Postautor: wojtekr » 22 maja 2016, o 17:13
kąty podniosłem do 14st psychol mówił, ze ma nawet 17- może zobaczę
Postautor: Kenobi36 » 22 maja 2016, o 19:09
Żeby łopaty się nie złożyły w locie :-)
Psychol
Postautor: Psychol » 22 maja 2016, o 19:29
Nigdy nie mówiłem że mam 17 w Goblinie czy innym modelu. Raz w T-Rexie (jak zaczynałem latać) miałem na oko ustawione 14 ogólnego, które okazały się być 17-toma. W G500 mam 12.5 skoku ogólnego i 12 cykliki. Najwięcej miałem 16 stopni ogólnego i 16 cykliki jak robiłem "Speedy" G500 na łopatach EDGE 523mm, pakietach ZIPPY Compct 5800mAh i obrotach około 2750RPM. Ale do 3D mam około 12.5/12.
Dzisiaj latałem moim drugim G500 na RJX 520mm. Cyklika jest rzeczywiście wolniejsza pomimo takich samych ustawień aparatury, FBL-a i kątów. Może to przez to że obroty są niższe. Ale jest to spowodowane chęcią zbliżenia czasów lotu do G500 na łopatach 500mm. Za to ma więcej kopa na ogólnym i wydaje się być stabilniejszy (ale to może być przez brak luzów G500 na 520 ma około 150 lotów, a drugi ponad 800).
Postautor: wojtekr » 22 maja 2016, o 19:55
Psychol pisze:Może to przez to że obroty są niższe.
Raczej nie, po zmianie na 520 dawałem mu różne obroty i było cały czas wolniej.
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 13 paź 2016, o 18:25
Mam problem z ustawieniem tarczy tzn. jeśli rusza się drążkiem np.ail to chodzą wszystkie serwa w różne strony sprawdzałem kabelki czy są według instrukcji do fbl'a podłączone i są dobrze z fbl do odbiornika kabelki też są dobrze.W aparaturze mam ustawioną tarczę 3 serwa 120* w programatorze ZYX'a też tak mam.Rewersami też się bawiłem i nic dalej to samo, ktoś wie jak to naprawić/ustawić?
Postautor: lenu » 13 paź 2016, o 18:43
W apce ma byc 1serwo 90st inaczej normal
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 13 paź 2016, o 18:54
Okey działa :)
Postautor: lenu » 13 paź 2016, o 20:24
:masakra: zostaw to na sobotę :P wytrzymasz :D
Postautor: lin3e » 13 paź 2016, o 21:09
Kamil kąty ustawia :)
Postautor: Artja » 23 maja 2017, o 23:17
Po ostatnim krecie już miałem zutylizować 450'tkę, choćby z racji braku części do głowicy rjx z którą bardzo się polubiłem. Plany uległy jednak roszadom, a Adam w imponującym tempie 24h dostarczył zamówioną głowicę Tarota. Wizualnie to ciężki masywny kloc, lecz w rzeczywistości głowica dość lekka i fajnie pomyślana, trochę gorzej z wykonaniem, ale ujdzie.
Podoba mi się zacisk huba na wale niezależny od śrub w osiach ramion zbieraków oraz wymienne ramionka. Nie rozumiem tylko, czemu te ramionka są takim masywnym wspornikiem w płaszczyźnie, która praktycznie nie pracuje na zginanie. Dołączone śruby w okuciach łopat, razem z nakrętkami elegancko wypędzlowane na czarno, składał człowiek który urwał się na wagary gdy była mowa o minimalnej długości skleszczenia śrub. W sumie drobiazg, bo akurat tych śrubek mam cały kontener.
Jest tam jeszcze element, który ratuje sprawę i kupił moje serce.
Mam nadzieję zachować ten kapsel w kolejnych wcieleniach 450'tki :)
Podziękował: 102 razy
Postautor: zborecque » 24 maja 2017, o 05:52
450 Nitro, ten napis mam na 450 od trzech sezonów ;)
Postautor: Artja » 24 maja 2017, o 08:38
Pewnie szukali słowa żeby dopchnąć tekst na obwodzie. PRO jest za krótkie ;)
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 24 maja 2017, o 08:50
Artja pisze:Podoba mi się zacisk huba na wale niezależny od śrub w osiach ramion zbieraków oraz wymienne ramionka. Nie rozumiem tylko, czemu te ramionka są takim masywnym wspornikiem w płaszczyźnie, która praktycznie nie pracuje na zginanie.
Wyglądają masywnie, ale i tak potrafią się pogiąć przy walnięciu. W sumie spoko, bo coś musi przejąć energię a ramionka można kupić osobno.
Postautor: Artja » 24 maja 2017, o 10:45
mwx pisze:Wyglądają masywnie, ale i tak potrafią się pogiąć przy walnięciu. W sumie spoko, bo coś musi przejąć energię a ramionka można kupić osobno.
No własnie, nie mam nic przeciwko temu żeby się pogięły przy walnięciu zamiast próbować udawać, że przetrwają ten event. Masywność przy okuciu i sztywność w płaszczyźnie popychacz-wał sprawia, że ramionko zamiast się zgiąć będzie próbowało wyrwać śrubkę z okucia. Pół biedy jeśli zerwie tylko łeb śruby, ale jest spora szansa że gwint zostanie w okuciu i straty wzrosną, bo wydłubanie 1,5mm gwincika nie będzie zadaniem trywialnym.
Postautor: mwx » 24 maja 2017, o 10:50
Prosta sprawa.
1. Idziesz do sklepu z przyprawami
2. Kupujesz ałun
3. Wsypujesz go do szklaneczki
4. Dolewasz wody
5. Wrzucasz aluminiowe okucie
6. Stawiasz szklaneczkę w ciepłym miejscu
7. Po 3 dniach wyjmujesz okucie bez śrubki w środku
Ostatnio zmieniony 26 maja 2017, o 09:17 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Artja » 24 maja 2017, o 14:53
Człek się uczy całe życie. Wypróbuję, bo dotychczas wolałem detonować niż rozpuszczać...
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 24 maja 2017, o 15:09
To faktycznie działa?
Jakie proporcje roztworu dać?
Postautor: Artja » 24 maja 2017, o 16:37
Zacząłem mieć obawy że rozpuszczę armaturę w umywalce jak się pozacinam przy goleniu
Postautor: mwx » 25 maja 2017, o 00:46
Proporcje właściwe :) Obojętnie, tak żeby się rozpuściło.
Metale żelazne żre, alu nie. Na ciepło żre szybciej.
Z aluminowego zacisku hamulcowego ukręcony odpowietrznik wyżera, to czemu nie ma wyżreć śrubki.. To jest stary sposób na ukręcone hartowane gwintowniki, których nie odwiercisz.
Postautor: PiotrS » 25 maja 2017, o 06:17
dzięki, przyda się
Wróć do „Ogólnie o modelach”
