Postautor: dawo » 8 maja 2018, o 18:26
Spoko Aikus wiem co czułeś bo mój f16 edf laminatowy też czeka na swój dziewiczy lot ale jeszcze musze go wyważyć i turbina w pewnym zakresie gazu wpada w wibracje i się zastanawiam czy się nie rozsypie :)
Postautor: aikus » 8 maja 2018, o 18:47
Może weź ją rozbierz i wywaz.. Troche dlubania ale powinno się dać... I sprawdzisz wyważenie są samego silnika przy okazji....
Leo
Postautor: Leo » 8 maja 2018, o 21:53
A ja w sobotę ubiłem kreta reksem. Przyczyna - ta sama co rok temu w Raptorze - pęknięty snap w głowicy. Nosz k#&w@ć... -_-
Ale straty nie takie duże, naprawiłem kolejnego dnia z zapasów.
73, SP6LEO
Postautor: aikus » 8 maja 2018, o 22:42
A ja dziś zrobiłem trzy spokojniutkie loty Gauką.
Tylko trzy, bo miałem na polu trochę innej niemodelarskiej roboty. Nie modelarskiej, a samochodowej.
A poza tym zabrałem się za przerabianie, zalegających po kolejnych porządkach elektrośmieciowych, ATXów, na zasilacze 12V do ładowarek. Pewnie część z nich wyląduje na giełdzie za jakieś symboliczne albo prawie symboliczne grosiwo.
Pierwszy raz trafiłem zasilacz, który wymaga rezystancji na 5V, żeby działał, inaczej wyłącza się przy naprawdę niewielkim poborze mocy.
Zamontowałem mu na stałe ( i na pałe) rezystor 10Ohm 10W, czyli wydziela się na nim 2,5W. Siedzi w środku w obudowie, raczej nic tam nie usmaży.
Wystarczyło, aby wyciągnąć z niego 318W, więcej nie próbowałem, bo to więcej niż dość.
Muszę jeszcze przetestować czy przeżyje pełne ładowanie pakietów (około pół godziny, do godziny pracy na pełnej mocy).
Postautor: Artja » 9 maja 2018, o 18:44
dawo pisze:Elegancko i nawet malowanie jakieś nie w Twoim stylu
Osobiście dostarczyłem wykałaczki do trzymadełka malarskiego, bo jak zobaczyłem szary a nie różowy spray, to już wiedziałem że będzie PRO :)
Postautor: windcatcher » 11 maja 2018, o 14:21
Dziś mi się znudziło latanie Oxy a wciągneło mnie latanie warpem na rapidach. Niestety skończyły mi się 6s-y 1450 i 1800 a zostało sześć 4s-ów 1550Mah.
Zgadnijcie co przyszło mi do głowy efekt mnie zaskoczył baaaaaardzo na plus. Na 3 idlu, który na 6s powinien wydać 2600 latało się bardzo fajnie. Na oko i na ucho podobnie jak na 6s przy 2000. Helik żwawy, cichy, responsywny a czas lotu ten sam
Niech żyją pakiety 4S - do low rpm jak znalazł!!!!
Teraz przyszła kolej na gaui x3, która od wczoraj ma zębatke 10T na silniku 1580 więc nie było tak kolorowo z obrtomai ale model latał poprawnie na przydychu i zrobił 5 minut postępówek z flipami i rolami i zszedł do 3,8V na celę. Woooow jak fajnie :)
Postautor: aikus » 11 maja 2018, o 14:43
Polataj na 3s to wtedy pogadamy :)
Postautor: windcatcher » 11 maja 2018, o 14:44
aikus pisze:Polataj na 3s to wtedy pogadamy :)
Za tydzień :)
Postautor: aikus » 11 maja 2018, o 15:59
Gooood:)
Ja wczoraj zabawiłem się we fryzjera.
Ostrzygłem zębatkę prawie na łyso ;D
(uwaga, niecenzuralny język w filmie :twisted: )
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 11 maja 2018, o 16:25
Ale jak, od lotu tak ją zżarło?
Postautor: aikus » 11 maja 2018, o 16:37
No na filmie powiedziałem co zrobiłem.
Pętla wykonana w całości na maksymalnych kątach (dodatnich).
Co prawda robiłem to już wcześniej i nic takiego się nie stało, ale myślę, że ta zębatka po prostu już tak czy siak kończyła żywot. Zęby miała ostre jak diabli... No więc ją dokończyłem.
:D
wojtanek
Podziękowano: 9 razy
Postautor: wojtanek » 11 maja 2018, o 16:39
Mi tak się zrobiło w locie jak atakująca się wyzzarla.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Wojtek
Postautor: aikus » 11 maja 2018, o 16:42
A nie, u mnie ceramiczny atak ciągle jak nowy.
Postautor: windcatcher » 11 maja 2018, o 18:22
A u mnie się tak zżarło jak puścił loctite na śrubkach silnika. Po tysiącu lotów i kilku latach cały loctite w mojej gauce wymagał wymiany bo wszystkie śrubki zaczęły puszczać...
wojtanek
Postautor: wojtanek » 11 maja 2018, o 18:58
Mój był alu
aikus pisze:A nie, u mnie ceramiczny atak ciągle jak nowy.
Wojtek
Postautor: aikus » 12 maja 2018, o 07:48
windcatcher pisze:A u mnie się tak zżarło jak puścił loctite na śrubkach silnika. Po tysiącu lotów i kilku latach cały loctite w mojej gauce wymagał wymiany bo wszystkie śrubki zaczęły puszczać...
Akurat Loctite na śrubach silnika IMHO i tak nie wiele daje przy temperaturach do jakich to się rozgrzewa. Tam trzeba po prostu dojebać na kolor twarzy i tyle ;)
Postautor: windcatcher » 12 maja 2018, o 08:25
aikus pisze:
Nie pomyślałem o tym, że w scorpionie loctite ma ciężkie życie... dzięki!!!
Tak to pewnie było. Zjechałem z obrotami silnik grzał się bardziej bo u mnie nawet te czerwone łyżwy boczne aż parzyły a loctite wyparował... silnik się odsunął i zmielił zębatkę..
Teraz dowaliłem na solidniejszych śrubach i zielonym kleju do łożysk. Z tego co pamiętam musiałem też otwory w mocowaniu silnika podpiłować aby mniejszy pinion w ogóle spotkał się z tarczą.
Swoją drogą warto sprawdzić loctite co parę setek lotów bo tarcza cała też mi zaczęła śrubki oddawać po zimie. Wczoraj doszukałem się, że lekkie pływanie ogona powodowała odkręcająca się wieżyczka skrzynki ogonowej do której montuje się ramię ślizgacza. Bardzo nietypowy luz i trudny do wyłapania okiem a śrubka ta była pierwotnie klejona około 1000 lotów temu.
Projektanci gaui tak fajnie wyprofilowali elementy ogona, że smukłym imbusem 1,5 można ją sprawdzić i dokręcić bez rozbierania wszystkiego z tyłu!!!
Postautor: zborecque » 12 maja 2018, o 20:48
aikus pisze:Gooood:)
Moj ulubiony fragment
Postautor: Artja » 12 maja 2018, o 20:54
To jest JFA, czyli Juśka Flight Approval :)
Postautor: zborecque » 12 maja 2018, o 20:59
Artja pisze:To jest JFA, czyli Juśka Flight Approval :)
Tak coś czułem, że to więcej niż ozdoba.
