Używany FBL - kupować czy nie kupować... o to jest pytanie... ;)
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 18 maja 2021, o 12:59
Jak w temacie może ktoś ma używany, zbędny w rozsądnej cenie:)
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 24 maja 2021, o 18:27
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 24 maja 2021, o 20:22
Ja tylko od siebie polecam bardzo dokładnie sprawdzić używkę przed lotami.
Nie mówię że ten konkretny, ale niestety krążą po PL walnięte egzemplarze w taki sposób że można stracić helika albo doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Najlepiej w ogóle jakby poprzedni właściciel pokazał jak to lata.
Juz dwa takie do mnie trafiły. Oczywiście zostały rozebrane na kawałki i nigdy już nie polecą, ale sam fakt że takie sobie nawzajem sprzedajemy jest niepokojący.
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 24 maja 2021, o 21:35
A co to znaczy ze trafily walniete ? Co moze byc walniete aby nie wyszlo w trakcie standardowego setupu w czasie ktorego ustawia sie model ?
Btw jakos wyjatkowo pechowo 2 takie trafic :-)
Postautor: mwx » 25 maja 2021, o 01:20
Trafiły do mnie do sprawdzenia i ewentualnej naprawy.
Może to już kwestia wieku niektórych z nich, albo ilości gleb na liczniku nawet pomimo małej ilości lotów, ale okazuje się że można uszkodzić czujnik MPU6000 w taki sposób, że przejdzie inicjalizację ale w locie zacznie generować fałszywe odczyty, przez co model trochę jakby może zacząć żyć własnym życiem.
Najczęstsze usterki spowodowane są jednak złym podpinaniem przewodów i dotyczą zazwyczaj upalonych lub "nadpalonych" elementów układu zasilania. Oprócz tego uwalonego czujnika widziałem też ścieżkę masowa nadpaloną w taki sposób, że przewodziła na tyle dobrze aby system działał na ziemi, ale jak się go postukalo albo po prostu poleciało to sytuacja zmieniała się na dość nieciekawą.
Drugą pod kątem popularności usterka to wyrwane/uszkodzenie złącze USB. Pchacie na siłę brudne kable pod złym kątem i tak się kończy :mrgreen: . Na szczęście naprawa jest mało ryzykowna, bo przez niestykające USB model nie spadnie z nieba. Oczywiście trzeba coś tam umieć lutować żeby nie rozwalić całej płytki ale jest to stosunkowo najbezpieczniejsza naprawa.
Te odpadające gniazda to pokłosie stosowania cyny bezołowiowej (RoHS), które ma też jeden dużo gorszy skutek - ukruszone połączenia między główną płytką a tą w którą wlutowane są piny. Miałem na stole Braina1 w aluminiowej obudowie, który miał całe spękane to połączenie.
(BTW - swoje Brainy przelutowuję w tym miejscu cyną z ołowiem - bo mogę.)
W tym przypadku Brain też może stracić połączenie z rzeczywistością w locie.
Do tego wszystkiego trzeba dorzucić 2 kwestie:
1. Z jakiegoś dziwnego powodu używane Brainy u nas są chyba najdroższe na Świecie i różnica między podjechaną używką a pachnącym nowym jest w sumie niewielka. (obiekt kultu?)
2. Niestety w naszym malutkim gronie nie ma co liczyć na uczciwość sprzedającego, o czym również przekonałem się na bazie własnych doświadczeń, szczęśliwie nie traumatycznych
Z tego wynika dość prosty wniosek - polecać innym aby kupili nowego. Szczególnie mniej zaawansowanym i początkującym.
Ja zawsze zaglądam do środka jak coś kupię, no ale w tym przypadku wiem już czego szukać i co sprawdzić.
W swoim własnym Brainie2 trafiłem na zwartą ścieżkę CH3 z wejściem 5, przez co po wpięciu telemetrii z ESC tracił sygnał z odbiornika. Na szczęście to uniemożliwiało mu zalogowanie się jeśli telemetria była podpięta, więc nie było ryzyka że tak polecę.
(Mam z tego filmik jak ktoś nie wierzy i może nawet znajdę zdjęcie tej fabrycznej zwary. Rik nie chciał mi wierzyć. Pady lutownicze na których są te dwa sygnały są niewiarygodnie blisko siebie, więc trudno wykluczyć istnienie większej ilości fabrycznie skopanych Brainów2 )
Dlatego polecam chociaż bardzo dokładnie sprawdzić całość na ziemi - zobaczyć jak kompensuje, kilka razy włączyć i zostawić na jakiś czas i zobaczyć czy np. po kilku minutach tarcza nie ucieka w ktorąś stronę. Postukać, poszarpać nieco za kable i obserwować czy nie przygasają diody
A najlepiej kupić nowego.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2021, o 02:11 przez mwx, łącznie zmieniany 2 razy.
oki188
Postautor: oki188 » 25 maja 2021, o 02:07
Czyli zasadniczo wymiana czujnika i w górę
Postautor: mwx » 25 maja 2021, o 02:11
oki188 pisze:Czyli zasadniczo wymiana czujnika i w górę
Oryginalny MPU6000 InvenSense jest już nieosiągalny - występuje jako "obsolete" a ściąganie go niewiadomo skąd za 200PLN z cłem/vatem/przesyłką nie ma najmniejszego sensu.
W czasach świetności był dostępny od ręki za 50-60PLN - to by jeszcze jakoś przeszło.
Chińskiej podróby za $5 nie zapakuję choćby właściciel nalegał niewiadomo jak.
oki188
Postautor: oki188 » 25 maja 2021, o 03:54
40zł oryginał weź nie przesadzaj
Postautor: mwx » 25 maja 2021, o 08:27
oki188 pisze:40zł oryginał weź nie przesadzaj
Podaj aktywny link do sklepu w którym jest na stanie i można go kupić za taką kwotę.
oki188
Postautor: oki188 » 25 maja 2021, o 11:51
I co to da że Ci dam linka jest dostępny i tyle w temacie widocznie za słabo szukasz, ja bym nawet chińczyka za te 12zł zamontował i latał bo nie spotkałem się jeszcze z podróbkami tego typu układów.
Postautor: kubacki » 25 maja 2021, o 12:34
A te uklady nie są wszystkie w Chinach klepane?
Postautor: mwx » 25 maja 2021, o 13:20
oki188 pisze:I co to da że Ci dam linka jest dostępny i tyle w temacie widocznie za słabo szukasz, ja bym nawet chińczyka za te 12zł zamontował i latał bo nie spotkałem się jeszcze z podróbkami tego typu układów.
No to że forum jest po to żeby sobie pomagać, a nie wrzucać tylko posty na giełdę. A ty piszesz że znalazłeś oryginał InvenSense za 40PLN i nie chcesz teraz powiedzieć gdzie :dk:
Zakładam że mylisz go z MPU6050, którego nie można zastosować w Brainie bo korzysta z innego interface'u.
oki188
Postautor: oki188 » 25 maja 2021, o 15:17
Postautor: kubacki » 25 maja 2021, o 16:06
I przy 10szt płacisz po 30zl.
@MWX koledze należy sie podziękowanie i browarek
Postautor: dawo » 25 maja 2021, o 22:05
I na stanie 2400 sztuk :D
Postautor: wojtekr » 25 maja 2021, o 22:10
genialne
Postautor: mwx » 25 maja 2021, o 22:29
oki188 pisze:https://pl.mouser.com/
No, tam to też sobie znalazłem.
40PLN czujnik, 80PLN najtańsza wysyłka, cła, vaty
Nieopłacalne, nawet przy wysokich polskich cenach sprawnych używek.
Dlatego pisałem że ściąganie tego zza siedmiu gór i oceanów nie ma sensu.
Wyobrażam sobie jak mocno i ile razy ten Brain musiał pizgnąć w coś twardego żeby uszkodzić markowego mems'a i uważam że nie warto go wskrzeszać nawet jakby czujnik rzeczywiście kosztował 1/3 tego co trzeba za niego realnie zapłacić. Nie poleci już nigdzie, chyba że do kosza. Chwilę posłuży jako platforma do naziemnych testów różnych dziwnych pomysłów.
No chyba żeby go naprawić, wyzerować i wystawić jako "nówkę nie lataną, tylko ustawianą na stole" za 500PLN :vhappy:
wojtekr pisze:genialne
oki188
Postautor: oki188 » 26 maja 2021, o 00:38
Czego zaraz zakładasz że wszystkie czujniki z Chin są tanimi malowankami kupowałem już różne i nigdy nie zdażyło się aby jakiś był walnięty lub pokazywał błędne dane. Wszystkie chodzą w projektach do dziś i posłużą jeszcze długo.
Założe sie że taki czujnik z ali za 10zł nie odbiegał by od normy i śmiało można go montować aby uruchomić system.
Kupiłem kiedyś odbiornik AR636 z ustalonym MPU po wymianie na chiński za 8zł odbiornik chodzi już 2 rok.
Tak 2 lata startów lądowań słabszych, mocniejszych i 0 problemów z czujnikiem.
Postautor: mwx » 26 maja 2021, o 02:10
Tego że nie zaryzykuję pchania czegoś losowego do swojego, a tym bardziej czyjegoś FBLa. Po prostu. Rzeźba w gównie nie warta ryzyka, szczególnie że nowy system nie kosztuje tak dużo. Mniej niż komplet dobrych łopat, a już na pewno mniej niż wizyta w szpitalu.
Myślę że nie musimy dalej tego tematu drążyć, a kolega który pytał o używkę wie już dokładnie o co mi chodziło kiedy pisałem żeby lepiej dorzuic kika PLN i wziąć nowy, a nie tyrany i potencjalnie drutowany przez kolegów z podwórka.
Postautor: Jazz » 26 maja 2021, o 05:41
Nie kazdy uzywany ma taka historie i jest popauty ... duzo brainow przeszlo juz z rak do rak i jakos co druga osoba sie nie nacioła.
Wróć do „Systemy FBL”
