SKYRC T200 - chyba dobra cena
wiktorius
Postautor: wiktorius » 12 sty 2021, o 09:18
Nie wiem czy to dobry dział, więc modów proszę o ew. przeniesienie.
Jak by ktoś szukał ładowarki trafiem na SKURC T200 w nieco obniżonej cenie 299 pln na stronie:
https://www.skyrc.pl/skyrc-t200-dwukana ... p-732.html
Ma 2 kanały, możliwość zasilania AC 230 i z akumulatora. Pomiar rezystancji wewnętrznej. Wydaje się, że jak za te pieniądze, szczególnie po obniżce to niezła oferta.
Moc ładowania: 100 W x 2
Moc rozładowania: 10 W
Obsługuje pakeity HV i baterie AGM.
Jak dojdzie pokuszę się o małą recenzję.
Postautor: mwx » 12 sty 2021, o 09:23
wiktorius pisze:Wydaje się, że jak za te pieniądze, szczególnie po obniżce to niezła oferta.
3 stówy za 200W to tak szczerze raczej dupy nie urywa.
Postautor: mikegsx400 » 12 sty 2021, o 11:36
1zł (lub mniej:P) za 1W to można pomyśleć :D
Postautor: mwx » 12 sty 2021, o 12:30
No ale w sumie każdy dobiera pod swoje potrzeby. Może koledze wygodnie się ją nosi za tę rączkę i ta wygoda jest warta stówę.
Ja np. bym w 2021 nie kupił nic poniżej 500W, zakładając że planuje latać elektrykami.
wiktorius
Postautor: wiktorius » 12 sty 2021, o 13:25
To się pospieszyłem w takim razie - mogłem podpytać.
W każdym razie dam znać jak się sprawuje bo nie znalazłem na forum info o tym modelu.
wiktorius
Postautor: wiktorius » 21 lip 2023, o 09:31
Minęło trochę czasu jak użytkuję T200 więc podziele się swoimi spostrzeżeniami.
Sprzęt dziąła do tej pory, ładuje tak jak powinien,wszystkie funkcje działają jak powinny balansuje też jakoś sprawniej niż inna którą posiadam więc użyteczność na dobrym poziomie.
Ładowarka ma jedną przypadłości o której warto wspomnieć - bardzo głośny wentylator, który dość często się załącza i długo pracuje.
A i chciałem podzielić się zdjęciem wnętrza zrobionym podczas rozładowywania pakietu.
Chapeau bas dla tych chińskich rezystorów.
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 29 sie 2023, o 15:05
Moja 400W, 2 kanały od tego samego Chińczyka też problemów nie sprawia. Działa jak należy, trochę hałasuje dwoma wentylatorami, ale może dzięki temu nie ma problemu z przegrzewaniem się.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: mwx » 29 sie 2023, o 15:19
To że rezystory się grzeją to normalne, bo tak się balansuje pakiety w większości ładowarek, ale dziwne jest że nie ma na nich jakiegoś radiatora.
Nie dałoby się tam wcisnąć jakiejś blaszki na termopadzie?
wiktorius
Postautor: wiktorius » 30 sie 2023, o 08:46
mwx pisze:Nie dałoby się tam wcisnąć jakiejś blaszki na termopadzie?
Tak na moje nie bardzo, bo to jest kilka rezystorów przylutowanych do płytki w taki sposób że nie tworza jednej płaskiej powierzchni, wręcz jeden jest nad drugim (a jest ich tam kilka sztuk).
Postautor: mwx » 30 sie 2023, o 09:00
jakiej kamery używasz?
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 30 sie 2023, o 10:43
147* to jednak sporo... normalnie powiedziałbym, że większość elektroniki przy takiej temperaturze umiera. Cyna się za chwilę zacznie topić...
Kamil ma taką ładowarkę, używa jej już któryś rok z rzędu, ale nie wiem czy pałuje ją do rozładowywania pakietów.
Generalnie .... rozładowywanie pakietów, bez użycia zewnętrznej rezystancji, to chyba najcięższa robota dla ładowarek. No bo nie ma cudów - jest fizyka: całą energię która jest zgromadzona w pakietach, ładowarka musi pobrać i rozproszyć w postaci ciepła.
Jak jest zewnętrzna rezystancja (w postaci jakiejś żarówki czy "farelki" to inna sprawa - ładowarka robi dokładnie to samo co przy ładowaniu pakietu, czyli kontroluje przepływ tej energii PWMem, z taką różnicą, że kierunek transferu energii jest przeciwny.
W moich reaktorach było to samo... tylko raz spróbowałem ich użyć to rozładowywania pakietów. Nie dość, że moc rozładowywania była mizerna, wiatrak wył jak wściekły to jeszcze ładowarka była tak gorąca, że trudno było ją dotknąć.
Wstawiłem H4 na 24V i po problemie.
Postautor: mwx » 30 sie 2023, o 11:22
Rozładowywanie pakietów to najprostsza metoda na skrócenie życia każdej ładowarki :)
Rozładowaczka cell-meter z 3 halogenkami kosztuje jakieś grosiki - warto się tym zainteresować - wyjdzie taniej niż nowa ładowarka albo spalona chata.
wiktorius
Postautor: wiktorius » 7 wrz 2023, o 11:45
mwx pisze:jakiej kamery używasz?
Chinol podpinany do telefonu. Dokładnie topdon tc001.
Tak, zainwestowałem juz w ładowarkę, która umożliwia podpięcie zewnętrznej rezystancji i rozładowywanie w ten lepszy sposób pakietów. Dokładniej w Hota H6, która ma jeszcze jedne ficzer pomocny w rozładowywaniu pakietów -szeroki zakres napięcia zasilania (chyba od 6,5V). A często zostają mi pakiety do rozładowania od samochodzików (2s). Łatwo więc przepompować z pakietu samochodowego do samolotu lub drona ;) a nawet do telefonu bo ma wbudowane gniazdo usb.
Z perspektywy czasu faktycznie ta T200 nie była idealna, chociaż do tej pory jest główną codzienną ładowarką.
Fajnie, że ładowarki też nie stoją w miejscu i mają mnóstwo dodatkowych bajerów.
Wróć do „Ładowarki”
