Wycinanki tanim, chińskim laserem
Postautor: wojtekr » 21 lut 2021, o 13:41
Jakieś pierwsze próby za mną- generalnie widać, że się da ale idzie to dosyć wolno. Laser "30W" z Ali.
Sklejka 3mm i balsa 3mm
Osa
Postautor: Osa » 23 lut 2021, o 12:46
Piękne
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: wojtekr » 23 lut 2021, o 19:50
A tu wycinankaObrazek
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Postautor: wojtekr » 23 lut 2021, o 20:00
Postautor: Jazz » 23 lut 2021, o 22:15
Ładnie wyszło, teraz bierz sie za reszte, pozniej folia i kit gotowy :-)
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 24 lut 2021, o 06:51
Super, też zastanawiam się nad zakupem takiej zabawki. A jakie pole robocze masz?
Postautor: wojtekr » 24 lut 2021, o 08:35
44x81cm
Postautor: Artu » 24 lut 2021, o 10:10
Sklejka 3mm na ile razy hmm
Postautor: wojtekr » 24 lut 2021, o 10:43
4 lub 5 zalezy od predkosci
Postautor: wojtekr » 24 lut 2021, o 20:38
Po skalibrowaniu wszystkie elementy wchodzą na lekki wcisk
Wodzu
Podziękowano: 5 razy
Postautor: Wodzu » 24 lut 2021, o 21:27
A jak wygląda sprawa z klejeniem cyjano, bo podobno nie bardzo chce łapać powierzchnie cięte laserem ?
Pzdr. Wojtek.
Pozdrawiam Wojtek.
Tylko trening czyni mistrza.
Postautor: wojtekr » 24 lut 2021, o 23:41
Cyjak nie jest najlepszy bo jest za szybki ale kleiłem kiedyś i łapał jak wściekły
Postautor: aikus » 25 lut 2021, o 01:12
Jeśli wchodzą na wcisk, to trzeba najpierw złożyć, a potem delikatnie maznąć w narożnikach i wystarczy.
Jak jeszcze na to przyjdzie folia, to nie ma bata, żeby to sie rozmontowało.
Bo to, że brzegi są osmalone niestety będzie przeszkadzało wielu klejom, nie tylko cyjakowi, ale ja bym się tym nie przejmował - precyzja jest nie do przecenienia.
Postautor: Artu » 25 lut 2021, o 08:10
aikus pisze:...precyzja jest nie do przecenienia.
Nieco dokładniej niż piłką włosową :grin2:
Postautor: mwx » 25 lut 2021, o 09:52
Wodzu pisze:A jak wygląda sprawa z klejeniem cyjano, bo podobno nie bardzo chce łapać powierzchnie cięte laserem ?
Pzdr. Wojtek.
Najlepiej jest dać lekki nadwymiar i oblecieć klejone powierzchnie papierem przed klejeniem.
Przerabialiśmy temat wielokrotnie budując sprzęty na zawody i zawsze ta spalenizna przeszkadzała. Można lepiej dobrać parametry albo sprzęt do materiału żeby było jej zdecydowanie mniej niż na zdjęciach, ale całkowicie nie da się tego wyeliminować.
Postautor: aikus » 25 lut 2021, o 09:59
Artu pisze:
Artu, tu nie o technikę samego procesu cięcia chodzi, lecz o technikę prowadzenia "brzeszczotu".
Idealnym rozwiązaniem byłaby piła włosowa sterowana komputerowo.
Jest jednak niestety dość trudna taka maszyna do zbudowania.
Z laserem jest prosto.
Jednak, żeby nie było: to też ma swoje wady.
Żeby wyciąć coś na laserze - trzeba umieć go zaprogramować.
Żeby wyciąć coś piłą włosową wystarczy wiedzieć co chce się wyciąć.
Można ewentualnie narysować to sobie na sklejce ołówkiem.
Precyzja wycięcia jest wprost proporcjonalna do posiadanej wprawy.
Zupełnie jak z drukarką 3D i długopisem 3D.
No prawie.
Pewna analogia jest.
mwx pisze:Najlepiej jest dać lekki nadwymiar i oblecieć klejone powierzchnie papierem przed klejeniem.
Ja tego nie przerabiałem, a w sumie to sam miałem takie rozwiązanie zaproponować...
Teoretyk ze mnie niezły :grin2: :grin2:
Postautor: mwx » 25 lut 2021, o 10:27
aikus pisze:
Te bardziej odpowiedzialne elementy wycinaliśmy ze sklejki na włosówce proxxona, żeby uniknąć babrania się z tym spalonym materiałem, szczególnie że skleję trzeba było zawsze "ciąć" laserem na kilka przejść, przez co czasem uciekała "prostopadłość" tej linii cięcia do powierzchni sklejki. Nie trzeba nic rysować, wystarczy sobie wydrukować i nakleić wydruk na sklejkę ;)
Postautor: aikus » 25 lut 2021, o 11:24
mwx pisze:wystarczy sobie wydrukować i nakleić wydruk na sklejkę ;)
Paanie, to jeszcze trzeba umieć drukować...
Postautor: Artu » 25 lut 2021, o 11:54
aikus pisze:
No nie mów, że nie ogarniasz zwykłej drukarki "papierowej" :wow2: :masakra:
Postautor: aikus » 25 lut 2021, o 12:40
... jak to dobrze, że się akurat o nic nie kłócimy.
Byłoby tak jak to zwykle bywa, kiedy ktoś nie wyczuje ironii.
Ja ją rzucam, on jej nie wyczuwa i się ze mną zgadza... i wychodzi, że się zgadzamy podczas kiedy mamy skrajnie różne zdania.
