mwx pisze:1. Pakiecik Gensa 450 nie balansowany od 2 sezonów cały czas trzyma równe napięcia. Z resztą nie wiem jak musiałby się rozjechać żeby mu coś zaszkodziło.
mwx pisze:2. Patrzyłeś jaką wydajność prądową mają NiMHy? AAA?
mwx pisze:2 ruchy współczesnymi serwami i leżą.
mwx pisze:Zasiliłem raz awionikę w 600 pakiecikiem AAA (nie wiem po co, był pod ręką czy coś) i serwa resetowały się po każdym ruchu. Na stole.
mwx pisze:W 2021 NiMHom w tej roli dajmy już spokój.
mwx pisze:Po to powstały serwa HV żeby wykorzystywać współczesne baterie.
mwx pisze:3. Nie ma nowoczesnych BLSów tak słabych jak stare szczotkowe, więc z założenia żrą sporo więcej.
mwx pisze:No i nawet gdyby hipotetycznie istniały to w żarłyby więcej - BLS musi pokonać dużo większą bezwładność wirnika w silniku niż coreless.
mwx pisze:Porównywanie różnych serw z różnymi przekładniami wykonujących różne zadania sterowanych sygnałem o różnych częstotliwościach odświeżania jest bez sensu
mwx pisze:Nic Ci po tym że Brain działa do 3V jak spora część nowych serw HV kończy współpracę w okolicach 5, 5.5 albo nawet 6V (mam takie co przy 6V tracą kontakt z rzeczywistością dlatego odważyłem się napisać)
Chyba że walenie w glebę z włączonym Brainem i odbiornikiem poprawia Ci humor
aikus pisze:
Touche - o tym nie pomyślałem, ale ... nie wydaje mi się, żeby to było aż tak drastycznie jak piszesz... Muszę sprawdzić.
Generalnie obecnie jest tak:
- Wyłączam pakiet prądowy.
- rucham serwami...
-... rucham rucham rucham...
- przestają się ruchać serwa i słyszę alarm low-voltage MNIEJ WIĘCEJ W TYM SAMYM CZASIE <- do ustalenia jakie jest wtedy napięcie.
- wylogowuje się Brain i znika odbiornik z eteru.
Czyli tak czy siak jest nieźle, może być ciut lepiej.
Sprawdze i jak nie zapomne to dam znać.
