Blade 300x
Postautor: wojtekr » 29 wrz 2014, o 15:01
tak, bo ona jako jedyna nie miała do dzisiaj IDL2 reszta miała i stąd to przyzwyczajenie.
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 2 paź 2014, o 16:30
Kolejne 2 paczki dotarly :banana:
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Luki35
Postautor: Luki35 » 2 paź 2014, o 21:17
Plozy sa krzywe czy ki wuj?
Jakos tak na prawo go znosi,nie? Jak poziomujecie tarcze,to odkrecic plozy, czy jak? Wogle kierwa ten helik jakis taki platikowy :evil: :plask:
Postautor: wojtekr » 2 paź 2014, o 21:20
Tarcza krzywa, ze zęby bolą. Wyprostuj, nawet na oko i będzie ok. FBL da sobie radę. Jak Ci będzie lekko uciekał w którąś stronę to skoryguj.
Leveler do śmieci :)
Postautor: Ramotny » 2 paź 2014, o 21:24
wojtekr pisze:Jak Ci będzie lekko uciekał w którąś stronę to skoryguj.
oczywiscie jak juz go podniesiesz z podłogi. Na podłodze ZAWSZE będzie uciekał.
Luki35
Postautor: Luki35 » 2 paź 2014, o 21:26
Ale on cały jakiś taki krzyw jest. Może na fotce nie widac . Orczyki są prostopadłe do wału i wydaje mnie sie, że powinno byc dobrze.
E. Faktycznie na tej focie to jakaś przesada wyszła :kopara:
Ps. Zna ktoś może długości snapów do bladego? Chodzi mi o te przy serwach i te przy łopatach. Bo tyle razy zmieniałem, że sam juz sie pogubiłem :masakra:
Postautor: wojtekr » 2 paź 2014, o 21:29
przełóż kulkę ELEV do wewnątrz orczyka.
Luki35
Postautor: Luki35 » 3 paź 2014, o 06:48
Kierwa, nie wpadłem na to :shock: Po zmianie serw, to z boku , jakoś ma inną budowę i inny orczyk i potem snap po skosie idzie (z oryginałami miałem kulkę wkręconą w ten sposób i było oki). Dziś po robocie przełożę. Przynajmniej nie będzie zakrzywiało to czasoprzestrzeni. Wczoraj pościągałem wszystko i na sam wał się popatrzyłem. Odpalałem silnik , etc. Wał idealnie prosty. Testuję właśnie tan lepszy stop. Trochę ustawiałem zębatki ataki odbiór. Robiłem to z paskiem papieru , mam nadzieję , że nie są zazębione za bardzo, bo odgłos jakiś troszkę inny (ale minimalnie). Nadal zębatka odbiorcza, gdy schodzę z obrotów, ma jakieś takie dodatkowe bicie i ni wujaa niemogę sie tego pozbyć, odkąd mam ten model, ale cóż - ten typ tak ma .
Co do płoz. Jak je odkręce, to znowu statecznik pionowy musiałbym ściągnąć - tak robicie? Czy po prostu "na oko" coś podkładać pod prawą płozę (czy tam pod deskę do krojenia, na której stoi helik) , bo wydaje mi sie , że płozy mam krzywe i ustawienie tarczy trochę robi się lekko utrudnione.
Postautor: Ramotny » 3 paź 2014, o 06:53
Luki35 pisze:wydaje mi sie , że płozy mam krzywe i ustawienie tarczy trochę robi się lekko utrudnione.
Tarcza ma być prostopadle do wału a nie równolegle do podłogi...
Luki35
Postautor: Luki35 » 3 paź 2014, o 06:55
Wiem, wiem, ale uwierz mi, że utrudnia tę robotę widok przez kzywe płozy.
Btw. mam lewelr, kiedyś próbowałem tym poziomować, ale dałem sobie spokój. Ale jak wypoziomować przy pomocy tego narzędzia, gdy helik stoi krzywo, he? hmm :)
Postautor: Ramotny » 3 paź 2014, o 06:58
Luki35 pisze:Wiem, wiem, ale uwierz mi, że utrudnia tę robotę widok przez kzywe płozy.
Leweler przecież zakładasz na wał czyli obecność/stan płóz nie ma nic do rzeczy...
Luki35
Postautor: Luki35 » 3 paź 2014, o 07:03
W sumie tak :mrgreen:
Dobra, poustawiam cos po robocie dziś. Co wyjdzie - się okaże ;-)
Prakycznie po ustawieniu tarczy, pozostanie mi wymiana szpindla załozenie wszystkiego na wał, dokręcenie nowych łopat. Rozkręcenie testowe i po naprawie.
Postautor: Ramotny » 3 paź 2014, o 07:08
Jak zaczniesz ustawiać z levelerem to zrób parę fotek.
Luki35
Postautor: Luki35 » 3 paź 2014, o 07:12
Ja mam leveler od 250 - tki. Kiedys kupiłem. nie wim, czy jest to idealnnie do mojego modelu.... Zrobie fotki, pewnie.
Z innej beczki. Zauważyłem, że u...ło mi końcówke jednej z antenek (tej krótszej) od odbiornika (te kilka milimetrów bez izolacji, czy nie wiem co to jest dokładnie :) )
Będzie to mialo wpływ na zasięg, czy olać, czy jakoś skrobać, dalczą część ów antenki, by odsłonić "izolację"? Kiedyś coś mi sie obiło o uszy na forum z autami, żeby nic nie odsłaniać dalej nożem :mrgreen:
Postautor: shacker » 3 paź 2014, o 07:58
Luki35 pisze:Z innej beczki. Zauważyłem, że u...ło mi końcówke jednej z antenek (tej krótszej) od odbiornika (te kilka milimetrów bez izolacji, czy nie wiem co to jest dokładnie :) )
Ta część bez izolacji powinna mieć ściśle określoną długość, związaną z częstotliwością linku radiowego (niecałe 2,5 cm z tego co pamiętam). Także odsłoń tyle, by miała tak samo jak druga dobra. A potem dla zabezpieczenia wpakuj to w termokurcza, który usztywni całość i przejmie na siebie obciążenia mechaniczne.
Uwalona antenka będzie miała wpływ na zasięg.
Odsłonięte fragmenty obu anten powinny być względem siebie pod kątem prostym, by nie dochodziło do sytuacji, gdy obie patrzą końcówką w antenę nadawczą.
Luki35
Postautor: Luki35 » 3 paź 2014, o 08:25
Ale u mnie urwało tam gdzie wskazuje strzałka (fotka jest sprzed). Nie za dużo zostało w takim razie :o Może zostawię, by nie pogorszyć jeszcze bardziej, co? I ew. sprawdzę na polu jaki jest faktyczny zasięg.. Zawsze pod górkę ... :plask:
Postautor: Ramotny » 3 paź 2014, o 08:28
Antenki mają ekran - jak utniesz na równo z ekranem to tak jak byś obciął antenkę.
Jak już nie ma z czego zostawić tych 25mm rdzenia to trzeba otworzyć odbiornik i wymienić kabelek na nowy. Ekranowany z 25mm zdjętym na końcu.
Luki35
Postautor: Luki35 » 3 paź 2014, o 08:31
A ta druga antenka w odbiorniku, po co jest? Serio pytam :)
Postautor: shacker » 3 paź 2014, o 08:40
Luki35 pisze:A ta druga antenka w odbiorniku, po co jest? Serio pytam :)
Po to by nie dochodziło do sytuacji, gdy jedyna antenka jest czubkiem do nadajnika. Poza tym jedną antenkę łatwo przysłonić np. karbonową ramą podczas obrotu modelu.
Zasięg nic ci nie powie, bo druga antenka będzie łapać dopóki model źle się nie ustawi. A odbiornik wybiera sobie silniejszy sygnał pomiędzy antenkami.
Postautor: donia » 3 paź 2014, o 09:27
A to nie jes czasem przciwwaga?
Wróć do „E-Flite”
