T-Rex 600
Postautor: Don Mirson » 21 lut 2016, o 21:51
Nadal chcesz sprzedać tego swojego maxa za 1400 zl?
Postautor: Kenobi36 » 22 lut 2016, o 10:41
Za 1400 to ja biorę :-)
Postautor: Don Mirson » 22 lut 2016, o 11:26
1400 to ja juz powiedzialem. Jak wezmiesz za 1500 (1450 dla wojtka, 50 dla mnie) to masz moja zgode ;)
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 19 lis 2016, o 17:28
Przerabiam swojego starego 600NSP na flybarlessa. Miałem problem, żeby znaleźć stosowną głowicę, więc w końcu kupiłem copterX'ową w eHirobo. Jakość wykonania jest bardzo przyjemna, cena jeszcze bardziej, tylko niestety od samego początku zwróciłem uwagę na dość krótkie ramiona okuć głównych :cry:
Od kulki do kulki jest ok 55mm:
Przewidując problemy podmieniłem od razu kulki na wewnętrznej części tarczy na krótsze fi 5mm, z 700sety. Przy okazji popychacze 71mmx2.5mm, podoba mi się to bardziej niż na 2mm.
Wczoraj w nocy przysiedziałem nad ustawianiem Braina2, no i zgodnie z podejrzeniami kąty na łopatach są za duże. Cyklikę udało mi się ustawić na okolice 10*, ale musiałem wyklikać chyba z 21%, czyli prawie absolutne minimum. Skok ogólny po ustawieniu w Brainie na minimum, czyli 20% wyszedł w okolicach 14*, czyli za dużo. Wygląda na to, ze krótsze kulki pomogły, ale oczywiście tylko na cyklikę. No i nie podoba mi się ustawianie granicznych wartości parametrów :masakra:
Pomierzyłem wszystko i wyszło mi tak: (mierzone od środka kulek)
1. Rozstaw kulek okuć głównych: 55mm
2. Rozstaw kulek górnej części tarczy sterującej: 40,5mm (odległość kulki od osi wału 20,25mm)
3. Rozstaw kulek dolnej części tarczy sterującej: 70mm (odległość kulki od osi wału ok. 40mm)
4. Przechył tarczy przy mixie w brainie ustawionym na środek, czyli 40%: 22*, co przekłada się na kąt łopaty ok. 16,5*
Zastanawiam się nad dorobieniem dłuższych ramionek do okuć (w zasadzie mam już materiał i rysunek). W związku z tym miałbym prośbę do posiadacza latającej Alignowej 600setki, o podanie wymiarów, które ja podałem - będzie mi łatwiej określić finalny wymagany rozstaw kulek na okuciach. Aktualnie z obliczeń wychodziłoby że rozstaw musiałby mieć około 89mm, ale patrząc po fotkach na pewno tak nie jest.
Kąty mogę częściowo ograniczyć jeszcze zwężając rozstaw kulek na dźwigni serwa, ale wówczas to chyba mechanicznie/geometrycznie nie będzie poprawne - przy wychylaniu serwa będą pojawiały się naprężenia. Zasymulowałem to i nawet jak przesunę je na te wewnętrzne dziurki to nadal nie wystarczy :wall2: Aktualnie mam kulki na otworkach 15mm od osi, mam do wyboru jeszcze 12mm i 10mm. Na 10 snapy w granicznych pozycjach haczą o obudowę serwa. Jak przeniosę kulki na zewnątrz, to górna będzie rypać po kabinie :wall:
Postautor: mwx » 4 gru 2017, o 10:42
Rozwiązanie problemu: Mazak dorobił mi ramionko okucia pozwalające na odsunięcie kulki od osi szpindla na 36mm. Teraz wszystko jest OK w ustawieniach, lata dobrze.
Postautor: mwx » 4 gru 2017, o 16:24
Aha, jeszcze kulki powędrowały blisko osi obrotu serwa, co wymusiło przemieszczenie tylnego serwa do środka ramy (inaczej jak kulki były od spodniej strony orczyka to snapy opierały się o oś.
oki188
Postautor: oki188 » 1 sty 2019, o 18:21
Witajcie.
Ogólnie nie jestem zwolennikiem wałka na ogonie więc chciałbym przerobić swoją 600N na napęd ogonka paskiem.
Zanim przystąpię do konwersji chciałbym się poradzić.
Rozumiem że według instrukcji z tylnej skrzynki mam wyrzucić elementy zaznaczone na zdjęciu na czerwono
a zębatkę wymienić na wersję paskową numer katalogowy H60078T
Dostałem ostatnio paski napędowe i skrzynkę w której brakuje ośki pewnie chodzi o tą ze zdjęcia, resztę przerzucę z obecnej skrzynki.
Czy coś jeszcze pozostanie do wymiany czy to wszystko ??
Postautor: mwx » 1 sty 2019, o 19:20
Zerknij do instrukcji od 600e i porównaj części. W 600n nigdy nie było paska fabrycznie a w elektryku owszem, więc to chyba najlepsze źródło.
oki188
Postautor: oki188 » 1 sty 2019, o 21:52
Dzięki za podpowiedź, niestety wszystkie instrukcje na stronie Aligna mają już wałek w instrukcjach _killer dopiero znaleziona stara od wersji CF pokazuje że wszystko się zgadza i nic więcej nie powinno być potrzebne do konwersji :piwo2:
Sulim
Podziękował: 8 razy
Postautor: Sulim » 5 sty 2019, o 21:54
mwx pisze:Zerknij do instrukcji od 600e i porównaj części. W 600n nigdy nie było paska fabrycznie a w elektryku owszem, więc to chyba najlepsze źródło.
Oj chyba był.
Były 2 wersje. Ta mniej wypasiona, tam, gdzie była rama z g10 i plastikowa buda miały pasek.Tak z tego co pamietam. :roll:
Postautor: mwx » 5 sty 2019, o 23:16
Wydaje mi się że nitro nigdy nie wychodziło w biedawersji.
V1 od razu było w węglu, tyle że w głowicy było sporo plastiku. Potem SE, V2 i DFC były tylko bardziej amelinininowe.
Wałek w nitrusie z niedoborem mocy ma sens.
oki188
Postautor: oki188 » 15 sty 2019, o 15:49
Dziś w końcu skonwertowałem ogon na pasek :banana:
Zanim wyjadę zapas pasów które mam to prędzej zębatki aluminiowe zjadę ;)
Po konwersji zostało się wszystko z wałka, schowam na później może jeszcze kiedyś się do niego przekonam.
Pozostało iść świętować.
Zdrówka _szampan
Postautor: mwx » 15 sty 2019, o 16:20
Zabezpiecz ten kabelek od satelitki. Przechodzi blisko ostrej krawędzi przez ramę.
Postautor: AdamP » 21 sty 2019, o 22:32
W wersji paskowej leci zębatka odbierająca z koła autorotacyjnego, na szczęście da się ją wycisnąć i zamienić z TT za pomocą prasy lub konia od tokarki
Postautor: mwx » 21 sty 2019, o 23:01
Generalnie ta przeróbka bez wcześniejszego rozwalenia wałka jest IMHO bez sensu, no ale każdy robi jak uważa.
Ja paska w długiej metalowej rurze nie lubię - wkurzało mnie to naciąganie przy każdej zmianie temperatury, marnowanie energii której w nitro jest mało i ten syfek który powstaje ze strzępów paska wymieszanych z olejem. Fu. Moja 600 lata na wałku od 10 lat i zmieniłem w niej przez ten czas 3 zębatki. Z resztą są dostępne zamienniki zębatek tańsze niż pasek, gdyby ktoś planował się rozbijać.
Zdecydowanie lepiej zmienić podwozie na pochylone do przodu (on 700X albo 600X) - to prawie całkowicie eliminuje haczenie o trawę. Na dokładkę można dorzucić dłuższy "statecznik" z 700 i już w ogóle nie ma tematu.
Postautor: AdamP » 21 sty 2019, o 23:10
Ja miałem pasek od początku, w 600 jeszcze go akceptuję ale w 450 to pomyłka
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 1 wrz 2019, o 19:56
Dzisiaj testowałem 600tke dfc. Jest tam silnik na 12s align RCM-BL600MX 510KV. Podpiąłem esc sunrise ice 120A 6s. Pakiety 2x6s 3300 45C spięte na 6s.
Helik jest mułowaty i ledwo co lata nawet na 100% gazu. Jest jakaś opcja, żeby przy tym silniku latał "normalnie" na 6s?
Postautor: Don Mirson » 1 wrz 2019, o 20:11
Większy pinion na silniku?
Clad
Postautor: Clad » 1 wrz 2019, o 20:31
No w sumie tak. Ogolnie idąc tym tropem, to chyba można założyć też zębatkę główną z mniejszym T?
Postautor: Don Mirson » 1 wrz 2019, o 20:39
Nie znam budowy tego helika, ale zakładam że łatwiej o większego piniona niż inna zębatkę odbierająca?
Wróć do „Align i jego klony”
