Postautor: aikus » 29 mar 2023, o 11:55
Microaces - trzeba tak od razu było!!
https://microaces.myshopify.com/
zaje**scie!!!!
menelique
Postautor: menelique » 29 mar 2023, o 18:20
A ja dzisiaj nowy set pakietow odpakowalem, zaladowalem i oblatalem.
I znalazlem brak blaszki w deansie...
Postautor: aikus » 29 mar 2023, o 18:51
Ojezzussmaria... Ty masz przejściówki z ... nie wiem czego, ale z jakichś cywylizowanych normalnych goldpinowych konektorów na deansy? I jeszcze deansów używasz?? Ja 10 lat temu wszystkie densy wywaliłem i przelutowałem... Wystarczył raz, że mi model spadł z nieba bez prądu z powodu leciutko zabrudzonego densa...
.... i co to znaczy, że znalazłeś brak blaszki...? Tej takiej sprężynki? Model cały??
kudzu
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 29 mar 2023, o 20:35
Hehehe, pewnie wszystko jest lepsze od tych T. Te oryginalne to EC3. W necie ktoś pisał, że są fajne, bo fabrycznie nowe kupuje się rozbebeszone i dopiero po lutowaniu wpycha do obudowy, dzięki czemu nie trzeba tak uważać na topienie plastiku, jak w XT.
Ktoś polecał też złącza TRX - interesujące.
Adam
menelique
Postautor: menelique » 29 mar 2023, o 21:04
Zrobimy tak, temat przenosze tu https://www.heli-team.pl/forum/viewtopic.php?f=83&p=213725#p213725
zeby nie nabazgrac ;-)
Postautor: aikus » 29 mar 2023, o 23:10
Eee tam to jest ogólny wątek, ale spoko. Można i tak i tak.
Natomiast co do topienia plastików to pod warunkiem:
- używania lutownicy o odpowiednio dużej mocy (60W do XT60 to ninimum, lepiej 90W)
- lutowania wtyczek zawsze w stanie złączonym (czyli jak lutuję żeńską to ona w tym czasie jest wpięta w męską i na odwrót)
trzeba się naprawdę postarać, żeby stopić plastik.
Postautor: mwx » 30 mar 2023, o 07:52
Dobry topnik, czysty grot i nie trzeba nic grzać ani długo ani mocno żeby elegancko cyna zwilżyła wszystko co trzeba. Jak komuś topią się plastiki we wtyczkach to znak że coś robi źle albo materiał nie taki. Takie luty nie będą bezpieczne.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 30 mar 2023, o 08:21
No chyba wlasnie trzeba :D Albo grzejesz mocno i krotko albo slabo i dlugo bo wtyczki i koncowki kabli maja swoja pojemnosc cieplna. Szybko zwilzysz/osmarkasz cyna a pozniej odpadaja kable od konektorów bo okazuje sie ze cyna nie wniknela dobrze w linkę. Tez obrabiam to jak Aikus, mocna transformatorówka, wtyczka spieta z gniazdem i kalafonia. NIGDY nie odlutował/urwał mi sie kabel.
Postautor: mwx » 30 mar 2023, o 11:34
I co, palisz ogniem piekielnym aż plastik mięknie? To przegrzewasz cynę.
Oczywiście że przewód najpierw zwilżasz a dopiero potem lutujesz go ze złączką, ale to też nie wymaga nie wiadomo ile czasu i mocy. Spróbuj topnika zamiast oldschoolowej kalafonii to będzie łatwiej
Postautor: aikus » 30 mar 2023, o 16:07
... ale nie zaczniecie sobie chyba zaraz obciągać...?? :rotfl:
Na moje to obaj macie racje, problem jest w tym, że mocno/słabo/długo/krótko to pojęcia nie mierzalne i nieprecyzyjne.
Myślę, że wszyscy tu we trzech wiemy dobrze jak poprawnie wykonać lut prądowy.
ALE: żeby nie było... i tak mi się kiedyś jeden urwał. Fart jak rzadko, bo po wylądowaniu, przy rozpinaniu pakietu. Kabel po prostu wyszedł z wtyczki :dk:
I co? No i jajco. Życie. Dobrze wiem jak to robić a i tak zjebałem :dk: :dk:
kudzu
Postautor: kudzu » 2 kwie 2023, o 16:22
Czekamy na pogode…
Adam
Postautor: aikus » 2 kwie 2023, o 17:42
Jeeezu..... dwa najlepsze helikoptery wszechczasów razem, w jednym bagażniku... :nw: :nw: :piwo: :piwo2: :approve: :approve:
Ja też się wziąłem za robote.
Tego j38@n3g0 lidlolota wcale nie jest tak łatwo zrobić jak by się chciało...
Jak teraz o tym myśle, to mogłem jednak dwa serwa w skrzydłach upchnąć jakoś na płasko - nie miałbym tych dziwnych dziwactw drucianych na wierzchu.
No ale już trudno - jak zrobiłem tak będzie, jak się nie sprawdzić to kiedyś przerobię... Na szczęście to pianka, więc przerabia się łatwo i zawsze można.
Najgorsze, że.... dobrze przed epidemią Miru wydrukował mi wręgi do silnika.
O kuźwa.... zgubiłem je.
Przeprowadzka, slub zmiana pracy.... i wręgi poszły... w piździec.
Naczy one gdzieś są, raczej na pewno, tylko za wacława nie wiem gdzie...
... i będę musiał rzeźbić po swojemu...
Chyba, że se narysuje... bo jak dobrze pamiętam to rysowane też miałem... O, może to jest myśl...
Postautor: Carson » 2 kwie 2023, o 18:00
malowania nie robisz? :)
Postautor: aikus » 2 kwie 2023, o 19:05
Nie.
kudzu
Postautor: kudzu » 2 kwie 2023, o 19:11
Kurcze, też w zeszłym roku kupiłem lidlotota, niby dzieciakom, ale wiadomo :grin2: Miałem już jakieś wizje rozmieszczenia serw, bo mój urojony pedantyzm techniczny nie godzi się na pospolite wrypanie ich w skrzydła i ogon, ale tradycyjnie zabraknie czasu na takie zabawy. A jeszcze pozostaje kwestia odbiorników HoTT :masakra:
A co do dzisiaj, to udało mi się przewietrzyć Belta. Na Protosa zabrakło mi odwagi :roll:
Adam
Postautor: gumi » 3 kwie 2023, o 12:47
Jak widać Belcik wiecznie żywy.
Postautor: aikus » 7 kwie 2023, o 17:49
W końcu ją zrobiłem.
Jeszcze nie skończona, ale już działa.
Wypaliła kilka dziur, zgrzała kilka puszek od konserw... JEST DOBRZE!!! :thumb:
Postautor: dawo » 7 kwie 2023, o 20:03
To mikrofalówka już nie działa?
Bardzo dobra robota :) Chętnie kiedyś przetestuję u Ciebie jak działa :D
Postautor: aikus » 7 kwie 2023, o 23:18
Jest plan, żeby z Artją jutro w garażu coś pozgrzewać.
Najwyżej będzie trochę dymu, ale to nic nadzwyczajnego.
Postautor: aikus » 8 kwie 2023, o 00:11
Kuźwa ale zabawa. Tyle już dziur w stole wypaliłem, że zgroza.
Mam amperomierz do 400A to pokazał "over limit".
Nie wiem ile tam płynie.
Napięcie jałowe jest 2V.
