T-Rex 500
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 29 lis 2022, o 15:41
Jest kilka opcji, trudno powiedzieć bez oglądania na żywo:
1. Ekstremalne wibracje (pewnie od ogona) tak ogłupiają Braina że szaleje
2. Za duża czułość na tarczy
3. Luzy na serwie/popychaczach
4. Niewyważone łopaty albo krzywy wał
Arkos
Postautor: Arkos » 29 lis 2022, o 16:22
Wybrałem tą.
Arkos
Postautor: Arkos » 29 lis 2022, o 16:24
mwx pisze:Jest kilka opcji, trudno powiedzieć bez oglądania na żywo:
Helik nowy, drugi raz w powietrzu. Ustawienia Braina fabryczne ...,a to że musiałem w apce zrobić revers i dla czego to nie ma znaczenia ?
EDIT
Chyba już wiem dla czego musiałem dać revers, serwo od ele muszę przełożyć na druga stronę ... tak mi się wydaje ?
Postautor: mwx » 29 lis 2022, o 17:09
Nie, nie, źle kombinujesz. Jakbyś gdzieś miał rewers to by w 0.3s po starcie była mielonka. Myślę że Carson może mieć na myśli to że może wybrałeś tarczę 135 albo 140 stopni.
Rewersy, zakresy i 0 w nadajniku masz tak ustawić żeby Brain poprawnie widział wszystko na karcie nr 5 (Transmitter setup) i już tego nie ruszać.
Ewentualne rewersy na serwach ustawia się klikając na karcie nr 8 (Swashplate Setup (output) w kafelek "servo reverse" tak długo aż wszystko zacznie się ruszać tak jak powinno.
Arkos
Postautor: Arkos » 29 lis 2022, o 18:17
No to ok, tą sprawę may wyjaśnioną. A, co ze skakaniem ogona góra dół. Przypomniałem sobie, że w 600 nitro tak miałem na zwykłym żyroskopie nie 3 osiowym jak za małe obroty na wirniku były to miałem identyczne telepotanie ogona, podniesienie obrotów zawsze pomagało. Tu również podniosłem na 90% to jak napisałem wcześniej zminimalizowało do stopnia takiego, że w małym zakresie trzepało.
Wróć do „Align i jego klony”
