XK K130
Postautor: Don Mirson » 20 kwie 2020, o 17:45
W sumie to masz rację z tą wagą :)
mario70
Postautor: mario70 » 21 kwie 2020, o 22:04
Czy w tym K130 byłaby możliwość wymiany odbiornika na Jeti jak niżej?
http://www.jetimodel.com/en/katalog/Dup ... 7-nano-EX/
Czy zamiast kombinować lepiej po prostu kupić wersję z nadajnikiem?
Mariusz
takie tam latadła: Extra 330 by Pilot RC & MythoS / PrometheuS / Sebach / SU-29 by SebArt & Extra 260 by PA & Lumax & Solius
Podziękowano: 94 razy
Postautor: Piotr_T » 21 kwie 2020, o 23:27
Teoretycznie można do niego podłączyć odbiornik dający sygnał zgodny ze Spektrum DSMX / DSM2 (satelitkę - to na 100 %), S-BUS (niech będzie, że na 95 %) i PPM (tu nie udało mi się znaleźć potwierdzenia tej informacji w praktyce). Jeśli Twój odbiornik nie wspiera żadnego z tych protokołów, to najbezpieczniej będzie kupić wersję RTF. BTW - sam z siebie jest zgodny z protokołem Futaba S-FHSS, więc jak masz takie radio, to też wystarczy wersja BNF.
FlySky FS-I6X
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 14 maja 2020, o 18:48
No dobra dałem ponieść się emocjom i dzisiaj doręczyciel przekazał mi to cudo. :)
W weekend zostanie oblatany ale chyba się polubimy. Co prawda do tej pory tylko jeden lot Mirkowym zrobiłem ale podobało mi się. :)
Pzdr Pietrek
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: Piotr_T » 14 maja 2020, o 19:23
Z ciekawości - jak długo szła przesyłka?
FlySky FS-I6X
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 14 maja 2020, o 21:24
Klepnąłem 25.04 na BG.
27.04 był komunikat z GLS o paczce w systemie ale ruszyła dopiero w poniedziałek 11.05 więc finalnie sama podróż szybka.
Pozdrawiam...
Piotr
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 14 maja 2020, o 21:42
Ładny. Kiedy obkleisz po swojemu folią, bo go nie będziesz widział?
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 14 maja 2020, o 22:47
Folia musi być bo tak jak piszesz już go praktycznie nie widzę. :rotfl:
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: Don Mirson » 4 cze 2020, o 05:55
Pietrek pokazuj obklejkę :D
Ja wczoraj zrobiłem mały serwis:
- wymiana serw na metalowe
- wymiana łopatek na droższe niż mam w 380tkach haha
- naprawa płóz bo stockowe rozpadły się w ręce
Zobaczymy jak będzie teraz ;)
A kolejne płozy będę epoxydował jeszcze przez założeniem żeby nie rozwalić przy zakładaniu ;)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Postautor: pkali » 4 cze 2020, o 06:30
Ciekawe czy ogon będzie wyrabiał.
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 4 cze 2020, o 06:37
Fajny ten model :) skoro kompatybilny z dsmx to skłaniam się do zakupu. Tylko jedno pytanie jeśli mogę, ten system fbl ustawia się jakoś z komputera czy to na zasadzie jak w Blade mcpx dostajesz gotowe parametry do radia?
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 4 cze 2020, o 06:49
miruuu pisze:Pietrek pokazuj obklejkę :D
No proszę uprzejmie. :)
Kabinka jak w zasadzie każda moja, która posiada takie kolory, że ja ślepak nie widzę jej w locie została tradycyjnie oklejona folią fluo.
Obawiałem się, że na tak małej kabince będzie mało wygodnie naklejać folię ale nawet było ok. I wyszło nawet dobrze.
Dodatkowo podobnie jak Mirek zmieniłem serwa na metalowe bo te gówniane plastikowe padają od samego patrzenia na nie. :D
Jeśli chodzi o łopaty RJX to czekam Mirek na Twoją opinię i być może również nabędę drogą kupna. :)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: pkali » 4 cze 2020, o 07:12
Padają od patrzenia... przyznaj się psujo co z nimi zrobiłeś :)
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 4 cze 2020, o 07:30
A Ty nie możesz po prostu delektować się oklejoną kabinką i jej zachwalać tylko brudy tu wyciągasz. :gas: :D
No co zrobiłem? Ja nic, tylko ściana w domu zaatakowała malucha przy pierwszej próbie podniesienia go. :) a ja na to patrzyłem więc dobrze napisałem, że zębatki sypią się od samego patrzenia. :vhappy:
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: pkali » 4 cze 2020, o 07:36
Jakie to piękne, urocza część tego pięknego hobby
Postautor: Don Mirson » 4 cze 2020, o 07:38
LechuW pisze:Fajny ten model :) skoro kompatybilny z dsmx to skłaniam się do zakupu. Tylko jedno pytanie jeśli mogę, ten system fbl ustawia się jakoś z komputera czy to na zasadzie jak w Blade mcpx dostajesz gotowe parametry do radia?
Ja ustawiałem z nadajnika, ale to bardziej ustawienia tarczy, kątów, prędkości obrotowych. Gainy są już ustawione fabrycznie i nie da się zmienić (ale też nie potrzeba).
LechuW
Postautor: LechuW » 4 cze 2020, o 07:53
Aha ok, czyli poziomowanie serv tez z aparatury?
Chodzi mi o to że przy wymianie serwa jak wypoziomować orczyk.
Leszek
Vcontrol EVO
Postautor: Don Mirson » 4 cze 2020, o 15:20
nie do konca. moze zle sie napisalem. u mnie proces ustawiania przy nowych serwach (czyli tyczy sie to też przypadku o którym piszesz) wyglądał tak:
1. Montaż orczyków mozliwie najbliżej neutrum (prostopadle do wału głównego)
2. Poziomowanie tarczy długością popychaczy
3. Ponieważ w pkt 1 u mnie orczyki były ciutke zadarte do góry skorygowałem całość zakresem pitcha. Czyli obniżyłem poziom pitcha dla środka drążka tak żeby zero było z orczykami idealnie na płask. Następnie zakresami kanału pitchowego ustawiłęm max i min kąty by były symetryczne.
Wiesz o co mi chodzi?
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 4 cze 2020, o 18:54
Tak ale nie zawsze orczyki są idealnie ustawione wzgledem siebie a pitchem ruszasz cała tarczą w górę lub w dół. Więc nie da się ich wypoziomować idealnie. Przynajmniej ja nie wiem jak to zrobić w przypadku tego malucha. hmm
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: pkali » 4 cze 2020, o 18:58
A nie ma jakiejś procedury ustawiania opisanej w manualu? W blade 180, omp m2 można wejść za pomocą kombinacji drążków w tryb korekcji położenia serw.
