Goblin 380
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 27 cze 2017, o 21:07
No to poza aspektami wizualnymi i rzeczoną półką, to te same modele. Choć co do możliwości zainstalowania serw typu standard lub mini, bym się kłócił ;)
Białoruś, nie Białoruś, wynegocjuj przesyłkę w cenie i masz parę stówek w kieszeni.
Za ok 1700 zł masz nowy kit, z szybkozapinkami (ok 100zł) i jakimś takim fikuśnym upgradem ogona (kolejna stówka). Żeby był biało-czerwony to sam bym się zastanowił ;)
PS. Główne koło zębate jest jakieś takie plastikowe - kompozytowe? Aaa i mocowanie ogona jest lepiej rozwiązane. Dwie śruby nylonowe od góry i z boku dwie m4 bodaj z podkładkami.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: wojtekr » 27 cze 2017, o 21:16
Pan Byku pisze:Choć co do możliwości zainstalowania serw typu standard lub mini, bym się kłócił ;)
Na 100% miałem to w poprzednim tylko istotne było to, że poprzednik był dosyć świeży. Tam były w komplecie dwa rodzaje tych ramek właśnie do mini i std.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 27 cze 2017, o 21:24
Czyli kupiłeś jakiś wypust zaraz przed premierą Sporta. Wszystko jasne. Czujesz się oszukany i szukałeś pretekstu by sobie go kupić. Jednego ledwo udało się sprzedać, a że trochę to trwało, postanowiłeś zasymulować awarię... W apce miałeś przełącznik, który był zaprogramowany na odpalenie ładunku elektromagnetycznego i bum... Poszedłeś po truchło sam, szybko wywaliłeś dowody zbrodni i teraz niby rozglądasz się za nowym kitem, ale Ty już postanowiłeś... :)
Drogi Wojtku. W takim razie wszystko już wiesz :)
No a carbon, to po prostu Sport tylko z węglową kabinką i ogonkiem. Czyli jest szansa, że nie uda Ci się tak szybko otworzyć ESC Hobbywinga :)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: wojtekr » 27 cze 2017, o 21:29
Jedyny fajny Goblin 500, który nie wygląda jak żabi pomiot :)
A co do awarii to faktycznie, jak spadł to pomyślałem, że łopaty to już czas zmienić bo były lekko pokiereszowane ale żeby połamać cały model razem z ramą i mocowaniem serwa ogonowego to już nie planowany spontan.
Po prostu taki ze mnie kawalarz.
Postautor: wojtekr » 27 cze 2017, o 21:31
A tak w ogóle to miło było Cię zobaczyć po takie długiej przerwie ale następnym razem daj znać jak byś jechał to wezmę latawiec albo balonik :vhappy:
:piwo2:
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 27 cze 2017, o 21:50
A dziękuję i nawzajem. No niestety ksywa zobowiązuje - zwłaszcza ta nieformalna, nadana przez Mirosława szlachetnego - i trzeba było wziąć się do roboty. A z roboty wyszło dziecię i tak sobie podciąłem skrzydełka... Tfu.. łopaty ;)
Jednak odwiedziny na Pałacowej zmobilizowały mnie trochę do odkurzenia sprzętów i odpalenia symka. Tego samego dnia wylatałem prawie 10 pakietów :D
Pośmialiśmy się, ale każdy w duchu na pewno czuł się nieco zakłopotany, bo to strasznie ch...wa sprawa, gdy model spada. I to spada z takim hukiem, że czujesz mrowienie w jajkach, mimo iż masz na sobie wysokiej jakości bieliznę termiczną i jedwabiste buty motocyklowe, dające +10 odporności przed szlifem.
Czyli będzie Carbon? Ciekawe czy to podwozie jest w zestawie... hmm?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
valoos
Postautor: valoos » 30 sie 2017, o 09:54
Panowie, uprzejma prośba do posiadaczy G380, czy mógłby ktoś was pomierzyć jakiej średnicy jest to kółko z bieżnią od tail pitch slidera?
takie
z góry dziekuję
Psychol
Postautor: Psychol » 30 sie 2017, o 22:54
Zewnętrzna 17mm, w rowku 12mm. Szerokość rowka koło 2mm.
valoos
Postautor: valoos » 31 sie 2017, o 10:35
Podziękował.
Chyba na protosowy ogon się nada....
oki188
Postautor: oki188 » 10 wrz 2017, o 19:38
Witajcie.
Poszukuję informacji o średnicy kulek w SAB Goblin 380 dokładnie tych:
http://rcmaniak.pl/pl/p/Steel-Ball-link ... n-380/2753
Interesuje mnie czy podobnie jak w modelach większych 500/570 ich średnica to 5mm czy może jest mniejsza.
Pozdrawiam.
Postautor: wojtekr » 10 wrz 2017, o 20:12
Dla Devila wychodzi z pomiarów 4.75mm a dla SAB'a 5mm
Rafules
Podziękowano: 22 razy
Postautor: Rafules » 9 mar 2018, o 22:12
Mam pytanie czy ktoś latał na wersji trzy łopatowej ??? Mam ochotę przerobić głowice na trzy łopaty tylko pytanie czy warto chodzi mi aby G380 zrobił się lżejszy w locie :)
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Blade 180 Infusion x 2
Spektrum Nx8
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 9 mar 2018, o 22:18
Latałem nie warto.
Jak ci za ciężko to stretch 420 zrób.
Rafules
Postautor: Rafules » 10 mar 2018, o 09:22
Jazz pisze:Latałem nie warto.
Ok dzięki :)
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Spektrum Nx8
sl8er
Podziękowano: 5 razy
Postautor: sl8er » 30 cze 2018, o 18:51
zeby ustawic geometrie w goblinie dalem na orczyki kulki od copteraX 450, tzn doslownie przewiercona kulka i srubka, i kulka przylega do orczyka. nie jest idealnie rowno/prostopadle a lata swietnie. Czy lepiej dac jeszcze jakies podkladki pod serwa, czy olac to w ogole. W trexie 450 mam te laczniki z orczykow do tarczy sterujacej totalnie krzywo a lata super...?
T rex/Gartt 700 - spirit pro
T rex 600 6s - spirit pro
Goblin/Devil 380 - spirit pro
Tarot 450 - spirit
sl8er
Postautor: sl8er » 22 lip 2018, o 20:37
dzisiaj kolejne loty aby ustalic dobre obroty, dwa pakiety 2500mah do 3,7V zjechane.
na 2150rpm latalem 11minut :banana:
na 2350rpm bylo 9:30 :banana:
bardzo ladny dzwiek lopat, poprawne zachowanie przy obu predkosciachy, lejki, beczki, petle wszytsko wychodzi elegancko.
Tarot 450 - spirit
Postautor: wojtekr » 22 lip 2018, o 20:46
sl8er pisze:zeby ustawic geometrie w goblinie dalem na orczyki kulki od copteraX 450, tzn doslownie przewiercona kulka i srubka, i kulka przylega do orczyka. nie jest idealnie rowno/prostopadle a lata swietnie. Czy lepiej dac jeszcze jakies podkladki pod serwa, czy olac to w ogole. W trexie 450 mam te laczniki z orczykow do tarczy sterujacej totalnie krzywo a lata super...?
olać
Postautor: wojtekr » 22 lip 2018, o 20:47
sl8er pisze:dzisiaj kolejne loty aby ustalic dobre obroty, dwa pakiety 2500mah do 3,7V zjechane.
A tic-toci?
sl8er
Postautor: sl8er » 22 lip 2018, o 21:08
brzydze sie tik tokam :twisted: , jak ktos lata oglada sie to tragiczne, samemu robie tylko na symku ale nie jest to ani filozofia ani trudne w realu tylko kilka razem tarotem 450 ale szkoda mi nawet tarota, nie podoba mi sie idea wytracania pedu... wiem trzeba obrotow, zzera baterie w tri miga
Tarot 450 - spirit
Postautor: wojtekr » 22 lip 2018, o 21:21
sl8er pisze:brzydze sie tik tokam
To ciekawa koncepcja hmm
ale poza wrażeniami estetycznymi tak jak lejki nieźle testują czy ogon trzyma.
Swoją droga wybrałeś fatalny model do takich testów.
Mój Goblin 650 ledwie wytrzymuje 8 minut, a pozostałe do 2:30 :D
Wróć do „SAB Goblin”
