HobbyWing - Platinum 120A V4
Bez nich ani rusz!
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 14 lip 2019, o 20:26
Tak, w 60A, to wiem :(
W 130A łatwo się otwiera, ale kable są między dwiema płytami. Możliwe, że płyty są połączone na wsuwki, ale nie chcę się dobierać, póki nie jestem pewien.
No i bardziej mnie interesuje 120A, bo w nim mam za krótkie kable nieco.
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 14 lip 2019, o 22:17
Lutowanie tych grubych przewodów do płytki jest dość trudne, chyba bym wolał przedłużać przewód. Mało elegancko, ale mniejsza szansa że ESC ucierpi.
Postautor: Don Mirson » 15 lip 2019, o 07:45
Dorzuciłem wątek tutaj...
Mam nadzieje, że Piotr mi to wybaczy
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 30 sie 2020, o 20:40
Jeżeli silnik kręci się w złą stronę, bez żadnych przeciwwskazań można w ESC obrócić kierunek czy to lepiej obrócić fazy? Ma to jakieś znaczenie ?
Postautor: dawo » 30 sie 2020, o 21:00
Jak wygodniej, nie ma znaczenia :)
Postautor: mwx » 30 sie 2020, o 23:17
Ja wolę mieć ustawione w ESC "tylne" obroty.
Dlaczego?
Bo już 2 razu przytrafiło mi się że ESC "zapomniał" ustawień i zresetował się do domyślnych. W Świdnicy zjarałem przez to silnik.
Jeśli kabelki są tak połączone ze trzeba zmienić domyślny kierunek obrotów w ESC to w razie resetu do nastaw domyślnych silnik będzie się kręcił w złą stronę i zamiast polecieć od razu domyślę się że coś jest nie tak.
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 31 sie 2020, o 08:45
Mi się trafił ESC który miał niższą sprawność przy obrotach w drugą stronę. Zamieniam fazy od razu jeśli kręci nie tą stronę.
Pozdrawiam Adam
Wróć do „Regulatory obrotów”
