Me Bf 109F (kombat ESA)
ESA, EPA, ale też te ładne...
Postautor: Don Mirson » 28 lis 2014, o 11:57
Kombacik pierwsza klasa. wyszedł bardzo ładnie! Teraz tylko latać i kleić :)
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 28 lis 2014, o 21:10
Jacek, z kompresorem stoje tak ze 20lat temu wujek zrobil dla taty kompresor z lodowki, i odkad pamietam stoi zagrzebany w piwnicy, tak ze wystaje tylko wtyczka i waz powietrzny :D
ale skoro taki wystarcza, to ten co podales tez pewnie bedzie dobry, tylko ten aero z zestwy jest badziewny, bo jednoakcyjny, czyli dziala jak szprej, albo psika albo nie, ten z mojego linka jest dwuakcyjny, czyli masz kontrole nad iloscia podawanej farby, zwroc tez uwage zeby mial regulacje "w dupce", na poczatku ciezko precyzyjnie dozowac farbe z palca, a srubka sobie utawiasz ile max ma podac.
Postautor: Artja » 29 lis 2014, o 12:23
Dzięki za trop. Wczytuję się teraz w różne fora lakierników i porady modelarzy malarzy odnośnie farb i ogólnie warsztatu. Mniej więcej kapuję już co do czego. Na wiosnę może uda mi się zrobić lakiernię w garażu :)
Postautor: dawo » 29 lis 2014, o 17:13
W googlach jak wpiszesz kompresor lodówkowiec to gotowe schematy wyskakują z opisami co i jak :) a znając Ciebie Jacku na pewno ogarniesz...
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 30 lis 2014, o 14:52
Kompresor z agregatu lodówkowego to tani i skuteczny patent. Ma jednak wady- pluje olejem, więc trzeba go dolewać co jakiś czas i oczywiście dać filtr powietrza, czy zestaw- osuszacz-odwadniacz. Wydajność też jest taka sobie- duży spręż (do 10 Atmosfer- 1MPa) ale pomału pompuje, więc przydaje się większy zbiornik wyrównawczy. Jednak do malowania w warunkach domowych lub przydomowych jest bardzo dobry- cichy :) i zajmuje mało miejsca.
Pozdrawiam, Bartek
Postautor: Artja » 1 gru 2014, o 02:33
Przestudiowałem temat kompresorków lodówkowych i doszedłem do wniosku, że rzecz warta jest zachodu jeśli ma się pod ręką większość potrzebnych gratów. Ewentualnie można by się tego podjąć jako wyzwanie dla satysfakcji i ambicji. Na tą chwilę postanowiłem jednak kupić kompresor żeby oszczędzić na czasie, a swój lodówkowy będę strugał w miarę wolnego czasu i kompletowania części. Decybele nie są w tym przypadku kluczowe, lakiernia będzie w wolnostojącym garażu. W mieszkaniu to trochę lipa, zwłaszcza że zimą jest problem z wentylacją pomieszczenia nie mówiąc już o nakładzie pracy na zabezpieczenie wszystkiego w okolicy przed pokolorowaniem.
Postautor: Artja » 9 lis 2015, o 19:50
Obejrzałem właśnie fotki galerii nowego rządu, uznałem, że przyłączę się do jaj i dorzucę jakieś swoje :swir:
Mesio dostał wunderwaffe... Jeśli okaże się, że Geofence Failsafe na APM działa poprawnie w samolotach, to teoretycznie z mojej strony nie powinien już zaznać kreta, no i jakieś lekkie FPV też da się migusiem założyć. Uwielbiam ten modelik, znacznie poręczniejszy do testów i łatwiej będzie go schować za plecami jak się maciorkiewicz weźmie za czyszczenie nieba :vhappy:
Postautor: Don Mirson » 9 lis 2015, o 19:56
Ożesz, czekam na ciąg dalszy.
PS. Weź Dawo. Dobrze wchodzi na drzewa :)
Postautor: przemek » 9 lis 2015, o 20:05
Jacek widze esteta, jak Wojtek ;)
Postautor: lenu » 9 lis 2015, o 20:15
miruuu pisze:Ożesz, czekam na ciąg dalszy.
nas też weź, my dobrze pomagamy ;)
Postautor: wojtekr » 9 lis 2015, o 20:34
w tym samolocie najbardziej mi się podoba centralka autoalarmu z Fiata 125p- nikt Ci go nie ukradnie
Postautor: SeKLeS » 9 lis 2015, o 20:42
Może Pan szanowany łaskawie odpowiedzieć, co tu się odpierd*la na tym oto zdjęciu?
Teraz wiem, że na moim warsztacie można leki preparować
Postautor: lin3e » 9 lis 2015, o 20:53
W życiu nie widziałem, żeby Jacek miał tak czysto.
Postautor: Artja » 9 lis 2015, o 21:06
Porządeczek faktycznie jest niczego sobie bo posprzątałem już przed świętami, mam to z bani i mogę modelować :)
Co się tyczy jakichś lalarmów, to nie wchodzi w rachubę, od tego mam Kolegów którzy z laczka wcześniej zasygnalizują problem na ziemi niż jakakolwiek czujka na modelu w powietrzu :thumb:
Odpierd*la się natomiast ficzer arduplane, który w zamyśle swego twórcy ma chronić model przed ucieczką nie tylko wzdłuż i wszerz globusa, lecz również w obu kierunkach w pionie. Chcę się przekonać czy to działa, bo jeśli tak, to będzie lepszy dynks niż instruktor uwieszony na kabla trenera...
Postautor: Don Mirson » 9 lis 2015, o 21:09
I znowu w Łodzi komuś na łeb coś spadnie...
Postautor: Artja » 9 lis 2015, o 21:12
Uprzedzę przed startem żeby tam chociaż kaski i gumowe majciochy pozakładali... :D
Postautor: lin3e » 9 lis 2015, o 21:51
Tylko żebyś wartości nie pomylił bo będziesz pierwszym, który latał w kopalni w Wieliczce :)
Postautor: Artja » 9 lis 2015, o 23:19
Stratosferę też biorę pod uwagę :)
Postautor: lin3e » 10 lis 2015, o 08:38
a pozwolenie na loty masz? (od Macie...cza) :D
Postautor: Artja » 10 lis 2015, o 08:42
Nie mam, ale mam błogosławieństwo TZ i może jeszcze cukierków na drogę dostanę ;)
Wróć do „Kombaty”
