Goblin 280 (Fireball)
radekfran
Postautor: radekfran » 18 lip 2018, o 06:44
miruuu pisze:Genialne! Opatentuj i sprzedaj sabowi :)
A co o łopatek ogonowych to obecnie jest tyle dostępnych rozmiarów, że pewnie bez problemu bez docinki się znajdzie coś okuracik.
Jakbys nie chcial sie babrać w łączenie belek po kretach to jeszcze mozna pommyśleć nad przedłużką skrzynki ogonowej (tej na końcu ogona).
A tak w ogóle o ile cm wydłużyłeś belkę?
No i jak silnik? Dalej daje radę?
Myślę ,że Sab sam wypuści w końcu stretch Fireballa , a mnie nie chciało się już dłużej czekać :) .
Pierwotnie myślałem o wydłużeniu samej skrzynki , ale tak jest prościej .Przedłużyłem o ok. 5 cm co nie byłoby proste innym sposobem .
Silnik trochę się grzeje , wcześniej było podobnie . Jak kupię inny pasek , jest nieco dłuższy , to spróbuję z łopatkami 62 mm , bo teraz wchodzą prawie na styk 50 mm .
Pozdrawiam Radek
Goblin 550 , 500, Protos 380 , Xl Power 380 .
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 18 lip 2018, o 07:16
No właśnie zastanawiałem się co na Twoje zabiegi bezpośredni napęd. W klasycznym układzie zmieniasz pinion i go, a tutaj... no cóż, wiela nie możesz.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Rafules
Podziękowano: 22 razy
Postautor: Rafules » 18 lip 2018, o 09:39
radekfran pisze:
Pięknie Radzio dopinasz swego :)
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Blade 180 Infusion x 2
Spektrum Nx8
Postautor: mwx » 18 lip 2018, o 10:55
Zupełnie nowa klasa!
Trzeba nadać jej jaką nazwę, najlepiej totalnie z czapy, żeby nikt nie wiedział o co chodzi... może 450?!
A na serio - podziwiam, szanuję.
Nie ma nic fajniejszego niż takie poprawianie dziwnych pomysłów producenta :)
radekfran
Postautor: radekfran » 18 lip 2018, o 14:21
Pan Byku pisze:No właśnie zastanawiałem się co na Twoje zabiegi bezpośredni napęd. W klasycznym układzie zmieniasz pinion i go, a tutaj... no cóż, wiela nie możesz.
Wylatalem już kilkanaście ,może więcej pakietów na tym stretchu i nie widzę żeby silnik nie dawał rady,jak już wspomniałem grzeje sie podobnie jak na normalnych lopatach . Zobaczymy z czasem czy coś siadzie ,jak coś mama jeszcze jeden, :) .
Pozdrawiam Radek
Postautor: windcatcher » 18 lip 2018, o 14:29
Potwierdzam. Bardzo przyjazny model i tani w obsłudze naprawiony w Bąkowie za pomocą papieru toaletowego i super kleju ;)
radekfran
Postautor: radekfran » 22 lip 2018, o 08:59
Wczoraj przyszły nowe paski , wygląda na to że będą pasowały :banana: .
Oczywiście są nieco dłuższe od tego co miałem , konkretnie o 1 cm ., co jest tylko na plus . Będę mógł założyć łopatki ogonowe 62 mm .
W związku z tym musiałem jeszcze spreparować nową belkę ogonową . Postanowiłem zrobić to w nieco inny sposób z racji tego że pozostał mi kawałek po odcięciu poprzedniej i nie chciałem ciąć juz drugiej .
Całość po złożeniu wygląda całkiem dobrze , nawet lepiej niż poprzednio :)
Przymierzyłem łopatkę 62 mm i wygląda na to że będzie Ok . Oczywiście nie wszystko jeszcze jest dokończone a sprzęt nie obleciałem na nowym pasku . Nie omieszkam się podzielić wrażeniami jak coś !
Wczoraj trochę polatałem poprzednią wersją i sprawuje się bardzo dobrze , zobaczymy jak będzie dalej :) .
C.D.N.
Pozdrawiam Radek
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 22 lip 2018, o 09:05
Jest pięknie :thumb:
Rafules
Postautor: Rafules » 22 lip 2018, o 10:25
No no super naklejeczki :)
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Spektrum Nx8
radekfran
Postautor: radekfran » 22 lip 2018, o 12:15
Rafules pisze:No no super naklejeczki :)
Brakuje mi tylko na łopaty ;).
Pozdrawiam Radek
Rafules
Postautor: Rafules » 22 lip 2018, o 13:56
radekfran pisze:
Zrobi się :)
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Spektrum Nx8
radekfran
Postautor: radekfran » 22 lip 2018, o 21:15
Byłem dzisiaj na pierwszym oblocie nowej wersji , rzeczywiście jest pięknie :) , drugi model zachowuje się w locie nawet lepiej od pierwszego . Oczywiście muszę jeszcze dopracować soft start i gova ale za to ogon trzyma lepiej niż w poprzedniej wersji i to na oryginalnych łopatkach 50 mm . Załączam filmik z dzisiejszego oblotu .
Pozdrawiam Radek
Rafules
Postautor: Rafules » 23 lip 2018, o 03:46
No ładnie lata brawo
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Spektrum Nx8
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 23 lip 2018, o 07:30
Gratulacje! 450 jak ta lala :approve:. Tak jak już pisano - kontaktuj się z SAB-em, albo jeszcze lepiej z ALZRC - IMHO mniejsze szanse na olanie sprawy i będą zestawy "rozciągające" do Fireballa dla łopat 325 mm - "325 by Hosse" :-). No i chyba dzięki temu pierwszy raz ALZRC zrobiłoby coś, co inni (Lynx) robią od lat i jakoś nikomu to nie przeszkadza - wypuściłoby tuningową część zamienną (chyba że sama belka lub np. jej zapięcie są objęte jakimiś patentami SAB-a, tego nie wiem).
Super model! Nawet nie wiem, czy nie wolałbym takiego Goblina zamiast mojego Protosa.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: mwx » 23 lip 2018, o 13:30
Nawet lepiej wygląda z tą dłuższą belką, bardziej proporcjonalnie.
Coś jak z większym bratem - 380 to taka pękata parówa, a 420 już wygląda tak jak trzeba.
radekfran
Postautor: radekfran » 23 lip 2018, o 17:40
Chciałem tylko pokazać Wam że w prosty sposób można przerobić to ustroistwo , na naprawdę tani trenażer i model do bicia , bo z moich doświadczeń w tym hobby niczym taniej mi się nie kretowało :) . Zachęcam do przeróbki koszt jest niewielki - belka ok. 35 zł , łpaty podobnie , pasek 15 zł i kwałek rurki węglowej może za 5 zł , a właściwości w locie o niebo lepsze od standardu .
Pozdrawiam Radek
nozone
Postautor: nozone » 22 lip 2019, o 12:02
Panowie mam pytanie odnosnie BEC. Oryginalnie siedzi tam sabowski BEC , który jest podobno produkcją HW. Tak czy inaczej nie mogę się do niego zalogować.Kupiłem programator HW i nic.Obrazek
Pytanie czy BEC powinien być podłączony do silnika czy jest to bez znaczenia . Generalnie próbowałem już chyba wszystkich opcji i lipa.
radekfran
Postautor: radekfran » 23 lip 2019, o 21:07
A wpianasz we właściwe miejsce w regulatorze ten programator?
Pozdrawiam Radek
nozone
Postautor: nozone » 25 lip 2019, o 20:06
Ogarnięte mailem walnięty kabelek :masakra: :plask:
nozone
Postautor: nozone » 25 lip 2019, o 22:39
Panowie mam prośbę. Czy może ktoś wrzucić na forum albo na priva ustawienia z braina tylko nie w wizarda proszęale advanced menu jak tam macie poustawiane. Mam problem z ogonem i już mi się wszystko pokręciło. Cały czas ucieka przy lejkach lewostronnych ogonem w dół w prawo i to czasami o 180 stopni. Kombinowałem na wiele sposobów i lipa. Myślałem że może coś z brainem ale jak wsadziłem go do 420 i poustawiałem nie ma problemow. Posprawdzałem wszytko naciąg paska etc. i nic. FBL to brain 2 BT.
Wróć do „SAB Goblin”
