Walkera v200d01 problem z obrotami.
Po prostu Walkera.
przemek298
Postautor: przemek298 » 28 mar 2022, o 20:25
Witam, mam problem z moją walkera. Na naładowanych pakietach, przy drążku odpowiedzialnym za obroty wirnika wychylonym na maxa, obroty wirnika są bardzo niskie, szarpane.
Zębatki są całe, nie wyszczerbione.
Czasem wskoczy i załapie, wejdzie na prawidłowe obroty i prawidłowo reaguje na wychylenia drążka.
Co może być tego przyczyną?
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 28 mar 2022, o 22:13
Z tego opisu moim zdaniem wynika że, silnik gubi jedną fazę, sprawdź połączenie silnika i esc.
przemek298
Postautor: przemek298 » 29 mar 2022, o 07:38
Na innym esc to samo, połączenia wyglądają w porządku
kudzu
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 68 razy
Postautor: kudzu » 29 mar 2022, o 16:42
Można spróbować podłączyć zamiast ESC jakieś serwo (albo np ogonowe) i zobaczyć czy się prawidłowo zachowuje.
Adam
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 10 kwie 2022, o 20:11
przemek298 pisze:Na innym esc to samo, połączenia wyglądają w porządku
A jaki masz tam esc? Oryginalny walkery?
przemek298
Postautor: przemek298 » 10 kwie 2022, o 21:10
Tak oryginał walkery. Brałem od szwagra inny esc, ale nie wiem jaki, i było to samo. Więcej nie grzebałem narazie
Wróć do „Walkera”
