SOFT do ZYX S2
Ardag23
Postautor: Ardag23 » 4 mar 2021, o 14:10
Witam i proszę o pomoc w zdobyciu Softu do ZYX S2 najlepiej do adaptera BT .
Wszystkie odszukane linki są martwe , a obiecałem ożywić tarota z systemem ZYX S2 siostrzeńcowi .
Może ktoś ma w zakamarkach swego HD plik instalacyjny , był bym Bardzo wdzięczny.
Pozdrawim
Postautor: mikegsx400 » 4 mar 2021, o 14:48
Ardag23
Postautor: Ardag23 » 4 mar 2021, o 22:31
Niestety też , przekierowuje do strony z reklamami ...
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 4 mar 2021, o 23:43
Martwe.... o kurde... ale bieda.
Adam miał na stronie podlinkowane jakieś *com.tw...
jeden z linków po wyjściu z pętli przekierowań wyrzuca na strone głowną...
... media expert.
:juppi: :juppi: :juppi:
Kurde, lepiej nie klikać w te linki bo członek męski wie gdzie to przekieruje.
No czekajcie, przegrzebie swoje archiwa...
Postautor: aikus » 4 mar 2021, o 23:46
Update: chwytaj kto może - to wszystko co mam:
https://drive.google.com/file/d/1kNo8fJ ... sp=sharing
Postautor: mikegsx400 » 5 mar 2021, o 00:40
ej no do S2 link działa - wlaśnie pobrałem.
Postautor: aikus » 5 mar 2021, o 01:09
No fakt... ale niektóre są jakieś dziwne...
... a u mnie zawsze jest wszystko normalne.
aha i przepraszam za posta pod postem.
Ardag23
Postautor: Ardag23 » 5 mar 2021, o 12:41
Tak jak kliknę na system i od niego link oprogramowanie to pobiera ale z tabelki opcja bt wywala do reklam ... bardzo dziękuję za pomoc !
Postautor: Don Mirson » 5 mar 2021, o 12:55
Nie dziękuj tylko dodaj awatara :)
Postautor: aikus » 5 mar 2021, o 13:07
No własnie, a już w żadnym razie nie przepraszaj, że go nie masz.
Na tym forum przepraszamy TYLKO za posta pod postem.
bjacek
Podziękował: 8 razy
Podziękowano: 18 razy
Postautor: bjacek » 27 paź 2023, o 09:29
Widzę, że tematyka ZYX-S2 sięga do czasów zamierzchłej epoki helikopterowej. Potrzebuję jednak "odgrzać kotleta", bo dałem się namówić. Jeden z kolegów mówił "jak ci wpadnie w ręce żółty ZYX, ale ten żółty, to bierz, bo on jest łatwy do ogarnięcia; tylko do ustawienia potrzebuje windows xp".
Wydaje mi się jednak, że problemem nie jest soft, a kabelek z nieobsługiwanym już układem adaptera/drivera Prolific PL2303, przejściówką pomiędzy USB a UART. Czy ktoś jeszcze używa ZYX-S2 i może potwierdzić, że to właśnie jest ten problem?
Soft pobrałem najnowszy ze strony producenta. Mam i ZYX Assistant i ZYX-M. Gwoli informacji, nie wiem przestawić komunikaty za pomocą chińskiego menu, ale w obu programach w pliku .ini (w katalogu głównym programu) jest parametr "language=1", który można zmienić na "language=2". Wówczas wszystkie komunikaty są w języku angielskim. Jednak łączności z modułem nie udało mi się ogarnąć - soft stale wyświetla komunikat "unconnected", mimo iż niby otwiera port COM.
Zapomnieć o tym module czy dorobić współczesną przejściówkę? A może faktycznie gdzieś posadzić XP?
kudzu
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 27 paź 2023, o 13:47
Jesteś pewny podłączenia?
Możesz spróbować na początek sprawdzić samą przejściówkę podglądając dane w terminalu. Myślę, że stykając kilka razy RX z GND będziesz w stanie wygenerować jakieś losowe ASCII ;)
Jeśli to zadziała, to następnie możesz spróbować podejrzeć w terminalu czy zyx wysyła coś od siebie przy inicjalizacji. Ale to już pewnie nie w putty, a w czymś, co bajty pokaże.
Pewnie przeglądałeś już cały wątek o ZYX, ale na wszelki wypadek wrzucam, co znalazłem
https://heli-team.pl/forum/viewtopic.ph ... 54#p105254
Adam
kamas
Postautor: kamas » 27 paź 2023, o 19:11
Hej, ja mam i nadal używam zyxs2 Dziala na win10, choć miałem też problem ze sterownikiem
Odpowiedni sterownik dla PL2303 masz tu:
http://www.totalcardiagnostics.com/file ... taller.exe
Tylko ten u mnie dziala.
Trex 500DFC; 2x quad 5" fpv; TZAGI 1.2m; Kyosho Inferno Neo 1:8 Nitro; Tarot 450DFC; Kyosho Kobra ep 1:10; Pioneer 1.4m; Arrma Senton 6s blx, Inspire 1
bjacek
Podziękował: 8 razy
Postautor: bjacek » 27 paź 2023, o 22:34
Dziękuję za sterownik. Zaraz wypróbuję czy działa z oryginalnym kablem.
Zrobiłem sobie adapter do ZYXa używając układu CP2102 wlutowanego na płytce ewaluacyjnej. Udało się skomunikować i wprowadzić nastawy, a więc to tylko kwestia przejściówki.
Edit:
Kamas, sterownik od Ciebie działa! W pliku są dwa - trzeba wybrać starszą wersję i działa z oryginalnym adapterem. Dziękuję!
kamas
Postautor: kamas » 28 paź 2023, o 12:51
Cieszę się że mogłem pomóc:)
Wróć do „Systemy FBL”
