LiPo: SLS
Postautor: Don Mirson » 23 mar 2016, o 08:23
I w HK EU...
Postautor: Jazz » 23 mar 2016, o 09:44
Nie wiem kto kupuje pakiety z HK international ? w HK Europe jest bardzo duży wybór, wysyłka kurierem GLS idzie 3 dni i kosztuje około 35 zl.
Nie ma więc co panikować ;-)
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 23 mar 2016, o 10:05
Nie no z HK - ok można eu. Tez w sumie dawno nie brałem z Chin bezpośrednio...
Postautor: Don Mirson » 24 mar 2016, o 16:24
Ciekawa dyskusja w temacie toczy się również na sąsiednim forum:
Pakiety SLS XTRON / pfmrc
Postautor: Don Mirson » 15 kwie 2016, o 13:04
Przyszedł mi pierwszy SLS do Goblina. Ciekawy jestem ja będzie się sprawował.
Wziąłem jednak tego mocniejszego, który waży tyle samo co Gens (wcześniej myślałem o tym 30C 20 gram lżejszym). Głównie po to, żeby łatwiej było mi go porównywać w locie i żeby nie móc sobie niczego "tłumaczyć" różnicami w wadze, w "C" itd...
Niestety Gensy już nie są nowe, więc ciężko je porównać. Gensy pomierze dzisiaj a porównanie będzie można zrobić dopiero jak nowy SLS zrobie co najmniej 20 cykli... Ale... co się odwlecze...
W każdym razie jest. Jest SLS APL MAGNUM 1800mAh 6S1P 22,2V45C/90C
Parametry:
Specyfikacja:
- napięcie: 22,2V
- kombinacja połączeń cel: 6S1P
- pojemność nominalna:1800mAh
- max. prąd rozładowania ciągły: 81A (30C)
- max. prąd rozładowania chwilowy: 162,0A (60C)
- typowy prąd ładowania: 1,8A (1C)
- dopuszczalny prąd ładowania: 7,2A (4C)
- waga pakietu wraz z kablami (ok.18cm) wraz ze złączką: 323g.
- wymiary DxSxW: 106x33x42mm
- wyjście do balansera : XH
- wysokoprądowe kable silikonowe AWG14
-złacze wysokoprądowe: XT60
UWAGA! Pakiety LiPo wymagają spełnienia specjalnych warunków bezpieczeństwa i eksploatacji opisanych w ABC LiPo.
Na początek zrobiłem mu pełne ładowanie i wyssałem go do poziomu 3.3v a celę.
Ładowarka wyciągnęła z niego 1976mAh, czyli znacznie więcej niż deklaruje producent. To się chwali. Taką samo sytuacja się ma z mikro pakietami, które testowałem w osobnym wątku.
I jeszcze poziom rezystancji... Zobaczymy co będzie się działo wraz z kolejnymi cyklami... Ale na początek pasuje :)
Postautor: Kula » 23 kwie 2016, o 17:39
A ja własnie niechcący przetestuję jak zachowują się pakiety SLS X-tron po głębokim rozładowaniu. (pakiet 6s 1450 mAh)
Dziś przez pomyłkę poleciałem Gauką X3 dwa razy na tym samym pakiecie. Pierwszy lot 4 minuty, drugi prawie 3 minuty. Nie zorientowałem się, bo pakiet do samiutkiego końca miał moc i nie siadał. Jak się kapnąłem, to pakiet miał po 3,4 V na celę :wall2:
W czasie ładowania weszło w niego prawie 1500 mAh... ciekawe jak się będzie dalej zachowywał.
Jak tak rozładowałem gensy, to spuchły i nie były już sobą po tym doświadczeniu.
Ciekawe, jak to zniesie SLS. Zrobię kilka lotów i napiszę wrażenia.
Postautor: lin3e » 23 kwie 2016, o 17:48
Dobra już widzę, skoro moje gensy przeżyły to tym bardziej sls. Ja miałem 3,3 V.
Postautor: Kenobi36 » 23 kwie 2016, o 20:13
Jeśli się przebijamy to na jednym pakiecie po tym jak spadłem quadem i nie mogliśmy go odnależć to lipomonitor nawet się nie włączał :-)
Był to Tattu i jakoś bardzo mu to nie zaszkodziło :-)
Postautor: Kula » 24 kwie 2016, o 07:30
Czyli jednak stanowczo za dobrze traktujemy nasze pakiety :) trzeba dawać im ognia do 3,5V na cele.
Postautor: Don Mirson » 24 kwie 2016, o 07:39
Ja w goblinie latam do 3.8v i sie serio zastanawiam czy nie ssać z nich mocniej, chociaz do 3.7v bo na ladowarce wchodzi w nie potem ok 1000mAh przy deklarowanej pojemności 1800mAh a realnej ok 1975mAh...
Postautor: Jazz » 24 kwie 2016, o 07:51
Mozesz schodzic do 3,7 pod warunkiem ze pakiet w trakcie obciazenia nie schodzi za bardzo z napieciem.
Jesli jest nowy, mocny to spokojnie mozna zejsc z napieciem.
Postautor: Don Mirson » 24 kwie 2016, o 07:59
A ponizej jakiego napiecia teoretycznie pakiet zaczyna dostawać po dupie?
Postautor: wojtekr » 24 kwie 2016, o 08:21
U mnie w goblinie juz ponizej 4.2 dostaja po dupie
Postautor: Jazz » 24 kwie 2016, o 08:22
Pod obciążeniem 3.2 musi być utrzymane.
Jak testowaliśmy slsy i gensy to min napiecie w peakach dla 6S bylo 19,2 - 19,4 , czyli wlasnie te 3,2 na cele.
Postautor: Don Mirson » 24 kwie 2016, o 08:56
A przy bardzo wolnym rozladowaniu, powiedzmy 1-5C, do jakiego poziomu mozna bezpiecznie dla pakietu wysysać?
Btw. Bedziesz dzisiaj w pajacowie?
Postautor: Kenobi36 » 24 kwie 2016, o 09:53
Ja sobie przyjąłem że dla zdrowego życia pakietu to po locie po odstaniu, czyli np po półgodzinie powinno być
3,7 po spokojnym locie
3,8 po bardzo ostrym locie i tu bardziej rozchodzi się o to aby pakiet się nie nagrzewał za bardzo.
Takie mam wnioski po korzystaniu z szajsu z hobbykinga.
Nowe tattu i SLS nawet bardzo się nie nagrzewają więc po ostrym locie nawet jak jest 3,7 to nie ma tragedii.
Nagrzewanie też właśnie ma sporo wspólnego z minimalnym napięciem podczas obciążenia, tak jak jazz napisał 3,2V . Pakiet o małej rezystancji wewnętrznej ma mniejszy spadek, co oznacza że mniej się nagrzewa i nawet jak jest rozładowany do 3,7V (pomiar bez obciążenia po odstaniu) to przy obciążeniu będzie 3.2 a przy 3,8 będzie 3,3. Pakiet kiepski ma większy spadek napięcia więc bardziej się grzeje i nawet przy rozładowaniu 3,8V (pomiar bez obciążenia przy odstaniu) to pod obciążeniem będzie miał poniżej 3,2V a regulator będzie to sygnalizował.
Postautor: wojtekr » 24 kwie 2016, o 10:07
czyli 3,73 przed odstanie jest ok? Ostatnio mówiłeś, ze to mało. A ponieważ nijak nie mogę kończyć lotów z napięciem wyższym niż 3.75 (zszedłem z czasem już do 2:20min) to było by spoko
Postautor: Kenobi36 » 24 kwie 2016, o 12:13
Jak są chłodne i jak regulator nie pika to chyba spoko.
No i pod warunkiem że nie przekraczasz tych 3,73.
Ja jakbym latał do 3,73 to co trzeci lot by się kończył 3,63 :-), dlatego docelowo zakładam 3,8 co czasami kończy się 3,7 :-)
Postautor: Kula » 24 kwie 2016, o 14:36
wojtekr pisze:zszedłem z czasem już do 2:20min
A w jakim modelu?
Ja wylatuję pakiety tak, żeby po locie miały powyżej 3,7V/celę. Wtedy żyją naprawde długo.
Wczoraj rozładowany głęboko SLS żyje i ma się dobrze :)
Postautor: wojtekr » 24 kwie 2016, o 15:55
G500
Wróć do „Pakiety”
