Goblin 500
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 3 sty 2015, o 00:07
Cześć,nie pamiętam jak kolega ma na imię?
Ravp66 pisze:Interesuje mnie czas lotu helika
Wszystko zależy jakie pakiety założysz,przedział od 3000 aż do 4500mah,mówimy tu oczywiście o pakietach 6s.Czas lotu raczej oscyluje w granicach 4,5min.
Ravp66 pisze: A właściwie już przymierzyłem, jestem posiadaczem Gaui X5
Po co ci drugi model klasy 500?wolał bym składać X5 oblatać sezon,i kupić Goblina 630,porównaj ceny kitów,różnica samego kita 500 a 630to tylko 400-500zł zapewne droższe będzie wyposażenie ale jak on kręci :D :D
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Ravp66
Postautor: Ravp66 » 3 sty 2015, o 00:41
Rafał
Wieże, że większe heli kręcą. Ale niestety max to 6s.
Nie myślę o drugiej 500 tylko chciałbym wybrać docelowego helika. Jak już pisałem wcześniej, bardzo mi się podoba rozwiązanie napędu, mechaniki (monolit), nic nie jest "porozrzucane" po całej ramie. Miałem też okazję widzieć i słyszeć jak lata Goblin. I to już całkiem inne dźwięki.
X5, no cóż kupiłem ją w maju, i jeszcze leży w pudełku. Tak, że jak się zdecyduje na Goblina to ją będę sprzedawał (teraz niestety nie mogę dać jeszcze ogłoszenia na forum).
Dzięki za odpowiedź. :nw:
Futaba
pozdrawiam
Rafał
Postautor: Kenobi36 » 3 sty 2015, o 09:06
Przy lataniu sportowym jeśli obroty nie będą wysokie to można liczyć 6 minut
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 3 sty 2015, o 10:28
Ja latam na 3800 mAh 4 minuty. Raczej spokojne latanie.
Mógłbym polecieć nieco dłużej, ale ekstremalnie dbam o pakiety :-)
Z różnic między X5 i G500 jest jeszcze bezpieczeństwo pakietów w G500. Pakiety do tej klasy sprzętu swoje kosztują, więc lepiej ich nie niszczyć przy krecie.
armagedon
Postautor: armagedon » 3 sty 2015, o 11:56
Ravp66 pisze: Tak, że jak się zdecyduje na Goblina to ją będę sprzedawał
To zmienia postać rzeczy,w taki razie jak najbardziej goblin :)
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Ravp66
Postautor: Ravp66 » 3 sty 2015, o 15:55
Bardzo dziękuje za odzew :piwo2:
Dużo czytałem na temat czasu lotu G500 na forach zagranicznych. Rozbieżności są między 2 - 7 minutami lotu. Zdaję sobie sprawę, że wszystko zależy od wagi śmiglaka, setupu, rodzaju użytych akumulatorów, poprawnego ustawienia tego wszystkiego i oczywiście od stylu latania. Ale bardzo dla mnie ważne - jak nie najważniejsze :D - są informacje, że tak powiem "miejscowe".
I to też można zaliczyć na duży plus.
PiotrS pisze:Z różnic między X5 i G500 jest jeszcze bezpieczeństwo pakietów w G500. Pakiety do tej klasy sprzętu swoje kosztują, więc lepiej ich nie niszczyć przy krecie.
Pewnie i ten sposób mocowania pakietów ma swoje minusy, ale nic nie jest doskonałe.
Przez Kenobiego :D dużo myślałem nad G570. Ale na wielu forach, za bardziej uniwersalną uważają 500.
Coraz bliżej Goblin 500 - oczywiście żółto/czarny.
Futaba
pozdrawiam
Rafał
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 4 sty 2015, o 09:14
Ja latałem G500 na pakietach 6S4900 25C - dzięki niższemu C były lekkie jak na tą pojemność, i dobrałem takie które bez problemu się mieściły w modelu.
To przy delikatniejszym lataniu dawało spokojnie 6 - 8 minut, a przy ostrym 4 minuty.
Trzymaj się setupu pod 6S to będziesz miał baterie w sensownej cenie jeszcze.
Ravp66
Postautor: Ravp66 » 4 sty 2015, o 13:43
Dzięki Jazz :D
Teraz pytanie z innej beczki.
Czy silnik sprzedawany z Gaui X5 nada się do 500, GUEC GM-601 ( 1820W, 910kv ), czy jest za słaby i będę musiał kupić nowy?
Mój setup:
Silnik - ?
Serwa - Posiadam pełnowymiarowe serwa, tarcza: KST BLS815 HV, ogon: KST DS525MG HV. I z tego co mi pisał Kenobi będą nadawać się do G500 tylko trzeba zmienić kabinę i ramki mocowania serw do pełnowymiarowych.
Regulator - ICE 120A SBEC Pro lub Hobbywing 100A platinum V3 - czy polecacie coś innego?, lub zastosować regulator z zestawu Gaui i dołożyć zewnętrzny bec.
Bec - powinien wystarczyć z regulatora. Chyba, że są jakieś inne sugestie.
System FBL - do tej pory latam na zyx-s i ten system mi odpowiada, ale zastanawiam się nad zyx-s2 lub Brain'em
Mile widziane sugestie.
Futaba
pozdrawiam
Rafał
Postautor: Kenobi36 » 4 sty 2015, o 14:10
Silnik od Scorpion 4020 Gaui pasuje. Ma niższe kv ale ja latam na tym samym kv i jest ok, trzeba tylko atak zmienić.
Regulator ICE 120 da radę, ale do tych serw raczej z BECem zewnętrznym, wtedy można dać ICE 150A który jest tańszy.
Postautor: donia » 4 sty 2015, o 18:57
Ja co prawda w Alignie 550, ale latam na cc edge 100 i spokojnie daje radę z mocniejszym silnikiem. Do tego daj castla bec pro 20A i masz spokój.
Postautor: Kenobi36 » 4 sty 2015, o 20:16
Ravp66
Postautor: Ravp66 » 4 sty 2015, o 21:59
Bardzo dziękuję za pomoc i bardzo ważne sugestie. Patrzyłem w rcmaniak na tego BEC'a, ale był niedostępny.
A jak wygląda sprawa z tarczą sterującą, czy w nowych modelach coś z nią zrobili?
Powoli zaczyna się klarować zestaw.
Oj jeszcze Was pomęczę, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie.
Zważywszy na wielkość modelu, to na fuszerę nie można sobie pozwolić. Już mniejsza o Obrazek, ale przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich na lotnisku.
Futaba
pozdrawiam
Rafał
Postautor: Jazz » 5 sty 2015, o 12:27
Możesz też nie bawić sie w dobieranie pod co co masz (czyli do Gaui), tylko opylic całość tego co masz i kupić Combo G500 (kit+serwa BK+ silnik quantum)
Wtedy kupujesz yepa 120LV (ma 12A bec) i masz gotowy, dobry zestaw (nie trzeba tez przerabiac / wymieniac kabinki, niepotrzebny jest dodatkowy Bec)
Ja na tym reglu latałem i nie miałem żadnych problemów nawet przy dużych obciążeniach modelu.
nieznany_miroslaw
Postautor: nieznany_miroslaw » 5 mar 2015, o 23:06
Witam,
Czy jest jakiś regulator 100A LV, który ma BEC'a który uciągnie awionikę?
Myślałem o Castle Creations Phoenix Edge 100A, a może nie warto szukać z BEC'em i użyć zewnętrznego?
Czekam na wasze opinie...
Arek
Postautor: Kenobi36 » 5 mar 2015, o 23:38
Ja tam nie znam nikogo w Warszawie kto by nie miał YEPa / Sunrise 120A Pro
Postautor: donia » 6 mar 2015, o 01:09
Arek do 500, Edge 100 i bez zew. beca. Nawet nie wiem czy 100 to nie przesada. Talon90 też by dał radę, tylko on nie ma loggera.
Postautor: Jazz » 6 mar 2015, o 06:17
Poza yepami / sunrise etc jest :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Specs:
Continuous Current: 100A
Burst Current: 150A (10 sec)
BEC Mode: Switch Mode BEC, 6.0V / 7.4V / 8.4V; Cont.: 10A, Burst: 25A, BEC has the cut-through protection (which means the battery voltage won’t get through to the receiver if the BEC is accidentally damaged)
Programmable: Yes
Battery cell: Li-PO: 2~6 cell (5.2V~25.2V)
Input/Output cable: Both 12AWG
Weight: 110g (with Fan)
Dimensions: 70x35x32mm (with Fan)
Ma bardzo dobre opinie w necie , ja mam dwa takie ale używam ich w duzych samolotach a nie w helikach i jestem bardzo zadowolony.
Postautor: PiotrS » 6 mar 2015, o 07:55
Kenobi36 pisze:Ja tam nie znam nikogo w Warszawie kto by nie miał YEPa / Sunrise 120A Pro
Kenobi nie chce mnie znać :-(
Ja nie mam YEPa / Sunrise 120A Pro.
Mam HW 100A V3.
nieznany_miroslaw
Postautor: nieznany_miroslaw » 6 mar 2015, o 12:42
Na razie wygrywa Hobbywing Platinum 100A V3.
Dzięki
Postautor: Jazz » 6 mar 2015, o 13:04
Jak się na niego zdecydujesz, musisz albo mieć kogoś znajmoego z karta programującą,albo sam zainwestować w nią.
Bez niej ani rusz :-)
Wróć do „SAB Goblin”
