Postautor: mwx » 21 sie 2021, o 15:43
Zlokalizuj LDO, wylutuj, podaj na jego byłe wyjście 3.3V i zobacz czy odpali.
kudzu
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 22 sie 2021, o 13:12
mwx pisze:Zlokalizuj LDO, wylutuj, podaj na jego byłe wyjście 3.3V i zobacz czy odpali.
Myślisz, że tam jest tylko jeden stabilizator i wszystko idzie z 3,3 V? Widziałeś schemat? Trochę to dziwne, że bateria 2S, a zbijane od razu do 3,3 i to na stabilizatorze liniowym. Takie straty mocy… Aż się prosi o przetworniczkę step-down.
Adam
Postautor: mwx » 22 sie 2021, o 16:40
Z tego co pamiętam to jest zwykły liniowy. No chyba że coś się pozmieniało.
Konsumpcja prądu nie jest duża, a tanio musi być ;)
kudzu
Postautor: kudzu » 22 sie 2021, o 17:09
W torze zasilającym na bank jest jakiś elektrolit - na pewno też dostał po dupie.
W prymitywnej Esky było jakoś tak, że logika i nadajnik miały osobne zasilanie - przerobiłem ją tak, że zasilając z dongla symulatora uruchamiałem jedynie układ PPM, a radio pozostawało wyłączone. Nie wszystko było zasilane z tego samego stopnia.
Generalnie to zawsze jest wielka niewiadoma. Ja przez podobną głupotę uwaliłem kiedyś przepiękny, duży VFD alfanumeryczny i niby się włączał, ale w trybie testowym i nie dało się z nim skomunikować.
A wystarczy, że w szeregu stoi zwykła dioda krzemowa ;)
Adam
Postautor: Ramotny » 23 sie 2021, o 07:01
kudzu pisze:A wystarczy, że w szeregu stoi zwykła dioda krzemowa ;)
milion takich diód już robi kasę...
Postautor: mwx » 23 sie 2021, o 07:15
Dioda to zawsze kolejny element który może zawieść albo odpaść jak pod nią luty pękną.
Generalnie wystarczającym zabezpieczeniem powinien być kształt wtyczki - w końcu tego akumulatora nie wpina się codziennie, tylko najwyżej kilka razy w ciągu całego życia nadajnika.
kudzu
Postautor: kudzu » 23 sie 2021, o 07:28
wojtanek pisze:Zmieniałem na polu baterię w DX8 gen2 i niechcący dotknąłem wtyk odwrotnie :-(
mwx pisze:Generalnie wystarczającym zabezpieczeniem powinien być kształt wtyczki
Jak widać nie ;)
mwx pisze:Dioda to zawsze kolejny element który może zawieść albo odpaść jak pod nią luty pękną.
Idąc tym tropem powinniśmy wrócić do THT. A jeszcze lepiej do cyny z ołowiem - to tak bardziej serio. Masz rację - z reguły najprostsze rozwiązania są najlepsze, ale jednak warto czasem ograniczyć zaufanie do użytkownika. Chyba, że…. Teraz kolega @wojtanek być może będzie musiał kupić nową apkę, a to zawsze obrót dla producenta :>
Niby tak - każdy grosz się liczy. Tylko inaczej to się ma przy TKW kilku $, a inaczej przy kilkunastu czy kilkudziesięciu. Ale, jak pisałem wyżej, czasem to może być celowy zabieg producenta.
Aż zerknę do Graupnera i Esky jak wrócę z Poznania.
Adam
Postautor: gumi » 24 sie 2021, o 07:26
Stare Graupnery miały na wejściu zasilania diodę, oraz dwa piny ze zworką do jej zmostkowania, ponieważ uniemożliwiało to pracę niektórych automatycznych ładowarek.
Postautor: Ramotny » 24 sie 2021, o 09:00
gumi pisze:Stare Graupnery miały (...)
Stare sprzęty miały wiele rzeczy: schematy, części zamienne, serwis a przede wszystkim stała za tym dobra inżynierska wiedza...
redb
Postautor: redb » 24 sie 2021, o 11:44
Nowe też to wszystko mają ale magicznego trojkąta cena- jamość-czas oszukać się nie da. My, komsumenci, chcemy i tanio i szubko i dobrej jakości więc gdzieś ten kompromis musi mieć odzwieciedlenie. Kupujemy flajskaje, frskaje, radiomastery a futaby nie, bo droga i nie ma tylu zajebistych, nowych ficzerów i świecących kolorowych wyświetlaczy za kilka stówek.
Inna sprawa, że odkąd pojawiły się mikroprocesorowe rozwiązania, nic Ci nie da, że dorwiesz i wymienisz procka bo i tak jest problem z softem, który na nim chodzi. Nie każdy też umie i ma jak wgrać bootloader a potem resztę.
Co do konkretnego przypadku ze złą polaryzacją i diodą w szeregu. To czy przypadkiem nie jest tak, że dioda w szereg to spadek napięcia o okolo 0.7V? Te nowe radia i tak chyba zasilane są niższymi napieciami niż teraz. Mój stary DSX7 miał akusa 9.6V, nowy Taranis to 8.4V więc każda dioda to dodatkowy spadek.
Taranis X9 lite S
Postautor: Don Mirson » 25 sie 2021, o 07:17
Myślę że dlugosc życia produktu nie jest już tak istotna. w obecnej rzeczywistości zastępujemy jedne gadżety kolejnymi, nowszymi/fajniejszymi. Coraz rzadziej czekamy jak coś padnie a szybki rozwój technologii powoduje że produkty szybciej starzeją się technologicznie niż fizycznie..
Więc robienie produktu na długie lata z reguły nie opłaca się ani producentom ani konsumentów. Life...
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 22 wrz 2021, o 12:37
Takie pytanie do właścicieli DX8G2: czy w Waszych nadajnikach jest tak samo dziadowski port trenera ? Wpinam jacka i cisza. Trzeba go trochę wyciągnąć i nacisnąć z boku żeby to łączyło na sekundę. O trwałym ani nawet dłuższym połączeniu do symka nie ma mowy. W DX6i port działał perfekcyjnie.
Postautor: mikegsx400 » 22 wrz 2021, o 13:42
U mnie działa perfekt, dx7g2.
Postautor: Ramotny » 22 wrz 2021, o 13:44
U mnie w DX9 jest ok - stawiam na rozpierduchę gniazdka. Otworzyć, zobaczyć, wymienić.
Postautor: Adam12 » 22 wrz 2021, o 14:07
Ramotny pisze:U mnie w DX9 jest ok - stawiam na rozpierduchę gniazdka. Otworzyć, zobaczyć, wymienić.
No rozebrać trzeba będzie. Tylko dziw, że w paromiesięcznym nadajniku takie rzeczy.
Postautor: Ramotny » 22 wrz 2021, o 15:24
No jeśli nówka sklepowa to faktycznie dziwne. Może zanim rozgrzebiesz sprawdź na innym kablu...
Postautor: Adam12 » 22 wrz 2021, o 18:24
Sprawdzone. Kicha. Olać.
oki188
Podziękowano: 52 razy
Postautor: oki188 » 22 wrz 2021, o 20:29
Odbiornik z ppm i latać bezprzewodowo na symku
tomtech
Postautor: tomtech » 20 gru 2022, o 22:07
Mam pytanie czy ktoś i może się podzielić polską instrukcją do DX8 G2.
Dzięki.
Pozdrawiam Tomek
Postautor: Adam12 » 27 gru 2022, o 11:22
tomtech pisze:Mam pytanie czy ktoś i może się podzielić polską instrukcją do DX8 G2.
Dzięki.
Będę jutro w robocie to mogę zeskanować. No chyba, że ma kto od ręki.
Wróć do „Spektrum”
