Co dalej?
Filip Neder
Postautor: Filip Neder » 22 kwie 2021, o 08:57
mikegsx400 pisze:Na dłużej nie starczy Ci koncentracji.
mówisz o lataniu wyczynowym a ja chce latać rekreacyjne, od czasu do czasu podczepić mu pod płozy małą kamerkę i zrobić zdjęcie lub film na wakacjach
Filip Neder
Postautor: Filip Neder » 22 kwie 2021, o 08:58
Artu pisze:
Filip Neder pisze:eachine e129,
To gówienko nie nauczy Ciebie latania, a wręcz przeciwnie, nauczy TYLKO złych nawyków, i jak się "przesiądziesz" na cokolwiek 6ch, to natychmiast to rozwalisz :masakra:
Filip Neder pisze:za reszte kasy można kupić fpv do niego, tylko nie wiem czy podniesie.
Zapomnij i popij wodą, jak pisze pewien klasyk na forum :mrgreen:
To nawet z większą baterią będzie miało trudności, a bajki o czasie latania 15min, wsadź właśnie pomiędzy bajki :vhappy:
NIE TĘDY DROGA do latania heliRC :nono:
To co proponujesz do nawet 380zł z 3 pakietami i kontrolerem
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 22 kwie 2021, o 09:00
Filip Neder pisze:To co proponujesz do nawet 380zł z 3 pakietami i kontrolerem
Zbieraj dalej, a w tym czasie symulator.
Filip Neder
Postautor: Filip Neder » 22 kwie 2021, o 09:02
Artu pisze:
jak pisałem kilka krotnie wcześniej symulatora niemam na czym puścić a z zbiraj dalej to tesz niewypał bo mam rodziców którzy niepozwolą mi kupić drogiego sprzętu
Postautor: Don Mirson » 22 kwie 2021, o 09:56
Zrzuciłem to jednego wątku
Podziękował: 1692 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 22 kwie 2021, o 10:09
Filip Neder pisze:
Artu pisze:
Przyślij rodziców na to forum... albo napisz do mnie PW - podam Ci numer telefonu i niech do mnie zadzwonią.
Mówię całkiem poważnie.
i jeszcze raz:
1. zmarnujesz pieniądze jeśli kupisz eachine, albo helikopter 4 kanałowy.
2. każdy helikopter prędzej czy później rozbijesz. To jest wpisane w to hobby i na tym to polega, żeby umieć też naprawić, a naprawić da się ZAWSZE.
3. NIE JEST prawdą, żę im mniejszy helikopter tym dłużej polata - jest dokładnie odwrotnie.
Filip Neder
Postautor: Filip Neder » 22 kwie 2021, o 10:16
a wltoys v950? on jest ok czy nie
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2021, o 10:29 przez Filip Neder, łącznie zmieniany 2 razy.
Filip Neder
Postautor: Filip Neder » 22 kwie 2021, o 10:20
aikus pisze:
Filip Neder pisze:
Artu pisze:
i jeszcze raz:
dla nich zdanie prędzej czy później rozbijesz spowoduje że będzie jeszcze mniejsza szansa na to że kupią
Postautor: aikus » 22 kwie 2021, o 10:23
Dlatego mówię Dam ci numer telefonu niech do mnie zadzwonią, pogadam z nimi i wytłumaczę co i jak. Jak nie da rady to nie masz wyjścia musisz poczekać aż będziesz mógł samo stanowić o sobie i o swoich wydatkach.
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 22 kwie 2021, o 10:26
Aikus, do moich też zadzwonisz?
Filip Neder
Postautor: Filip Neder » 22 kwie 2021, o 10:27
aikus pisze:Dlatego mówię Dam ci numer telefonu niech do mnie zadzwonią, pogadam z nimi i wytłumaczę co i jak. Jak nie da rady to nie masz wyjścia musisz poczekać aż będziesz mógł samo stanowić o sobie i o swoich wydatkach.
wtedy to wole zacząć pewny temat czyli trophy, też to nie jest tanie zwłaszcza tak jak ja chce zrobić
Filip Neder
mwx pisze:Aikus, do moich też zadzwonisz?
:lol:
Stoliktomek
Podziękowano: 8 razy
Postautor: Stoliktomek » 22 kwie 2021, o 10:28
A tobie co trzeba wytłumaczyć? Ze kolejny model jak najbardziej ma sens? :vhappy:
Vcontrol EVO
// M2 V2 // Goblin Raw 700 // Goblin Raw 580 // Goblin Raw 420 // Protos 700 Evoluzione // Goblin Fireball //
Postautor: aikus » 22 kwie 2021, o 10:38
Nie, ale do Twojej żony mogę zadzwonić.
:juppi:
Filip Neder
Postautor: Filip Neder » 22 kwie 2021, o 10:39
Filip Neder
Postautor: Filip Neder » 22 kwie 2021, o 10:55
Modele czterokanałowe to już modele w pełni funkcjonalne - ze sterowaniem silnika (silników), pochyleniem i przechyleniem wirnika głównego i sterowaniem obracaniem modelu. Ilość kanałów aparatury odpowiada ilości funkcji. Np.: Lama (Esky).
Modele pięciokanałowe to rozszerzone 4-kanałowe - dodatkowo mają sterowanie czułością żyroskopu. W przypadku modeli ze zmiennym skokiem łopat najczęściej są to modele z mikserami mechanicznymi - stosunkowo rzadko spotykane.
Modele sześciokanałowe są tak naprawdę modelami pięciokanałowymi ponieważ tylko do tylu funkcji modelu pilot ma dostęp - gaz, pochylenie, przechylenie, kierunek, żyroskop - szósty kanał aparatury jest sprzężony elektronicznie z pozostałymi i nie jest dostępny bezpośrednio (służy do sterowania trzecim serwem podłączonym do tarczy sterującej).
ale z tego co pisaliście w 2010 to wynika że 4 a 6 kanałów różnicy wiekiej nie robi dla początkującego bo po co mi na początku serowanie gyro.
Postautor: kubacki » 22 kwie 2021, o 11:02
Zrób kolego akrobacje 4 kanałowym i powiedz wtedy czy sie da i czym sie rozni od 6 kanałowego
Filip Neder
Postautor: Filip Neder » 22 kwie 2021, o 11:04
kubacki pisze:Zrób kolego akrobacje 4 kanałowym i powiedz wtedy czy sie da i czym sie rozni od 6 kanałowego
ale ja niechce robić akrobacji tylko latac rekreacyjnie, do akrobacji i szaleństw to mam auto które jest prawie pancerne(oprócz serva i wału)
Postautor: kubacki » 22 kwie 2021, o 11:05
A ty dalej swoje ,a na początku autem jedziłes tylko do przodu ,i jezdzisz tak dalej?
Edit: jakie ty robisz akrobacje tym autem?????
Postautor: Artu » 22 kwie 2021, o 11:10
Filip Neder pisze:ale ja nie chce robić akrobacji tylko latać rekreacyjnie...
Też miałem takie podejście "latania rekreacyjnego". i odpuściłem sobie heli na rzecz "dronów", i samolotów.
Nikt tu jeszcze nie napisał, że 2-3 krety helikiem, to koszt naprawy = kolejny helik :masakra:
