O samolotach... ogólnie...
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 9 wrz 2022, o 17:42
Zadziałało. Drgawki ustały.
Z radości aż sobie zafundowałem magnetyczne zapinki kabinki, bo ten zatrzask Volantexa jest o kant potłuc.
Ostatnio zmieniony 9 wrz 2022, o 18:52 przez Adam12, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: gumi » 9 wrz 2022, o 17:54
Drgania serw, szczególnie przy długich, płaskich przewodach serwo-odbiornik często powoduje odbiornik z telemetrią.
Podziękował: 1692 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 9 wrz 2022, o 18:00
To prawda, ale tutaj jak widać to był inny problem, nie chodziło o zakłócenia indukowane na kablu.
Co nie zmienie faktu, żę tak, to się zdarza, co więcej zdarzają się też zakłócenia od samych serw badziewnej jakości, które potrafią indukować taki syf na zasilanie, że cała awionika od tego głupieje.
Przeważnie jak producent zaoszczędzi na kondensatorkach filtrujących na silnikach (po ułamku grosza za sztukę).
Walczyłem z tym kiedyś, cudowałem, ferryty na kable zakładałem... pomagało, ale to było obejście problemu a nie rozwiązanie go u źródła.
Na kondensatorki naprowadził mnie krecik (kolega OMC Krecik).
Postautor: Adam12 » 9 paź 2022, o 13:37
Powiedzcie Panowie czym utwardzacie piankę ? Przy lądowaniach na brzuchu kadłub się ściera tak na 10cm długości. Chciałbym to czymś lekkim zabezpieczyć. Folia, lakier czy jak inaczej ?
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 9 paź 2022, o 14:42
Szara taśma mcgayverka, u mnie była.
Tylko to słabo wygląda.
Pozdrawiam Adam
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 9 paź 2022, o 15:34
Ja w miejscu narażonym na urazy robię cienki laminacik, żywica, kawałek włókna, żywica do nasączenia, zebrać nadmiar. I tyle. Działa.
Postautor: aikus » 9 paź 2022, o 15:49
Jak powiedział Miles Straume, nie wierze w zbyt wiele rzeczy, ale w srebrną taśmę tak.
Postautor: Adam12 » 9 paź 2022, o 16:13
Laminat będzie dość ciężki, taśmy hmm Kurcze, no nie wiem. Mała pianka. Na razie wygrywa srebrna taśma, najlżejsza. Chciałem to względnie estetycznie zrobić.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 9 paź 2022, o 18:34
Postautor: Don Mirson » 14 paź 2022, o 22:15
Folia termoprzylepna jest zajebista. Trzyma się dobrze, cienka a po montażu trochę jakby skorupiasta się robi
Postautor: Adam12 » 18 lut 2023, o 16:45
Nie chcę zakładać nowego tematu, a potomnym może się przydać. Ustawienia samolotu Skylark znalazłem w czymś co nazywa się Sunrise.
