Paski zębate GT3, HTD i inne.
Psychol
Postautor: Psychol » 26 sie 2020, o 21:43
Cześć, zakładam nowy temat ponieważ szukam od jakiegoś czasu paska i nie mogę znaleźć.
Na razie ogarnąłem tyle że są dwa podstawowe typy których używamy w heli GT3 i HTD. Każdy z tych rodzajów ma inny przekrój zęba.
Potem dzielą się na różne wielkości zębów opisane przez ich rozstaw w mm. GT3 2MGT, 3MGT, 5MGT i HTD 5M, 8M i inne.
Dalej mamy długość paska w mm i szerokość.
Na przykład pasek silnika w HLPower Protos 380 to GATES GT3 286 2MGT 9, czyli krój zęba GT3, rozstaw zębów 2mm, 286mm długości i 9mm szerokości. Nie wiem czy dobrze kminię, ale chyba tak.
Na ogon w tym samym modelu mamy pasek oznaczony jako 2m-1190-4. Wygląda to na odpowiednik GT3 1190 2MGT 4. Chyba.
I teraz pytanie za milion cebulionów, gdzie mogę kupić pasek o 8cm dłuższy, pasujący na ogon żeby zrobić stretch do 420mm? Byłby potrzebny GT3 1270-1300 2MGT 4. Gdzie to kupić?
Edit: Chyba znalazłem, sklep w UK. Chyba bliżej nic nie będzie, nie robią co 10mm tych pasków - GT3 1386 2MGT 3 - GATES POWERGRIP - 2M PITCH - 3MM WIDE
https://buybearings.co.uk/
Czy ktoś mógłby potwierdzić moją rozkminę paskową? Wolałbym uniknąć kupienia czegoś co nie będzie pasować :/
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 26 sie 2020, o 21:55
Zapytaj o ten pasek w Albeco.
Na 90% nie będą chcieli Ci zrobić takiego wąskiego - będziesz musiał zamówić 2-3x szerszy i samemu go dociąć. One i tak wszystkie są cięte z długiego rękawa. Dasz radę :)
Psychol
Postautor: Psychol » 27 sie 2020, o 12:37
Nie ogarniam tych pasków, nie mają GT3 2MGT na stronie. Chyba wieczorem nasmaruję maila do nich.
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 27 sie 2020, o 12:41
poszukaj jeszcze tu https://www.ebmia.pl/750-pasy-zebate-powergrip-gt3
maja duzy wybor paskow z roznymi podzialkami
Psychol
Postautor: Psychol » 27 sie 2020, o 14:26
Wybór jest, ale nie ma 2mgt3, tylko od trójki
Postautor: mwx » 27 sie 2020, o 18:23
Pisz do nich albo dzwoń. Paski i tak się robi na zamówienie.
Psychol
Postautor: Psychol » 27 sie 2020, o 18:44
Zapytanie mailem poszło, zobaczymy co powiedzą. Jak mi się nie spodoba odpowiedź to tam zadzwonię :P
Jak się uda pasek gdzieś ogarnąć, to potem już myk cyk, belka CF i popychacz z rurki węglowej dorobię moment. Będzie XL Power 420.
Postautor: Carson » 27 sie 2020, o 18:52
Glowica xl380 sie nie rozpadnie przy 420mm? :D Rozumiem, ze jeszcze za ciezki jest? :D
Psychol
Postautor: Psychol » 27 sie 2020, o 19:07
Zależy od RPM, jak dobrze zakręcisz 380mm to też się rozleci pewnie. A ciężki nie jest.
A tak serio, to mam Protosa Mini Stretch (360mm), Protosa 500 Stretch (480mm) i tego XL Powera na 380mm. Chciałem go trochę wypośrodkować, a akurat mam łopaty SAB 420mm TB. Teraz latam nim na pakietach od Miniaka, ale mógłbym wrzucić pakiety od G380. I raczej nie będzie miał takich problemów z ogonem jak G420. Takie tam, moje pomysły...
Postautor: mwx » 27 sie 2020, o 19:09
Szkoda że wybór łopat 420 jest taki słaby
Dobrze zrobiona 420 na micro serwach to byłby fajny model, Goblin niestety nim nie jest.
Psychol
Postautor: Psychol » 28 sie 2020, o 18:08
Ok, na to ebmia.pl nie mają pasków GT3 2MGT, dopiero od 3MGT. Zapytam jeszcze w albeco.
Ciekawa sprawa bo w Goblinie 380 i Protosie 380 na silniku są paski GT3 2MGT, w Protosie 286mm, w Goblinie 304mm. Więc tych też nie będzie u nich... a tak w ogóle, SAB nazywa te paski HTD, a opisane są jako GT3 2MGT. WTF??? Ktoś wytłumaczy o co kaman? Można zamiennie używać pasków GT3 i HTD?
Sprawdziłem jeszcze pasek od G420. Jest to 2M 1250, więc pewnie GT3 2MGT 1250, czyli blisko, ale za którki o 2cm. Łopaty głowne się stykają z ogonowymi przy tym pasku w XL Power 380, około 10mm. To chyba wina większych zębatek napędu ogona niż w Goblinie. Większe średnice - mniejszy dystans pomiędzy osiami kół.
Postautor: mwx » 28 sie 2020, o 23:09
GT2 to jest nowsza wersja HTD. Różnice są pomijalnie małe, możesz stosować je zamiennie.
