Goblin 500
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 21 gru 2016, o 22:36
No więc:
1. Wyważyłem łopatki ogonowe na szklankach bo wyważarka pokazywała, że niby jest OK... :masakra: Niby niewiele ale jednak były niewyważone.
2. Przełożyłem kulkę na orczyku serwa ogonowego na środkowy otwór = 18 mm od osi.
3. Zmieniłem orczyk tarcza-okucie na nieoryginalny (chyba z Tarota) taki sam jaki założyłem po drugiej stronie (przypominam, że SAB nawalił ze śrubą orczyka). Oryginał idzie do mnie podobno listem... Oczywiście snapy są SAB-owskie. Tylko śruby inne.
4. Wyłączyłem w ogóle Gova. Znaczy Gov Off w ESC.
5. Ustawienia Braina2 standard dla łopat 550-630, Flying style setup 3D. Żadnych innych zmian. No i wczoraj sprawdziłem kąty 12,5 i 10 st.
6. Ustawiłem sobie Throtle Curv Normal 0-50-100 z Pitch Curv 40-45-50-75-100 oraz Idle1 75% Pitch 0-50-100 oraz Idle2 85% Pitch 0-50-100 (jakby co pod Gov Store)
7. Wyszedłem na mrozik o 21-ej i.... i... DZIAŁA. NIE MA DELIRKI!!! :banana:
Parę pompek, obrotów. Dalej nic. Podniosłem Gyro gaina w DX7 do 45% i działa dalej. Na Idle1 z lekką delireczką na Idle2 bez :dance:
Trochę popróbowałem znowu i dałem GOBLIN-owi zmarznąć. Działał dalej dobrze.
Skończył się pakiet. Zmieniłem. W międzyczasie ustawiłem w reglu Gov store. Odpaliłem, zaprogramowałem na Idle2 (85% THR). I jest git.
Na Idle1 przy 75% THR trochę ta delirka się uaktywnia i wzmacniania przy trochę niższych obrotach. Generalnie jest dużo mniejsza niż wczoraj. :thumb:
Zobaczymy co dalej. Będzie trochę wolnego to polatam i zobaczę :dance:
Dzisiaj w sumie po 25 min na mrozie ogon się nie przycinał.
Dziękuję Wszystkim za rady i rzeczową dyskusję.
Także o ślisganiu... :lol:
Lasiek
Postautor: Lasiek » 21 gru 2016, o 23:10
wytłumaczy mi ktoś gdzie była przyczyna? ;)
i czy można latać g500 bez prowadnicy (tego oczka w belce)
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Damdodo
Postautor: Damdodo » 22 gru 2016, o 08:34
Punkty 1 do 3. 3 pewnie u Ciebie nie występuje ;) Więc 1 i 2
A może jeszcze obroty? U mnie było ok na 85% THR. Wczoraj jak wchodziłem na niższe to lekka delirka się pojawiała. Ja chyba wolę wyższe obroty więc jak będzie dalej na nich OK to prawdopodobnie mam po temacie.
Polatam - uwidiem ;)
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 4 sty 2017, o 09:23
Damian, były jeszcze jakieś loty? Derilka opanowana?
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 29 cze 2017, o 13:28
Nie wiem czy było.
Czy kabinka G500 Sport ma więcej miejsca na kable od pakietu (z przodu) niż w poprzedniej wersji?
Czy aby założyć kabinkę od Sporta do poprzedniej wersji 500tki potrzebne są jakieś przeróbki poza wymianą płóz, albo podcięcia starych?
Postautor: PiotrS » 10 lip 2017, o 12:04
Podbijam temat. Wiem już trochę więcej:
- na kable jest więcej miejsca,
- kabinka pasuje po podcięciu płóz
A czy ktoś wie, czy belka od Sporta pasuje do ramy starego G500?
Postautor: wojtekr » 10 lip 2017, o 12:24
Zacznijmy od tego, że ramy są identyczne :)
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 10 lip 2017, o 12:52
Różnice jakieś są:
Sport
http://www.goblin-helicopter.com/shop/i ... 0623-1.jpg
Nie-Sport
http://www.goblin-helicopter.com/shop/i ... -1sssx.jpg
Ale jeśli rama jest IDENTYCZNA, to nie widzę przeciwskazań ;)
btw. Po ostatnim crashu, mam ogon, który możesz sobie przyłożyć ;) Co prawda w miejscu mocowania na śruby nylonowe jest pęknięcie, ale do celów badawczych, nie powinno to mieć znaczenia ;).
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: wojtekr » 10 lip 2017, o 13:27
Rozstaw otworów jest taki sam
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 3 sie 2017, o 09:06
Heja. Zamierzam podnieść "zawias" w swoim Sporcie, przy okazji odbudowy :D.
Czy to wystarczy:
http://www.sabitaly.it/carrello-a-basso ... rt-h0654.s
czy muszę wziąć ten zestaw:
http://www.sabitaly.it/kit-carrello-a-b ... rt-h0652.s
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: wojtekr » 3 sie 2017, o 09:13
chyba to drugie
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 3 sie 2017, o 11:09
Na dzień dobry drugi zestaw kompletny. Później, w razie potrzeby same płozy ale... jak złamiesz któreś z tych węglowych mocowań z przodu na samej górze zdjęcia (Carbon Fiber front support x 2pcs) to nie kupisz tego osobno najprawdopodobniej. Trza dorabiać. Przynajmniej ja nie znalazłem po ostatnim krecie. Ale gdyby ktoś jednak znalazł to poproszę o info, chętnie dokupię gotowca. :)
Pozdrawiam...
Piotr
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 3 sie 2017, o 11:26
Walić w takim razie to podwozie... Kijanka mi się podoba. Właściwie dlatego kupiłem Sporta. Ok, na początku byłem nieostrożny i miałem "tapnięcie", a nawet pięć, które przyczyniło się do dwóch pęknięć, Widziałem zresztą u innych posiadaczy Sporta, że to nagminne :). Przed kretami to podwozie nie uchroni, a samo na dokładkę się połamie i wygeneruje niemałe koszty. Zostane chyba przy kijance.
Mam inne pytanko. Z racji tego, że dolar jest po tak atrakcyjnym kursie aktualnie, to różnica cen części między sabitaly.it, a goblin-helicopter.com, jest powalająca. Zwłaszcza, że Ci drudzy dają przesyłkę za free, gdy przekroczysz 150$. Tak sobie myślę... Skąd ruszy zamówienie, jeśli złożę na goblin-helicopter.com? Czy ta domena jest zarezerwowana dla całego Świata poza EU i wysyłają ze Stanów? A dla nas tylko sabitaly.it zostaje i ceny w EUR? Czy ktoś próbował takich zabiegów?
Dobra, mam odpowiedź.
Wysyłają ze wschodu. Jednak dolar jest tak tani, a do tego dochodzi zjawisko free shippingu, że obie te rzeczy przyczyniają się do tego, że i tak jest taniej niż na sabitaly. z shippingiem za 23EUR :D.
Zostaje nadzieja w naszych lokalnych sklepach.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 3 sie 2017, o 14:42
jak odbuduję model po krecie też wracam do kijanki. Same płozy też do najtańszych nie należą. Tak jak piszesz, przy krecie w zasadzie nie pomoże a na kijance można delikatniej lądować.
Pozdrawiam...
Piotr
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 20 sie 2017, o 21:33
No dobra jak to się mawia: nie ma tego złego... itd.
Części dotarły a skoro za oknem zrobiło się mokro to był to idealny czas na odbudowę sporcika po wspomnianym wcześniej krecie.
Tanio niestety nie wyszło ale teraz prezentuje się tak....
ObrazekObrazek
Zdjęcia niestety nie powalają jakością ale niestety robota skończona już po zachodzie słońca. :)
Teraz już tylko oczekiwanie na poprawę pogody i w górę. :)
Pzdr
Piotr
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: wojtekr » 20 sie 2017, o 21:45
ale z.ajebisty. Jak byście się odezwali to też bym wziął- sobki
Postautor: PiotrS » 20 sie 2017, o 21:51
przecież mówiliśmy, że kupujemy
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 20 sie 2017, o 21:53
Ha. A tak bardzo nie podobała mi się ta kabinka z Fusuno. Jednak z innej perspektywy, w innym świetle i na modelu, prezentuje się super. No ale teraz już sobie takiej nie kupię ;).
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: wojtekr » 20 sie 2017, o 21:53
nic nie słyszałem, coś szeptaliście między sobą ale się nie wtrącałem. :)
A ja kupię :)
Wróć do „SAB Goblin”
