Gaui X3 - dodatkowa rolka dociskająca pasek na wałku ogonowym
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 13 kwie 2021, o 22:51
Robił to ktoś?
Ponoć tak...
Możecie wrzucić fotki jak to zrobiliście?
Próbuję zrobić ale mi nie wychodzi.
Po zmianie rolki ogonowej z ostatniej plastikowej jaką miałem na aluminiową, o jeden ząbek mniejszą przeskakuje mi pasek przy ostrzejszych manewrach mimo dość mocnego napięcia i mniejszych łopatek niż miałem wcześniej.
Wiedziałem blać że tak będzie, dlatego tak się wzbraniałem przed tymi mniejszymi rolkami :/
... No ale dobra, niech by było, tylko muszę dorobić tą rolkę dociskającą, i pewnie będzie lepiej, ale nie wiem czy się jakoś od dupy strony do tego nie zabieram...
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 14 kwie 2021, o 07:36
a nie mozesz kupic alu skrzynki od x360? Co prawda nie jest to taki docisk bezposrednio nad wałkiem ale naciaga pasek bardziej w doł niz bez tej rolki. Mozesz miec problem jednynie ze srednica belki bo miedzy x3 a x360 sa tam jakies roznice w dziesiatych mm
Postautor: aikus » 14 kwie 2021, o 08:53
Carson pisze:a nie mozesz kupic alu skrzynki od x360?
Kupić to ja oczywiście, że mogę, ale alu skrzynkę mam od X3 i chciałem zrobić... bo powinno się dać.
W sumie to prawie mi się udało - rozwaliłem się o brak odpowiednich wymiarów łozysk, więc może tędy...
Carson pisze:Co prawda nie jest to taki docisk bezposrednio nad wałkiem ale naciaga pasek bardziej w doł niz bez tej rolki.
No ja wiem, ja rozumiem - dokładnie to samo próbuję zrobić. Tu żeby docisnąć pasek od góry stricte do rolki to nie bardzo jest miejsce, musiałbym nadłożyć trochę materiału, ergo dorzucić więcej masy w najgorszym możliwym miejscu dla helikoptera.
Ale spoko, nie wiedziałem, że alu skrzynka od X360 ma ten patent w defaulcie - dobrze wiedzieć, jak mi nie wyjdzie to tak zrobie.
Narazie mam plan na zakup innych łożysk - poszukam w pol-techu i innych łozyskowych sklepach co oni tam mają.
Carson pisze:Mozesz miec problem jednynie ze srednica belki bo miedzy x3 a x360 sa tam jakies roznice w dziesiatych mm
Wiem, ale taki problem to nie problem ;)
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 14 kwie 2021, o 09:31
A wiesz może gdzie? Bo u 3 chińczyków na ali zamawiałem a okazało się że nikt nie ma-brak towaru.
Postautor: Carson » 14 kwie 2021, o 09:46
Adam (rcforever) ma.
Widze, ze tez 0 na stanie. Zapytaj Tomka Raka, moze ma i odsprzeda bo wystawil worek sprzetu z x360
Clad
Postautor: Clad » 14 kwie 2021, o 10:25
Tomek nie ma do sprzedania, u Adama tez wlasnie nie ma, chińczyki coś ostatnio w ch... lecą.
Postautor: aikus » 17 kwie 2021, o 22:13
Done.
Cała sprawa sprowadzała się do znalezienia łożysk o odpowiednich wymiarach.
Mam tylko jedną obawę: ponieważ nie dałem żadnego dystansu z lewej i prawej strony ze względu na trudność tam go włożenia, więc ... jest możliwość, że te łózyska będą się ocierać o flanszę.
W warunkach hangarowych się nie ocierały...
Dowiem się po pierwszym locie, bo jak się bedą ocierały to będzie ślad.
Pasek w każdym razie teraz za wujca ciężkiego nie przeskoczy.
Postautor: Don Mirson » 17 kwie 2021, o 22:16
Zanim je zetrzesz rozwalisz tą gałkę że 100 razy i przy okazji wymienisz na nowe
Postautor: aikus » 17 kwie 2021, o 23:05
Tak też myśle, zwłaszcza, że nawet jeśli się będzie dotykało to z bardzo małą siłą, bo tam nie ma się skąd wziąć duża siła.
Tylko z drugiej strony - tam są duże obroty... No zobaczymy.
Najprędzej jednak to po prostu wrócę do oryginalnych rolek plastikowych.
Tu po tej zmianie było więcej szkody niż pożytku, a to chyba jakieś lynxowe tuningowe rolki... nawet nie bardzo pamiętam skąd je mam, ale chyba od Ciebie Miru.
Jak ktoś chce nakurwiać to się mogą przydać... Ale koniecznie w skrzynce z dodatkową rolką dociskającą.
U mnie - useless overkill.
No ale nic, zobaczymy jeszcze... Jeszcze daję temu szansę.
Bo jak pasek nie będzie przeszkadzał to może i latało się będzie dobrze...
Postautor: aikus » 18 kwie 2021, o 17:10
hmm hmm
Jednak nie.
Bo po jednym locie jest tak:
Czyli do poprawy.
Ale tak poza tym to jest zaje**scie.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2021, o 19:46 przez aikus, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: zborecque » 18 kwie 2021, o 17:12
ała :(
Postautor: Carson » 18 kwie 2021, o 18:29
ni mo zdjecia
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 18 kwie 2021, o 18:37
aikus pisze:...Czyli do poprawy...
Załóż plastikowe tulejki z wkładu do długopisu na śrubę po bokach. Czy tam z czego innego.
Postautor: aikus » 18 kwie 2021, o 19:48
Carson pisze:ni mo zdjecia
No właśnie, sorry, jakoś to udostępnianie czasami jakoś tak krzywo działa, że jakby się udostępniało na chwilę czy co...
Poprawione.
Adam12 pisze:
No wiem, wiem... nawet mam takie w miarę docięte na wymiar aluminiowe, tylko nie założyłem, bo tam to wszystko tak trudno zmontować i w ogóle i ... Echhh...
fuck me...
:wall: :wall: :wall:
No nic się nie stało takiego.
Postautor: mwx » 19 kwie 2021, o 00:18
Zjebałeś. Mirek rozwaliłby model 100x w tym jednym locie.
Postautor: kubacki » 19 kwie 2021, o 05:43
A ta śrubka nie za miękka ,na zdjeciu ewidentnie widać że zmieniła kształt
Postautor: aikus » 19 kwie 2021, o 06:18
Dystorsja.
Nic takiego sie nie dzieje.
Postautor: Carson » 19 kwie 2021, o 07:14
Zjebałes. Nie zablokowales lozyskom mozliwosci przesuwania sie po tej srubie? :D Dobra mielonka wyszla 8-)
Postautor: aikus » 19 kwie 2021, o 07:49
Zablokowalem, jak to nie...?
Postautor: Carson » 19 kwie 2021, o 07:58
No jak zablokowales jak na focie widac na lewo i prawo od lozysk gwint srubki :D Na klej dales? Widac, ze sie przesunelo i zeszlifowalo flansze pulleya
Wróć do „Gaui”
