XL Power 520/550
Postautor: PiotrS » 27 lis 2021, o 15:31
Źródło inspiracji skośnych jest nieodgadnione.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 27 lis 2021, o 17:13
Nie ma, to nie ma. Lutuje na sztywno :P
Pozdrawiam bi0ly :}
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 27 lis 2021, o 17:37
PiotrS pisze:Może komuś na produkcji z kieszeni wypadły te goldy ;)
W zestawie nie ma.
Hub został zmieniony i teraz jest ten bardziej kanciasty w zestawach.
Czy wypadły to nie wiem, ale w moim zestawie na pewno były 8-) pamietam moje zdziwienie jak Lukasz pytał co tam dać bo u niego nie było…
Vcontrol EVO
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 27 lis 2021, o 17:39
SeKLeS pisze:Skąd taka zmiana? Poprzednia wersja stanowiła zagrożenie z racji zbyt małej wytrzymałości? Nikt chyba o dezintegracji głowicy nie wspominał, ale mam spore zaległości w forumie...
Dziabnięte z Tapatalka
Nie sądzę, moj hub zniósł na prawdę dużo bez żadnych uszczerbków - pewnie do dzisiaj lata :roll:
Vcontrol EVO
Postautor: msheli » 6 lut 2022, o 14:43
Jakie łopatki ogonowe polecacie do XLa 550tki ? ;)
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 7 lut 2022, o 01:11
Ja mam fabryczne i naprawdę ciężko mi zgubić ogon (a prędzej czy później gubię w każdym helikopterze, w Logo też potrafiłem zgubić).
Generalnie w XLu ogon jest mocny, nie widzę tu potrzeby kombinowania.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 7 lut 2022, o 08:14
aikus pisze:Generalnie w XLu ogon jest mocny, nie widzę tu potrzeby kombinowania.
to nie idzie w parze z naszym hobby :mrgreen:
TomRar
Podziękował: 39 razy
Postautor: TomRar » 13 lut 2022, o 17:34
Ja używam 95/96mm - dlaczego?
Na oryginalnych łopatkach wykonując pewny manewr za każdym razem gubiłem ogon i generalnie często przy losowych manewrach gubiłem lub słyszałem, że zaraz zgubię.
Na 95mm problem się rozwiązał :) Oczywiście prawdziwym problemem tutaj jest moja nieumiejętność operowania skokiem, więc dopóki się nie nauczę to latam na 95mm i nie muszę się o nic bać :)
Postautor: PiotrS » 13 lut 2022, o 17:36
Co najwyżej o to, że zawadzisz łopatkami o ziemię ;)
TomRar
Postautor: TomRar » 13 lut 2022, o 18:40
Tak, przy seryjnych płozach i stateczniku ryzyko przeszlifowania łopatek jest chyba niemal pewne, bo nie wiem czy sam statecznik nie ma właśnie 95mm :) Ale ja używam innych płóz i innego statecznika :)
Postautor: aikus » 12 lip 2022, o 21:27
Fmmmm hmm hmm hmm Coś miałem napisać ... i zaraz napiszę, ale najpierw przeczytałem ostatnie posty Tomka i tak oto dotarło do mnie, że jednak nie będę pakował dłuższych łopat do tego modelu... Nie nie...
Dzisiaj też zgubiłem ogon w lejku pod wiatr... Ogólnie nie zdarza mi się to często, ale jakbym założył dłuższe łopaty, musiałbym też założyć dłuższe łopatki ogonowe, a wtedy jedne z drugimi już na bank by się spotkały - to jest raz.
Dwa, model stałby się znowu lżejszy w stosunku do średnicy wirnika... a czy to źle?
Nooo... tak.
Jak to?
I tu dochodzimy do sedna.
Dziś przeleciałem XLpowera 550 na pakietach SLS Cube 5800mAh.
Są to chyba jedyne pakiety na rynku o takiej pojemności które wejdą w tego helika i w ogóle największe jakie się da w nim upchnąć bez przeróbek.
Wchodzą całkiem lekko (są dość chude a długie jak na swoją pojemność).
To był jeden z bardziej udanych eksperymentów ever jaki zrobiłem.
Dopiero teraz ten model lata tak, że nie mam do niego absolutnie żadnych zastrzeżeń.
To znaczy zawsze latał zaje**scie i zawsze się nim zachwycałem, ale np. za cholere nie umiałem nim zrobić dobrego overspeeda, bardzo kiepsko też autorotował.
Dowaliłem mu masy i magicznie zaczął lepiej autorotować i overspeedować.
Jak to możliwe?
Nooo... tutaj brakuje mi podstaw teoretycznych, żeby to tak całkowicie dokładnie wyjaśnić, ale całkiem niedawno dowiedziałem się o istnieniu czegoś, co pasuje do teorii którą ułożyłem sobie w głowie.
Otóż istnieje coś takiego jak prędkość maksymalnej doskonałości.
Z tego powodu, wcale nie jest tak, że np. szybowiec im lżejszy tym lepiej - nie nie. I ludzie, którzy naprawdę dobrze się na tym znają, budują szybowce, liczą to wszystko i tak dalej, często doważają szybowiec bo im wychodzi za lekki.
Wydaje mi się (i empiria to potwierdza), że to samo ma miejsce w przypadku helikoptera.
Łopata też ma jakiś tam profil i ten profil też ma jakąś ściśle określoną prędkość, przy której jego doskonałość jest największa.
Oczywiście nie ma to znaczenia przy locie na silniku, bo tam łopata ma taką prędkość jaką jej silnik każe mieć, ale w czasie autosa czy overspeeda - już tak.
Zwykle jest tak, że nasze modele są ciężkie i dążymy do tego, żeby je odchudzić.
Ale z jakiegoś powodu Logo 600 (z łopatami 550) autorotowało zdecydowanie lepiej niż XLPOwer 550.
Było też o ... coś ponad 0,5kg cięższe...
Przypadek?
Nie sądzę.
PO prostu w XLu, odchudzenie modelu udało się producentowi aż za dobrze.
A ja, pakując w niego pakiety 4000mAh, jeszcze pogorszyłem sprawę.
Gdybym od razu wsadził tam jakieś 5000, pewnie nigdy bym się go nie czepiał i nie kombinował bym przy tym.
No a do tego wszystkiego czas lotu: zwykle latałem 4:30 i miałem po locie (typowo w moim stylu) około 3,75 V/s
Dziś wykonałem taki sam lot (pakiety przecyklowałem wcześniej na ładowarce) i po locie miałem około 3,86V/s.
Spokojnie mogę dołożyć jeszcze ze dwie minuty, pewnie dołożę jedną.
Tyle jeśli chodzi o samego helika.
Kolejna rzecz to silnik.
Nie czepiam się go specjalnie, bo całkowicie spełnia on moje oczekiwania, ale ...
... dziś po locie... był ... gorący. Jak zwykle.
A jego pech, że chwilę wcześniej wykonałem jeden z testowych lotów moją Gauką na świeżo przewiniętym silniku ALZRC, który po locie był tylko lekko ciepły (a wcześniej, zawsze był tak samo gorący jak ten XLowy)
To oznacza, że XL też idzie do przewinięcia.
Tylko jeszcze nie wiem kiedy... pewnie jakoś na jesieni.
Muszę mieć więcej czasu na p!3rd0l3ni3 się z drutami, no i przygotować się do tego odpowiednio...
... ale o tym będzie już w moim wątku o przewijaniu silników.
Postautor: Carson » 12 lip 2022, o 21:36
aikus pisze:A ja, pakując w niego pakiety 4000mAh, jeszcze pogorszyłem sprawę.
Eee to ja nie chce zeby moje logo gorzej latalo. Chce zrobic zwrot towaru! 8-)
Postautor: aikus » 12 lip 2022, o 21:38
hmm
Nie ma tak!
Towar macany należy do macanta!
Po pierwszej minucie nie ma zwrotów.
Poza tym przelutowałeś wtyczki - rękojmia nie obowiązuje.
:swir:
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 31 sie 2022, o 09:59
Dzięki uprzejmości Piotra dotarł mój drugi xl 550 wraz z wyposażeniem. Dzięki Piotr :dance:
Postautor: PiotrS » 31 sie 2022, o 10:01
Ja również dziękuję ;)
Postautor: aikus » 31 sie 2022, o 10:24
Zoba zoba... co to tu sie dzieje....
Kupujo!! Kupujo!!!
Latać bendo!!
:dance: :dance:
Postautor: Carson » 31 sie 2022, o 10:46
Czy ktos juz z was zamawial/kupował gdzies nowego piniona 10T?
kwiatek
Postautor: kwiatek » 31 sie 2022, o 10:57
Aikus model jest w mojej ocenie najlepszy jakim latałem a więc sprawiam sobie drugiego :dance:
Postautor: PiotrS » 31 sie 2022, o 11:00
aikus pisze:Zoba zoba... co to tu sie dzieje....
Kupujo!! Kupujo!!!
Latać bendo!!
:dance: :dance:
I kupować już nie będą. To był ostatni, dostępny XL550. Model już jest wycofany z produkcji :(
Szkoda. Następca jest znacznie droższy.
Postautor: aikus » 31 sie 2022, o 11:33
Ooooo kkkkurde....
A części jeszcze masz? Będą?
bo .... ja tego modelu naprawdę nie planuję zmieiać - zgadzam się w 100% z Kwiatkiem. Drugiego nie potrzebuję, ale zapas części to by się przydał, bo wiecznie też nie będą dostępne.
W sumie to głównie zębatki - całą resztę się jakoś wystruga... ale ta przekładnia główna chodząca z taką kulturą to naprawdę unikat...
Wróć do „XLPower”
