Odbiornik Flysky
Tanie a działa...
lopez
Postautor: lopez » 20 sty 2025, o 00:30
Tez mam tego klona, zazwyczaj wystarcza. Czasem by sie chciało coś wiecej, to następny próg cenowy robi sie kosmiczny. Mnie też czasem wywala przy samplowaniu 16M+. PulseView w dark mode zdecydowanie lepiej wyglada, czas sie przelaczyć, bo ten Logic od Saleae posypał mi się po ostatniej aktualizacji Ubuntu i trzeba kombinowac w CLI zeby go odpalic.
Pozdro,
Romek.
Trex 450 Pro+Sport Rotorflight
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 20 sty 2025, o 06:42
Wracając do SBUS-a - próbowałes wybrać PPM_SBUS?
Tak jak pisałem, u mnie na X6b działa. Mam IA6B, tyle że głęboko upchnięty w szybowcu, ale poproszę kumpla żeby pożyczył taki odbiornik i z ciekawości zrobię próbę. Powinno robić. Najbardziej zastanawia brak takiej opcji w menu nadajnika.
Radiomaster Boxer 4in1
kudzu
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 20 sty 2025, o 08:37
Piotr_T pisze:Wracając do SBUS-a - próbowałes wybrać PPM_SBUS?
Tak, próbowałem wszystkich 8 opcji, dostępnych w multimodule: wszystkich kombinacji PPM/PWM z SBUS i IBUS, dla 8 i 16 kanałów - przełącza się tylko CH1 między PPM i PWM; serial (oznaczony jako iBus servo) pozostaje iBusem.
Adam
kudzu
Postautor: kudzu » 20 sty 2025, o 09:29
Piotr_T pisze:Najbardziej zastanawia brak takiej opcji w menu nadajnika.
A to jakieś nieporozumienie nam się wkradło. Po zmianie FW w multimodule na najnowszy FCC, opcje w nadajniku są, takie same, jak dla starego FW, ale podobnie, jak tam, zmiana trybu wyjścia szeregowego nie skutkuje zmianą protokołu, nawet po rebindowaniu.
Adam
Postautor: Piotr_T » 21 sty 2025, o 13:48
hmm hmm hmm
Tak jak pisałem, ja do SBUS używam FS-X6B. Ten typ i na 100% nowszy FS-X8B działają z Radiomasterowym 4in1 bez pudła. Sam z FS-ia6B po SBUS się nie łączyłem, ale z ciekawości spróbuję, jak tylko dorwę "luźny" odbiornik. Na forach znalazłem, że FS-ia6B formalnie nie wspiera SBUS (tylko iBus), ale znane są przypadki, że odbiornik ustawiony na iBus bez problemu dogaduje się z S-Busowym portem w kontrolerze / FBL-u (https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... B-Receiver).
wiktorius
Postautor: wiktorius » 21 sty 2025, o 20:05
Tak mi przyszło do głowy zerknąć w oryginalną apkę od flajskaja i tam jest możliwy wybor protokołu w odbiorniku
Trzeba by odpalić ten odbiornik na oryginalnej apce z zaznaczonym wyjsciem sbus i sprawdzić czy protokół faktycznie się zmienia.
Postautor: Piotr_T » 22 sty 2025, o 07:04
Teoretycznie to samo ustawia się w OpenTX z modułem 4in1. Działa, tyle że chyba nie z każdym odbiornikiem. Tu zagadnienie brzmi - czy FS-iA6B jest w ogóle w stanie obsłużyć SBUS-a. Test na FS-i6X rzeczywiście miałby sens. Niestety ja już nie mam tego nadajnika..
