Lynx Oxy 2
Pan Byku sobie ten dział zażyczył. Niech teraz wymyśla nam opis...
Postautor: Don Mirson » 11 maja 2019, o 15:51
A one mają małe wtyczki od razu czy trzeba kombinować?
Postautor: kubacki » 11 maja 2019, o 17:48
Mirku na zdjeciu co wkleił @Wiatrołap widać jak na dłoni
:masakra: ,az taki leniwy jesteś :swir:
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 11 maja 2019, o 19:09
miruuu pisze:4 sztuki dobrych serw za 70$ brzmi zachecajaco. A te 4te to na zapas czy na ogon pakują?
Decyzja zależy do kupującego. Można na zapas, na sprzedaż lub na ogon też pewnie można.
kubacki pisze:Mirku na zdjeciu co wkleił @Wiatrołap widać jak na dłoni
posty nabija ;)
Real foto. Wszystko prócz braina było w zestawie z serwem w ładnym pudełeczku :)
Wtyczka jest jak trzeba.
Postautor: Don Mirson » 11 maja 2019, o 20:16
Jadę na 20.000 :D
Dzięki!
Jutro polatam oksiakiem i zdecyduje czy juz czy jeszcze trochę tym serwom naboje cykli. Grunt że wiem co brać jak już będzie trzeba brać :)
Postautor: Don Mirson » 30 cze 2019, o 21:33
Jednak na razie nowych serw na tarcze nie będę potrzebował. Myślę że wystarczy jak zaloze brakujące nakrętki na kulki od orczyków
Dzisiaj to zauważyłem i chyba latam tak od jakiegoś czasu. Kulki się wyginają jak chcą na granicy wypadnięcia.
Ktoś wie jaki to rozmiar gwintu? Niestety nie mam takich w domu i muszę zamówić...
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 20 lip 2019, o 21:25
Dzisiaj udało się zrobić oblot oksiaka na nowych pakietach. Jest moc :)
Latam tymi maluchami już dwa lata, czasami mam chwile zwątpienia czy się ich nie pozbyć... do czasu kiedy nie wyjeżdzam do rodziców i idę polatać na łączkę pod lasem.
Nie wyobrażam już sobie tej miejscówki bez o2 ;)
http://youtu.be/jEXSqzIaOwU
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 2 lut 2020, o 01:04
Czy ktoś z was wie czy te małe silniczki 3s są rozbieralne? Odkleił mi się jeden magnes i zastanawiam się czy uda się go rozebrać i przylepić na zielonym kleju do łożysk, czy pozamiatane i trzeba kupić nowy.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: windcatcher » 2 lut 2020, o 09:57
A czemu nie? Z odpowiednim narzędziem lub smykałką wszystko da się rozebrać :)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 3 lut 2020, o 01:17
Troszku go zmierzwiłem, ale się da :D
Rozgrzałem opalarką pinion i ściągałem go podważając o silnik , troszkę nie potrzebnie bo go porysowałem. Wystarczyło złapać pinion kombinerkami i go ściągnąć. Pierścień pod pinionem zszedł bez większych problemów. W sumie prosta robota. Poza uszczerbkiem wizualnym silnik naprawiony :D
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 3 lut 2020, o 09:20
a jakim klejem przykleiles magnes?
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 3 lut 2020, o 09:26
Carson pisze:a jakim klejem przykleiles magnes?
Tym zielonym do łożysk.
Pozdrawiam bi0ly :}
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 20 kwie 2020, o 01:42
:D _buja_w_oblokach Kocham
Miałem spalić mikrusy na stosie, ale ten zmienił moje zdanie :D. Mała 450 , lata super nawet przy wietrze 8-)
Pozdrawiam bi0ly :}
Galo82
Postautor: Galo82 » 1 kwie 2021, o 19:25
Część, czy w ustawieniach silnika w tobie z braina, do eox 1611 liczbę magnesów też dzielmy na pół ? Coś mi za mało obrotów wychodzi zębatka 11t 113t a silnik 5500kv rozkręca max do 3700... Tzn Brain tak pokazuje regiel hobby wing
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Don Mirson » 1 kwie 2021, o 20:10
Nie wiem, ale zawsze możesz ustawić gova z regla i olać to
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 1 kwie 2021, o 20:45
Galo82 pisze:liczbę magnesów też dzielmy na pół ?
Tak
XLPower 550 / Goosky S2
Galo82
Postautor: Galo82 » 2 kwie 2021, o 13:33
Ogarnąłem.. wystarczyło poprawnie ratio ogona wpisać..
Dziś trochę polatał, na około 4750rpm.. coś brzęczy jakby silnik i szukaj teraz przyczyny, na niższym idlu jest ok
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Don Mirson » 2 kwie 2021, o 13:38
Pytanie czy rzeczywiście silnik czy nie lozyska w ogonie?
Galo82
Postautor: Galo82 » 2 kwie 2021, o 13:57
Zawsze to jakiś trop, bo w sumie założyłem wałek 15t, to i szybciej się kręci
Fr-Sky X-lite Pro
Galo82
Postautor: Galo82 » 5 kwie 2021, o 20:30
chyba jednak nie ogon.. dziś podczas latania na 2 pakiecie.. odleciał pinonek z silnika, na szczęście założyłem one waya, a helik nie był bardzo wysoko i udało się wylądować po stracie napędu, bez strat. Wieczorem jak rozbierałem żeby wyciągnąć silnik okazało się że pinion był przy jednym z serw. Mam zielony klej, który kupiłem kiedyś z oxy, pinion właśnie się klei.
Zobaczymy czy to to :)
Fr-Sky X-lite Pro
Galo82
Postautor: Galo82 » 6 kwie 2021, o 16:52
Kolejny temat, ogon.. wyczytałem o tym jak ma działać mechanika, i wydaje mi się że to co zaobserwowałem, czyli silne telepanie ogonem, na wysokim gainie, oraz delikatne machanie na niskim może być spowodowane nie dopieszczoną mechaniką. Pytanie jest moje czy wałek wirnika ogonowego powinien być czymś posmarowany ? Ślizgacz ogonowy nie opada pod własnym ciężarem, na co w tym modelu zwrócić uwagę ?
Fr-Sky X-lite Pro
Wróć do „Lynx”
