Gaui 425
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 8 kwie 2020, o 07:03
aikus pisze:Bzdrura. Tak bylo tylko w jednym reglu turnugy (K-Force) i nie od 70 tylko od 60. Wczesniej sie po prostu nie zalaczal .
Taki właśnie kiedyś miałem w hk600 :) Dzisiaj już nie mam ani hk ani tego regla :)
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 8 kwie 2020, o 08:35
Też miałem K-Forca w 600 tylko akurat w ESP. Fajny regiel w sumie i nawet ten gov nie najgorszy, ale wolałem latać na krzywych...
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 8 kwie 2020, o 11:49
A ja mam i używam w 450, więcej niż 60% dla gova ma też stary HW Platinum 40A...
Postautor: aikus » 8 kwie 2020, o 12:44
HV to inna kwestia - one od 60% gazu w ogóle dopiero startują. Wcześniej są bailouty i inne cuda...
K-Force był taki dziwaczny, że od chyba 5% do 60% się rozpędzał jak normalny regulator, a przy 60% nagle łapał "fazę" i działał na governorze. Z resztą w tamtej epoce nie były to jedyne regle które się tak zachowywały.. Align 35 też tak miał. regiel nędzny, gov masakryczny - zabierał ogon, latać się nie dało, ale soft-start miał taki, że długo po nim nie było nic lepszego w podobnej klasie...
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 9 kwie 2020, o 20:35
Turnig K-Force 40A to przebrandowany HobbyWing Platinum Pro 40A jeden i drugi łapie "fazę" po 60 % bo tam obroty silnika (obroty głowicy) dla gova liczy się z wykresu a nie że 80% gazu = gov 80%
edit:
miruuu pisze:...
redb
Postautor: redb » 10 kwie 2020, o 11:52
Rozebrałem helika, żeby go na nowo poskładać i pokleić i chyba mam problem z flybarem. Zobacznie na tą fotę
https://drive.google.com/file/d/1bziUNkvvUCRHldZ4T6O-kTisIsMStL0d/view?usp=drivesdk
Jak bym padli nie ustawił to i tak je skręca w prawo. Wydaje mi się, że jak ich nie było to same ramiona można było wypoziomować więc to coś chyba z padlami nie tak. Jest sie czym przejmować?
Taranis X9 lite S
Clad
Postautor: Clad » 10 kwie 2020, o 13:08
Flybar ustawiasz na heliku. Przy kącie 0° na łopatach i flybara w poziomie łopatki sterujące też trzeba ustawić na 0°. A najlepiej to zmień głowice na flb, załóż system i po kłopocie bo przy flybarze to się tylko niepotrzebnie będziesz wkurw... A skończy się na tym że znowu helik pójdzie do kąta na kolejne lata albo go sprzedasz.
redb
Postautor: redb » 10 kwie 2020, o 13:17
Clad, wszystko rozumiem ale ...
* na flybarze latać się da i to całkiem nieźle, nie chcę zmieniać setupu bo zaraz się okaże, że głowicy kupić się nie da ... więc wymienię całego helika
* coś z tymi padlami jest nie tak i chciałbym wiedzieć co i czy taka róznica nie zaszkodzi i można z nią latać
Do ćwiczenia zawisów i podstaw gałka wystarczy i uważam że bez sensu by było jakbym teraz wymienił model. Niczego nowego się w ten sposób nie nauczę poza konstrukcją nowego helika. :)
Taranis X9 lite S
Postautor: aikus » 10 kwie 2020, o 14:12
Tak trzymać Redb - flybar musi się dać ustawić.
Weź jakąś lepszą fotkę tego zrób... bardziej jakoś pod kątem... albo kilka fotek z każdej strony bo ja nie bardzo widzę co i jak Ty tam masz poustawiane...
może któreś linki w ogóle źle łączysz?
Masz manuala do tego modelu z tą głowicą?
Clad
Postautor: Clad » 10 kwie 2020, o 14:41
Wydaje mi się że Aikus ma rację. Z miksera tego co na nim pisze gaui, dłuższe ramię powinno być połączone snapem z prądem flybara. A u Ciebie Redb jak by to było założone odwrotnie. Przynajmniej tak mi się wydaje po tym zdjęciu co zrobiłeś i patrząc na manuala. Pkt 8. No i popychacz w pkt 9 jest u Ciebie za dlugi, albo ten mechanizm z pretem jest osadzony za wysoko-jezeli to mozliwe zeby zalozyc wyzej. https://www.manualslib.com/manual/11264 ... ml?page=19
Edit:
Kiedyś kupiłem od gościa hk500 i zapewniał mnie że helikiem latał A mi się ni uja nie chciał nawet z ziemi podnieść. W końcu przesledzilem całą głowice z manuala i faktycznie była zle zlozona. Heliki nie miał prawa się podnieść. To też była głowica z flybarem.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2020, o 15:10 przez Clad, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: aikus » 10 kwie 2020, o 15:07
One miały swój urok te głowice flybarowe.... kurde...
mechaniczny majstersztyk...
Clad
Postautor: Clad » 10 kwie 2020, o 15:55
aikus pisze:One miały swój urok te głowice flybarowe.... kurde...
Przez ten urok, dzisiaj nie miał bym ani jednego helika. Całe szczęście, że trafiłem na czasy, kiedy są już normalne głowice-fbl i dfc.
Postautor: aikus » 10 kwie 2020, o 16:41
Clad pisze:
Bo tak gówno a nie chciałeś latać helikopterem...
:dk:
redb
Postautor: redb » 10 kwie 2020, o 17:00
Nakręcę potem filmik ale nie chodziło mi o to który popychacz gdzie idzie tylko o to, że bez podłączonych popuchaczy nie da się wypoziomować flybara w osi podlużnej bo ktoryś z padli jakby muił złe wyważenie i jak ustawiasz je poziomo to się same ustawiaja do piony.
Taranis X9 lite S
Postautor: aikus » 10 kwie 2020, o 17:11
Aaaaa!!!
No to krzywy pręt masz!
redb
Postautor: redb » 11 kwie 2020, o 16:03
Tylko jak? Gdzie? Kiedy? Kreta nawet nie było ...
IU próbowalem dziś ustawić, zobaczymy jak wyszło jak już będzie można latać. Pobawiłem sie trochę holdem i soft startem. Nie wiem co jest nie tak ale na soft start silnik pracuje jakby timing był zły i niestety zmiany timingu w ESC nie pomagaja. Na szczęście jest jeszcze super soft start i ten zachowuje sie poprawnie ale super soft to on nie jest, do max obrotów dochodzi w mniej niż 2s. Tak ma byc? Zawsze mogę ustawić tak normala żeby powoli robić rozruch i przy środkowym położeniu drąga przechodzić na idla.
Taranis X9 lite S
Postautor: Don Mirson » 11 kwie 2020, o 19:59
A w nadajniku nie masz ustawienia zwolnionego przejścia? Analogicznego np do klap w samolotach?
redb
Postautor: redb » 25 kwie 2020, o 17:39
miruuu, nie znalazłem czegoś takiego ale ustawiłem gaz w normal tak żeby przejść przy 50% drąga na idle i dziś zaliczyłem pierwszy zawis. Szarpie mi go troche przy starcie tak że kołysze się przez chwilę na nierównym podłożu (zaorane pole) więc póki co chyba się nie odważę wystartować z holda na idla od razu.
Może to kwestia bocznego wiatru i wiszenia nisko ale znowu przygniatało mi go chwilami do ziemi. Nie jest już taki gumowy jak wcześniaj ale do ideału chyba jeszcze kawałek. Zmniejsze rozmiar filmiku i wrzucę, szału na nim nie ma ale operator i tak miał miękkie kolana :P
Taranis X9 lite S
Postautor: Don Mirson » 26 kwie 2020, o 06:41
Czekamy na film. A przy starcie nie zawijają Ci się zbyt słabo dokręcone łopaty? Z reguły to telepie helikiem przy starcie
redb
Postautor: redb » 26 kwie 2020, o 09:34
Na samym początku widać szarpnięcie, potem ze 2 razy takie przyglebienie, choć gazu prawie nie odpuszczałem ... a przynajmniej tak mi się zdawało :D
dziś niestety był epic fail, więc chwilę potrwa zanim skompletuję części do tego zabytku :(
Taranis X9 lite S
Wróć do „Gaui”
