. Myślałem że jak obcykane budowy odżutowców, to będzie prosto, a tu tyle zachodu, choćby nacięcia na serwa wymierzać.
Życie jest antymęskie, prokobiece-ginocentryczne.
smekes
Postautor: smekes » 26 kwie 2023, o 21:07
Model po około 8 lotach w jednym z lotów model przestał reagować na polecenia i wylądował lecąc linią w krzakach, nic większego sie nie stało, już naprawione, dorzuciłem kondensator do odbiornika zintegrowanego z CC3D Revo. W dzisiejszym 13 miutowym locie nie było żadnych problemów. Może sie pojawie na R. w weekend. Miała być dobra maszyna, coś nie wyszło, lata gorzej jak stary mig. Zamieszczam ze względu na malowanie, które chyba tylko w tym modelu mi wyszło.
Postautor: aikus » 27 kwie 2023, o 09:51
O kurde... no szkoda bo wygląda prze... moze sie da poprawic jakoś...?
