HobbyWing - Platinum 120A V4
Bez nich ani rusz!
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 10 cze 2019, o 12:36
Nie, Artja, to nie były autosy.
Ten regiel nie odcina całkowicie, tylko daje szansę na wylądowanie.
Oj, chciałbym robić takie autosy ;)
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 10 cze 2019, o 13:34
ilość ogniw masz ustaloną ręcznie czy automatycznie?
Postautor: PiotrS » 10 cze 2019, o 13:35
ręcznie, 6S
EDIT: po locie karta podaje sensowne parametry poza temperaturą, chyba 6 st C o ile pamiętam, a kondensatorów ok. 80 stopni
Te 6 stopni to z dupy jakoś
EDIT2:
max temp: 9C/48F
cap temperature 80C/176F
min voltage: 21,2V
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 10 cze 2019, o 13:41
Tak jak pisał mwx zacznij od przelutowania złączek. Miałem podobny przypadek w protosie 500, wieszałem psy na regulatorze, a przelutowanie rozwiązało sprawę. Przez jakiś czas w oxy2 stawał mi silnik podczas lotu, po chwili się załączał, tutaj też winą było niedokładne lutowanie.
Postautor: PiotrS » 10 cze 2019, o 13:46
Myślałem o tym, ale wtedy złączka powinna być ciepła, prawda? U mnie nie jest. Ale fakt. Dziś złączki do mnie przyszły, to mogę polutować jeszcze raz.
W końcu, chciałbym żeby ten regiel jednak był sprawny.
Też się Tobie regiel grzał, czy odcinał z powodu niskiego napięcia?
U mnie ewidentnie to nie jest napięcie. Spadło do 21,2V
Postautor: pkali » 10 cze 2019, o 14:20
Nie wiem jaką miał temperaturę, siedział w ramie i nie miałem do niego dostępu. Żeby było ciekawiej latał bez problemów przez kilkadziesiąt lotów, później obroty zaczynały spadać po pewnym czasie, a na końcu silnik już nie miał siły się rozkręcić.
Postautor: Don Mirson » 10 cze 2019, o 17:52
Co tak ucichło? Zwróciłeś?
Postautor: PiotrS » 10 cze 2019, o 18:22
Nie czytasz uważnie ;)
Jesteśmy dogadani.
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 10 cze 2019, o 18:40
... szkooooda.... juz miałem lecieć po cipsy, cole i benzynę...
Postautor: Don Mirson » 10 cze 2019, o 19:41
Buuu
A liczyłem na wzrost oglądalności i miliony z reklam... :(
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 10 cze 2019, o 20:04
Łeeee, miały być widły i pochodnie, a tu lipa :glaszcz:
Postautor: mwx » 10 cze 2019, o 21:25
Kupilibyście sobie prawdziwe helikoptery (nitro), to nie byłoby problemów z obcinającymi ESC.
Postautor: PiotrS » 10 cze 2019, o 21:31
BECe mogą odciąć ;)
Postautor: mwx » 10 cze 2019, o 23:14
Po co BEC w nitro?
Żadnej takiej szarlatanerii nie mam na pokładzie BN :dance:
Postautor: PiotrS » 10 cze 2019, o 23:18
Tak myślałem, że zaraz napiszesz, że z 2S trzeba zasilać ;)
Postautor: aikus » 11 cze 2019, o 05:35
Maciek zapomnial że ja to tez czytam... I wszystko widzę...
:nono:
Postautor: Artja » 11 cze 2019, o 06:24
I tu spalina spotyka się z elektrykiem, Piotr przelutowales wtyczki? ;)
Postautor: PiotrS » 11 cze 2019, o 06:30
Na razie jestem zajęty zmianą FBLa. Takiego na którym wszyscy latają, ma porządny ;)
Postautor: PiotrS » 13 lip 2019, o 20:17
Ma ktoś doświadczenie w rozbieraniu Hobbywing Platinum 120A V4?
Da się bezproblemowo go otworzyć i jest dostęp do lutów kabli?
podobnie z wersją 130A HV
Postautor: mwx » 14 lip 2019, o 20:17
Nie wiem jak 120 ale w 60 v4 dostępu brak. Obudowę blokuje przyklejony na stałe do płytki radiator.
Wróć do „Regulatory obrotów”
