Goblin 280 (Fireball)
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 10 lut 2018, o 15:24
Patrząc na fotki to nowy pasek ma wyższe zęby choć pewnie tak nie jest..
Sprzedając OBIE rzeczy zarabiają podwójnie i pewnie liczą iż każdy kupi z ciekawości...
Postautor: kubacki » 10 lut 2018, o 15:44
Stockowy pasek ma końcowe oznaczenie 850 a ten z upgrade ma 852 i wychodzi na to że nowy jest dłuższy o 2mm (tak mi się przynajmniej wydaje)
Postautor: windcatcher » 10 lut 2018, o 16:19
Te numery to raczej liczba zębów ale tak czy inaczej wygląda na dłuższy a na logikę mógłby być krótszy..
wojtanek
Podziękowano: 9 razy
Postautor: wojtanek » 11 lut 2018, o 15:01
Myślę, że chodzi tutaj o to jak zęby na pasku układają się na zębatce. Im mniejsza tym zębów powinno być więcej, by się lepiej układał.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Wojtek
radekfran
Postautor: radekfran » 11 lut 2018, o 17:54
Hej !
Jak już tu wcześniej pisałem posiadłem Firebala :) i mam problem z ogonem . Konkretnie przy agresywnej zmianie kątów potrafi mi obrócić ogon o pól obrotu jakby za niskie żyro było . Nistety już bardziej podkręcić się nie da . Mechanicznie wygląda wszystko perfekt , chodzi całość luźno i bez zacięć . Zastanawiam się nad serwem , chociaż jest bardzo przyzwoite . Miał ktoś taki problem z fireballem lub w innym modelem ?
Pozdrawiam Radek
Goblin 550 , 500, Protos 380 , Xl Power 380 .
Postautor: kubacki » 11 lut 2018, o 18:03
Za niskie obroty Radziu, kup upgrade ogona do niższych obrotów
radekfran
Postautor: radekfran » 11 lut 2018, o 18:07
No właśnie idzie do mnie , mam nadzieje że coś pomoże , bo wnerwia mnie to obracanie , czasami trudno zapanować nad sprzętem :) . A wysokich obrotów nie lubię .
Pozdrawiam Radek
Postautor: kubacki » 11 lut 2018, o 18:10
Moje już są, a że dostępność kiepska wziąłem od razu 2 komplety
Postautor: windcatcher » 11 lut 2018, o 19:41
radekfran pisze:Hej !
A o jakich kątach pitchu jest mowa? Ile dokładnie masz na plus a ile na minus i czy zero jest w środku (test złożonych razem łopat).
Czy masz włączony parametr pitch pump w brainie i na ile?
radekfran
Postautor: radekfran » 11 lut 2018, o 20:50
windcatcher pisze:
Kąty niespełna 13 stopni ( ok 12.8 ) ,mechanicznie cyklika ok zero na środku itd , latam na beastxie ( AR 7200 ) , krzywa gazu na 75% .
Pozdrawiam Radek
Postautor: gumi » 12 lut 2018, o 08:19
Bestia też ma pompkę na skoku ogólnym do odpalenia (jeśli ktoś lubi).
Postautor: kubacki » 12 lut 2018, o 23:31
Pasek od upgrade-a ogona jest krótszy od stockowego i mam wrażenie że jest mniej elastyczny (trudniej go naciągnąć)
Postautor: kubacki » 18 lut 2018, o 19:07
W dniu dzisiejszym w końcu udało się poskładać model :banana:
Fireball w wersji WOH zakupiony w wielkiej promocji Black Friday .
Model niestety doszedł z popękaną kabinką ale Adam z rcforever.pl załatwił wszelkie sprawy reklamacyjne i WOH przysłało nową ,która okazała się w jeszcze gorszym stanie .
Kolejna reklamacja i kabinka zapakowana tym razem w 3 pudełka dotarła bez skazy.
Wielkie dzięki Adaś.
Oto krótka relacja z budowy modelu.
Jutro jak znajdę chwilkę wrzucę model na wagę
Pozdrawia
wojtanek
Postautor: wojtanek » 18 lut 2018, o 19:11
Fajnie się prezentuje. Na jednym ze zdjęć widać, że jest już z pilotem hyhy
Wojtek
Rafules
Podziękowano: 22 razy
Postautor: Rafules » 18 lut 2018, o 21:33
No teraz to jakoś wygląda ten model
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Blade 180 Infusion x 2
Spektrum Nx8
Postautor: omcKrecik » 19 lut 2018, o 06:06
Tak sobie popatrzyłem na ten silnik tyle ile widać... Może jakby go przezwoić na przyzwoicie to trochę momentu by mu przybyło hmm ... I przełączyć na gwiazdę, do takiego połączenia licząc nowe uzwojenie.
Na 20...30% można by chyba liczyć ;)
Psychol
Postautor: Psychol » 19 lut 2018, o 21:24
Fajny :D, chociaż bardziej mi się podoba czerwono-czarne combo do tych anodowanych upgradów.
Zwróć uwagę na naciąg paska, żeby nie przełożyć go przez serwo. Raz tak robiłem, na szczęście jak brałem model po wylądowaniu to niechcący dotknąłem serwa i poczułem że jest mega gorące. Tarcie paska o serwo rozgrzało je po zaledwie minucie zawisu, całego lotu by nie wytrzymało raczej.
Postautor: kubacki » 19 lut 2018, o 23:46
Zwracam szczególną uwagę na pasek
radekfran
Postautor: radekfran » 17 lip 2018, o 21:18
Hej !
Chcąc nieco odświeżyć wątek , chciałem się z Wami podzielić moimi modyfikacjami Fireball. Jak już wcześniej pisałem jest to dla mnie model treningowy i to zadanie spełnia wyśmienicie . Jest naprawdę wyjątkowo odporny na krety i tani w utrzymaniu , no właśnie gdyby nie koszt łopat , które w oryginalnym rozmiarze są zdecydowanie za drogie . Początkowo żeby obniżyć ten koszt kupowałem łopaty 325 i ciąłem na odpowiedni wymiar . To do jakiegoś czasu spełniało swoje zadanie , a nawet z uwagi na większą szerokość takiej łopaty , model sprawował się nieco lepiej niż na oryginalnych . Jednak takie cięcie sprawia pewne problemy , trzeba takie łopaty odpowiedni przygotować , wyważyć itp. sprawy . Postanowiłem ominąć ten problem i wdrożyłem w życie stretch fireballa do łopat 325 . Modyfikację zrealizowałem znajdując w swoich zasobach pasek od jakiejś 450 ze starych zapasów , który wymiarem akurat pasuje do moich potrzeb ( znalazłem w sieci pasek od napędu jakieś automatyki o symbolu 3704-MXL 012 z463 , który muszę nabyć i sprawdzić czy się nada ) ,ogon wydłużyłem używając dwóch belek , które po odpowiednim przycięciu połączyłem wstawiając łącznik , jedynie jeszcze nieco dłuższy popychacz i sprzęt prawie gotów :) .
Po pierwszych oblotach okazało się , że łopatki ogonowe są za małe i ogon , nie trzyma dobrze , ale znałazłem jakies stare łopatki od 380 i po przycięciu na mniejsze dają radę , ..no to jeszcze muszę dopracować .
Sprzęt po tych zabiegach zmienił się z latającej cegły na już całkiem przyjemny model , a co najważniejsze dla mnie jest tanio przy kretach :D .
Rotor jest zdecydowanie większy , co oczywiście ma swoje przełożenie na właściwości lotne .
Na koniec filmik z ostatnich lotów, co by nie było , że nie lata :)
Pozdrawiam Radek
Postautor: Don Mirson » 17 lip 2018, o 21:55
Genialne! Opatentuj i sprzedaj sabowi :)
A co o łopatek ogonowych to obecnie jest tyle dostępnych rozmiarów, że pewnie bez problemu bez docinki się znajdzie coś okuracik.
Jakbys nie chcial sie babrać w łączenie belek po kretach to jeszcze mozna pommyśleć nad przedłużką skrzynki ogonowej (tej na końcu ogona).
A tak w ogóle o ile cm wydłużyłeś belkę?
No i jak silnik? Dalej daje radę?
Wróć do „SAB Goblin”
