oki188
Postautor: oki188 » 30 lip 2019, o 22:00
Za krótko używam tą DX9 (od kilku dni) aby zobaczyć różnicę pomiędzy nowszą a starsza wersją.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 3 sie 2019, o 15:20
To było pytanie z Seri: Jestem głupi ? :masakra: , Poznałem odpowiedź więc yyy... pytania nie było :mrgreen:
Pozdrawiam bi0ly :}
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 4 sie 2019, o 15:42
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yQqn1P622rE&list=PL1VoX_d8PNOs4imGBfALwIPYLcAy7wJu4&index=20&t=0s[/youtube]
Co to za smar gościu daje pod te blaszki, wy czego używacie przy takich zabiegach?
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 4 sie 2019, o 16:44
Teflonowy można dać lub zrobić teflon moda z odpowiednio dobraną taśmą teflonową.
Pogoogluj spektrum dx teflon mod.
Wtedy gaz chodzi jak po maśle (teflonie) i nie ma nic co będzie łapać kurz i inne śmieci...
oki188
Postautor: oki188 » 6 paź 2019, o 19:02
Czy ktoś z was rozbierał baterie Lithium Ion 2000mAh spektrum ??
A może natknęliście się gdzieś na zdjęcia po zdjęciu koszulki termo ??
Do czego zmierzam... a chciałbym wymienić ogniwa na mocniejsze. Tak wiem jest kupa zamienników o pojemności 4000 ale Li-po a ja wolę Li-Io.
Interesuje mnie czy w tym ustrojstwie producent zastosował układ BMS. Wiadomo w ostateczności mogę użyć oryginalny po jego demontażu z obecnej baterii.
Jeśli natomiast go nie ma to nie będę rozpruwać oryginału.
Co do ogniw to zamierzam użyć o pojemności 3500mAh i prądzie rozładowywania max 10A firmy LG
Koszt sprowadzenie dwóch nowych ogniw to 23zł, zaletą są przyspawane blaszki do lepszego połączenia w pakiet i dolutowania przewodów.
Co o tym sądzicie.?
Postautor: wojtekr » 6 paź 2019, o 19:17
W aparaturze te 10A nie ma znaczenia, i tak ma małe prądy rozładowania, BMS jest praktyczne jak działa ok (te tanie moduły BMS z allegro działają chujowoo).
Naprawdę potrzebne Ci jest więcej niż et 2000?
A co do pojemności to tylko ogniwa z porządnego źródła mają deklarowaną pojemność - bardzo często to ściema a powyżej 3000, 4000 to praktycznie mit. Unikaj wszystkich ogniw z TRUST lub FIRE w nazwie. Ale jak pisałem powyżej w aparaturze to i tak nie ma znaczenia.
Najlepsze rozwiązanie to ten pakiet LiPo 4000 z hobbykinga a wszelki inne kombinacje to trochę rzeźba w g...nie, kosztuje niewiele więcej niż te, które wklejasz a działa i jest ok (i rzeczywiście jest protected w odróżnieniu od allegrowych BMS'ów)
(zobacz tu: ...https://hobbyking.com/en_us/turnigy-4000mah-spektrum-compatible-dx9-dx8-dx7s-intelligent-transmitter-pack-1.html?wrh_pdp=3)
Postautor: wojtekr » 6 paź 2019, o 19:20
Nie znam tych LG ale jak się upierasz przy 18650 to rozważ te: https://pl.aliexpress.com/item/32793701336.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fIsVKVk są wiarygodne, ostatnio wsadziłem je do elektronarzędzi Bosch i dają radę
oki188
Postautor: oki188 » 6 paź 2019, o 19:58
Te co dałem linka już zamówione z testów jakie widziałem realnie mają od 3400 do 3500 więc są OK fakt prądy nieważne bo aparatura bierze mało prądu.
Układ BMS w oryginalnym pakiecie jest (wyczuwam go wzdłuż pakietu) więc czeka mnie rozwałka oryginału aby go zastosować skoro te moduły tanie są do dupy.
A mam takie na stanie 2 sztuki i o nich myslałem je w takim razie odpuszczę.
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 7 paź 2019, o 08:14
oki188 pisze:Co do ogniw to zamierzam użyć o pojemności 3500mAh i prądzie rozładowywania max 10A firmy LG
Z LG to te Daweikala Dolidada mają co najwyżej mniej-więcej wspólny kształt :vhappy:
Pomijając już absurdalnie niską cenę (oryginalne używki LG z demontażu są droższe) to na samym zdjęciu nawet masz ogniwo które ma absolutnie fejkowe oznaczenia. Z resztą nigdzie w opisie nie jest nawet napisane ze to LG.
Nie rozbieraj tego oryginalnego pakietu bo będzie zdecydowanie pewniejszy i lepszy niż te wynalazki z AliExpress.
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 7 paź 2019, o 10:01
A zapytam z ciekawości, jaka przewagę w nadajniku ma Li-ion nad Li-po, że nie chcesz użyć tego drugiego? hmm
oki188
Postautor: oki188 » 7 paź 2019, o 10:04
Li-ion może być naładowany do 100% i przynajmniej nie spuchnie jak długo będzie leżał :D
mwx pisze:
Na pewno je przetestuje na ładowarce jak przyjdą więc zobaczymy ile wbija i ile wybija :)
Oryginalnego jeszcze nie rozbieram zamierzam przetestować je na tym układzie zabezpieczającym który posiadam - z ciekawości.
Postautor: mikegsx400 » 7 paź 2019, o 11:06
oki188 pisze:Li-ion może być naładowany do 100% i przynajmniej nie spuchnie jak długo będzie leżał :D
Pierdu pierdu :D
Mam w dx7 sls 4000, który leżał naładowany ponad dwa lata kiedy nie latałem, wczoraj ładowałem go drugi raz w sezonie, weszło ponad 3800. Także daj sobie spokój z rzeźbieniem, bo są na rynku dobre bezobsługowe rozwiązania. No chyba że rzeźba dla samej rzeźby, wtedy luzik :)
oki188
Postautor: oki188 » 7 paź 2019, o 13:50
Hmm pozostaje przemyśleć wszystko a zamówione cele w razie czego przydadzą się do grzałki świecy.
Postautor: dawo » 7 paź 2019, o 15:47
Popieram LiPo - mam i jest bezobslugowo - nic nie puchnie - mam dokładnie taki pakiet jak linkował Wojtek. Ładowanie to tak 2 razy na senzon :)
Postautor: Don Mirson » 7 paź 2019, o 16:04
W taranisie też jechałem na lipo, nie miałem z nim problemów przez cały okres użytkowania. Warto stawiać na niskie C bo więcej przestrzeni na mAh.
xrut
Postautor: xrut » 11 paź 2019, o 20:36
Spektrum DX6i służył mi przez dwa lata. Potem była długa przerwa i aparatura leżała sobie w walizce razem z helikiem. Wydobrzałem i próbuję wrócic do latania, a tu nagle zonk. Aparatura nie odpaliła. Świeżo naładowane aku włożyłem do apki, włączyłem i pokazał sie ekran z wyświetlonym, ostatnio latanym ( czyli 3 lata temu) helikiem. Włączył się bez dźwięku, ale nie pamiętam, czy kiedyś nie wyłączyłem brzęczyka. Ekran wywświetlił się, ale nic nie mogłem zmienić na ekranie. Myślałem, że sie zawiesił, choć nigdy wcześniej to się nie zdarzyło. Wyłączyłem. I nic już nie mogłem zrobić, bo drugi raz się nie włączył. Sprawdziłem napięcie baterii. Jest 5,45V. Sprawdziłem napięcie wchodzące na włączniki wychodzące z włącznika. Jest takie samo 5,45V. I nie mam pojęcia co sie stało.
Spotkaliście się kiedyś z takim przypadkiem. Może ktoś ma jakiś pomysł, co sie mogło stać. Ew gdzie jest, jeśłi jeszcze jest serwis tych aparatur?
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 21 paź 2019, o 22:47
A co to za głośne pierdzenie z lipolami, że puchną? Sugeruję poczytać, co powoduje, że lipole puchną... I od razu rozważyć sytuacje, kiedy się zapalają same. Bo próbowałem nawet młotkiem i nie chciały.
Miałem prawdopodobnie za mały młotek... :hammer:
To są jakieś niesprawdzone "urban legends", powielane z innych forum.
Mam całą "szafę" starych lipoli. Tak przez sentyment i kabelki.
Niektóre są starsze, niż uczestnicy tego forum, a które się nie palą, nie puchną, trzymają pojemność i kiedy chcę, to są całe dla mnie... ;)
OK, mają prawo spuchnąć. Ale przez niewłaściwą obsługę, a nie przez samo "bycie lipolem w tym niewdzięcznym świecie...".
Albo, bo chciało mi się poświrować helikiem i je przydusiłem poniżej 2V. No to pojszły do recyklingu. I tyle. Ale nie słyszałem nigdzie, żeby się jakiś magazyn w UK spalił przez to.
A teraz fakty - używam w swojej Futabce od wielu lat i nigdy nie miałem jaj. Ale ładuję poza apką. To fakt.
Ale sobie chwalę, jak koledzy. Bo mniejsza i wydajniejsza. No i szybko się ładuje :banana:
Postautor: mwx » 22 paź 2019, o 08:12
Mojemu koledze z pracy spłonął od LiPo garaż z samochodem. Już nie bawi się w RC.
Puchną jak się je przegrzewa, albo zostawia na długo naładowane. Szczególnie te wysokoprądowe. Te z niskim C dużo wolniej się psują, chociaż jak mają napis ALIGN to nawet zimując w storage potrafią się napuszyć. Ten od napędu serw w 600N tak mi zrobił.
Gmeracz pisze: Ale ładuję poza apką. To fakt.
Ale po co, skoro mówisz że Twoje są niepalne?
oki188
Postautor: oki188 » 7 gru 2019, o 19:56
Za waszą radą postanowiłem jednak zakupić pakiet Turnigy 4Ah
Ładowanie go w aparaturze zestawowym zasilaczem 12V 0,5A trochę trwa a nawet bardzo długo.
Może się orientujecie czy można użyć mocniejszego zasilacza np. o prądzie 1A ?? co by skrócić czas ładowania.
Postautor: dawo » 7 gru 2019, o 20:09
Dolutuj równolegle wtyczkę jst i ładuj normalną modelarską ładowarką bez balansowania - to chyba najwygodniejsze ładowanie bez wyjmowania pakietu z aparatury.
Wróć do „Spektrum”
